alvita
Стопорные кольца
Здравия мастеровые! Предстоит ремонт кардана хонда crv , замена крестовин , как нарезать канавки под стопора , каким инструментом??Из оборудования лишь фрезер 6с12 ,ток . 1к62 , сверлилка 2к52
Канавки там и даром ненужны.
Как же удержать чашки от выпадания?? так что-б по уму..
так что-б по уму..
Последние лет 15 точу шайбы так что- бы слегка запрессовывались поверх чашек крестовины, толщина шайбы = ширина проушины кардана минус высота крестовины делённое на два, всё это собираю в тисах, шайбы автоматически выравнивают крестовину по центру, затем ставлю сваркой 3-4 точки для фиксации шайбы. до следующей замены проходит не один год.
Сам склоняюсь к этому, но интересует вопрос как все-таки сделать канавку??
Ищите расточную головку с автоподачей.
Или поворотный стол и тоненькую фрезу типа т-образной.
С пасибо , головка эта наверное недешевая, а вариант со столом это надо попробовать..
А длинна кардана?
Упс точно........придется искать головку
канавки под стопора
А если не стопорные кольца, а вырезать пятаки чуть большего диаметра, потом шариком продавить их под полусферу (ну, не совсем полусферу, а чуть-чуть), и потом вставив на место, осадить до распрямления? ЕМНИП, на на японцах на рулевой крестовинке нечто подобное видел. Но канавки нам все же желательны будут. Хотя... можно и вкруговую наклеп аккуратненько сделать или 4-6 точек керном.
Стремно как-то а вдруг выпадут?? Клиент не поймет..
Были такие в комплекте, как не совал не получилось. :)
Валяются где-то.
Многие крестовины просто кернятся или обкатываются,что почти одинаково.Места для стопора нет,разница высоты 0.5-1мм.Сложность кернения в опоре уха вилки,чтоб не гнуть,подставку нужно городить.
Если фрезер стоит в просторном помещении и поворотный стол хотя бы 300 мм диаметром, то если начать работу от колонны фрезера и довести по кругу до другой стороны колонны в упор, недорез будет всего градусов 15, там можно и вручную остальное выбрать. В конусное отверстие стола сделать винтовой прихват для противоположной проушины. Всё дешевле выйдет, чем покупка головки с автоподачей.
Чего-то не пойму,в чем сложность изготовления канавки при наличии фрезерного станка и места в ухах.Резец низзя заточить соответственно?Обязательно фреза,да еще дисковая.
