AlexGA7
Конус без резьбы у расточной - слетит или не слетит?
Привет Всем!
Часто встречаю в продаже расточные головки с конусом без резьбы под шомпол.
По моим понятиям пользоваться ей опасно. Выпасть может при расточке.
В чем секрет?
Может они для станков у которых есть какая то фиксация для таких конусов?
Фиксация есть обязательно! Фиксируется коротким клином через паз в шпинделе.
Я бы хвостовик доработал под шомпол, много лет пользуюсь цанговым патроном, переделанным из быстросменного. Проточен под КМ3 и нарезана резьба в хвосте, переделывал без отжига.
Собственно, я так и планирую. Просто головки типа UPA часто с таким хвостовиком идут. Вот и возник вопрос.
Видели или предположение?
Я, так понимаю, в станках без шомпола?
Изменено пользователем AlexGA7
Сомнения бар. Не припомню во фрезерных станках или расточных паз под клин..
Не в сверлилке же растачивать..
Если только фиксировать в переходнике КМ_ISO, там есть паз под клин.... А уж его в станок. И шомполом..
А пуркуа бы и не па? сам не делал но видел не раз.
А может быть он в нижнюю часть центром поджимается ???
На горизонтально-расточный есть паз и крепление инструмента поперечным клином-штатная операция.
На "взрывной" схеме виден паз в шпинделе для удаления инструсента с конусом. Можно ли через него зажать посмотрю завтра.
не зажмёте -- шпиндель нужен с двумя пазами.
В старых больших расточных станках был только конус Морзе, 5 или 6, и зажимался клином. Работал на таких, поэтому и пишу.
Паз в шпинделе под "выбивание". Он там где лапка, в конце вставленной оправки.
И пиноль дальше паза в шпиндель не заходил, и были случаи при использовании нестандартного клина затягивания рукава расточника концом этого клина при вращении шпинделя. Очень неприятное зрелище.
Под выбивание оправки служит другой паз, он несколько дальше.
На "взрыв" схеме - скорее он тоже под выбивание. Как там крепить? Коротеньким кусочком клина? А если разшатается и выпадая попадет в паз пиноли?
Cлучайно попалась в каталоге деталь, служащая, вероятно, для фиксации оправок как в первом сообщении темы.
Фирма BAKÜER.
Что за фирма, кстати?
А может кто-то на пальцах обьяснить для непонятлевых как этот фиксатор фиксирует??? как именно он зажимает???
крепить можно в цанговый патрон .точно не выпадет
Есть вертекально рассточной станок с шпинделем под КМ-5 оверстия под шомпол в нем нет, да и муторно это каждый раз шпиндель снимать что бы инструмент сминить((( а цанговый патрон тоже должен как то в пиноле крепиться)))
да никуда она не денется,иначе б не делали,просто вставляя немного с разгона,чтоб хорошо зафиксировалась.выпадают только фрезы изза боковой нагрузки,сверлильный патрон может отвалится если им фрезеровать
вот она моя радость на переднем плане, хочу в неё закреплять разный инструмент в том числе и легкий фрезерний инструмент, такой как ФлайКайтер для фрезерования ГБЦ, предполагаю по направленности нагрузки будут разными и ударными втом числе, боюсь может не удержаться инструмент без фиксации!!
ТС не написал какой у него станок и есть ли в шпинделе отверстие под шомпол !
Morozkin на таком станке работать летучкой ???
думаю точность потеряет быстро
я вот наткнулся на эту тему, смотрю заглохла. я думаю ТС не обидется на то что мы тут продолжили обсуждения))
почему потеряет??? люди работают, я бы даже сказал очень успешно! точность и чистота обработки очень высокая! только у них Флайкайтер закреплен мертво на шпинделе, а я хочу сделать съёмным, нет у меня 10 шпинделей)))
