aleks 555
правка коленвалов
всем доброго времени суток. Может кто занимался правкой коленвалов чеканкой галтелей? Работают ли вообще потом эти коленвалы?Сам пробовал правил и шлифовал но хотелось бы услышать мнение форумчан.
Ну если правил, да еще шлифовал! Значит знаешь! Чеканка галтелей - через зубило и молоток (побольше 0,8 - 1кг), метод правки и упрочнения. Наши шлифовщики (не мои - лично, а куда возили на шлифовку) не заморачиваются. Ставят коленвал в станок и ... правильно -кувалдой его правят. Сам подглядел. Больше не езжу туда :) . Не зря видать на автосервисах запрещен вход в ремзону. Что-бы клиенту плохо не стало, от криворукого обращения с автомобилем.
50 на 50 и влететь можно на бабки,раньше занимался переборкой моторов и категорически отказывался ставить колено после гидроудара(особенно на дизелях!!!!!!!!!!!!!!)там степень сжатия больше и рабочий объем и последствия плачевней.....если себе то можно а так даже если восстановить геометрию колена то не факт что трещины не пошли(бывает и ровное колено на дизелях на части рассыпается).....Вот чистить каналы от смолистых отложений это тема,колено работает как центрифуга и кокса в нем столько что стамеской долбишь как асфальт.....Мое мнение что побьют рано или поздно
Будут сотни разных мнений :). Знаю шлифовщиков которые правили чеканкой еще лет так 15 назад. Работали и работают. Я так же знаю шлифовщика с 15летним стажем, который вообще не признает правку любым способом, ссылаясь на память метала и т.д.
Сам чеканю валы года два, никаких нариканий. :good:
Изменено пользователем WAWAN77
Забыл добавить правлю валы штуки 2 в неделю :drinks:
к тем кто правит валы в станке действительно лучше не обращаться учитывая точность станка. валы правят на призмах.Полавина валов с прогибом от 2 десяток ибольше и не каждый клиент поймет почему вал нужно шлифовать через размер.
Раньше пробовал править чеканкой- почему то ничего толкового не получилось. Сейчас правлю прессом с выдержкой несколько дней только по просьбе клиентов и под роспись, что под его ответственность. Хотя сам противник правки коленвалов.
bori005, Как успехи на прессе с валами из чугуна? Лопаются часто? Максимум на сколько выдавливаете?
Ребята. Так ведь и к\валы тоже разные бывают (нельзя все под одну гребенку)
1. По геометрии (на 12 цилиндров далеко не тоже самое, что на 4)
2. По материалу (сталь и чугун ведут себя очень по разному)
3. По нагрузкам
С уважением Алекс-Норд
Alex-Nord, Согласен с вами. Бывает изгиб, а бывает скрючивает вал, изгиб оси тогда выравниваю вместе с соседними шейками, так чтобы были примерно одинаковы, но не привышали разбег в 0.10мм.
Метал легко правится под пресом, а вот чугун пресом править тяжело (опасно) и долго, по собственному опыту знаю, зато чугун чеканки очень хорошо поддается.
1.Успехи примерно 70 получаются, 30 лопаются при рихтовке.
2. Максимум выдававливание Alex-Nord правильно сказал, что нельзя все под одну гребенку, все по разному.
bori005,
Вопрос был такой: Может кто занимался правкой коленвалов чеканкой галтелей?
30 лопаются при рихтовке.......... При чеканки коленвала, колено не лопается! Именно чеканка галтелей, я сторонник. Галтелю можно сделать новую при шлифовки к.вала.
Да, при чеканке не лопаются. Они просто не правятся. Пробовали чеканкой править камазовские валы- результат нулевой.
Чеканю 5 лет , по началу ес-но дело туго шло и не мог приблизится к заветной 0.1мм :cray: , сейчас же с лёгкостью устраняю кривизну более 1мм до 0.05мм 8) , правлю на призмах , за это время ни один не жаловался .
Это относится к тяжелым валам , легковые не правлю , порой просто не подлезть к галтели .
Виктор1966, а смолу эту мойка высокого давления не берёт?
Aleks777, кувалдой портить шлиф.станок, когда рамочный пресс есть - странно.. или пресс в сервисах встречается реже 3А423?
Чеканю 5 лет , по началу ес-но дело туго шло и не мог приблизится к заветной 0.1мм , сейчас же с лёгкостью устраняю кривизну более 1мм до 0.05мм , правлю на призмах , за это время ни один не жаловался .
Не могли-бы Вы подробнее рассказать, как Вы делаете, может быть, я что-то не так делал? :unknw:
catcfish, Мойка не возьмет никакая ,надо один раз увидеть что внутри колена творится......многолетние смолистые спекшиеся отложения ,только механическое удаление с выбиванием или выворачиванием всех заглушек(в зависимости от конструкции).......Тем БОЛЕЕ ПОСЛЕ ПРАВКИ......одна из основных причин проворота вкладышей и последующий стук это забивание масляных каналов отложениями и продуктами износа ......к нарушению геометрии приводит стук двигателя,гидроудар,превышение допустимой максимальной нагрузки(человеческая дурость)...еще добавлю перегрев из за потери охлаждающей жидкости с последующим клином поршневой и как следствие обрыв шатуна(человеческая дурость как правило)
Галтель чеканится не в одной точке , от максимально отдалённой точки пробиваем в разные стороны как минимум по 90 грд , но уже с меньшим усилием , Инструмент: две призмы , кувалда и стержень длинной примерно 350мм Ф=45мм заточенный под тупое зубило (радиусом 2.5-3.5мм). :wink: Изменено пользователем Dr.Gartman
Примерно так и делал :unknw: кувалда на 4 кг- ничего не получилось :cray:
кувалда на 4 к
:unknw: У меня такая же , всё идёт как по маслу .
сегодня правил вал газ-53 чеканкой. при прогибе в 0.7 вывел в 0.1 думаю что это в общем не плохо. чеканить надо проктически все галтели кроме крайних тогда быстрей выравнивается. чеканится с той стороны вала которая прогнута в наз
:nea: Это не гуд , чеканить нужно только галтели стучавшей шейки (за исключением перехода перегрева от ш.ш. к коренной) , ведь там был перегрев и там вся деформация :wink:
Шлифовка вала с биением свыше 0.1мм не допускается , так что в норму уложились , т.е.
в общем не плохо
век живи и век учись. на завтра есть вал с двумя застуканными шейками посмотрю что на нем получиться
Это почему не допускается? Просто думать немножко надо, чтоб геометрию вала свех допусков не нарушить, а после шлифовки отбалансировать. Единственная неприятность - часто через размер приходится перешлифовывать. А чтоб клиент не обиделся - заранее ему ситуацию объяснить. Валы как правило не рихтую, пару раз заплатил за лопнувший после и во время рихтовки вал, больше не хочется... слышал неоднократно, что после рихтовки, например, КАМАзовские валы или лопали, или снова коробились...
