Ферроман
"Выпрямитель" для гнутого вала
Вчера закончил предварительную сборку ВФГ для НГФ-110.
За основу взята пиноль от 676 фрезера, имеющая дефект - гнутый шлицевой вал.
http://www.chipmaker.ru/topic/88970/page__st__60
Для измерения и правки был изготовлен девайс
http://www.chipmaker.ru/topic/93243/page__fromsearch__1
Для выпрямления зажал утройство на столе от НС-12 (тяжелее ничего не нашел)
При вращении вала индикатор болтается на пол шкалы. Как я понял около 1 сотки. На конце вала
индикатор зашкаливает.
Как править?
Молотком через деревяшку?
Прутком или трубой?
Спасибо.
Как править?
Пол-шкалы для Вашего индикатора это десятка.
Возможно он имеет деформацию в зоне между посадками на подшипники, а это уже криминал.
Надо бы вынуть шпиндель и уже конкретно его проверять.
Зачем такой пессимистический диагноз. На полшкалы болтается в точке на фото. Попробую сначала поправить без разборки, если удастся тогда сначала запущу так как есть, а потом уже буду перебирать пиноль и возможно менять подшипники.
Изменено пользователем Ферроман
"Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее" :) .
Все-равно, если "править" трубой, то не в пиноли же?
Гнули -то в пиноли, по идее и править там=же надо. Толщина стенки около 3 мм, нагрузка небольшая. Потом разберу и подшипники поменяю.
Хоть это и не по правилам, Вам решать - пробуйте, может что и получится :unknw:
Для начала разобрать и найти место изгиба, т.е. максимум, а потом думать как править.
Скачалось по 192 страницу! Почему?
я про страницу в книге писал, а не про кол-во картинок в файле.
Все оказалось гораздо хуже чем я думал. Вал действительно погнут между опорами. Частично разобрал, а как разбирается этот узел?
