Ar 18
Изготовление выпускных коллекторов
Подобного делать не приходилось, да и признаться редко варю нержу. Дело даже не в сварке, а в самой технологии изготовления. Полезной информации очень мало - жаль!
Есть ли на форуме спец, кто профессионально занимается изготовлением подобного рода коллекторов, знающий все нюансы такой работы и готов поделиться опытом с коллегами?
Я не специалист по выхлопным системам, но что знаю могу расказать.
Если эти коллектора будут делаться для понтов, но достаточно соблюдать простые правила:
- путь от выпускного окна до объединения трубок должен быть одинаковым для всех цилиндров
- все каналы должны как можно плавнее заворачиваться (с большими радиусами)
- площадь сечения трубы должена быть не меньше площади выпускного окна
- внутренняя поверхность должна быть как можно более гладкой (в том числе обратная сторона сварного шва)
- не стоит объединять трубы более чем от 4-х цилиндров (лучше сделать отдельные выпускные системы иначе можно огрести очень серъёзные проблемы)
- после сварки поверхность коллектора соединяемую с головкой блока надо шлифовать
FordSloman, об этом я знаю.
Интересует марка металла оптимально подходящая для таких деталей, расчеты, приспособления (кондукторы), инструменты облегчающие труд и т.д.?
По-моему особо никаких расчетов для турбо-коллектора не нужно, лишь бы не был слишком короткий.
По поводу марки - попробуй пообщаться с Павлом. Человек варит коллектора на кучу популярных серьезных моторов. Вот его сайт http://garage13.com.ua
Жаропрочные нержавеющие стали вот и все марки. Причем именно жаропрочные.
Ar 18, вот когда то выписывал для себя OK autrod 430 LNb , OK autrod 430Ti , OK autrod409Nb , OK autrod16.95 по есабовскому каталогу
Теперь знаю, чего эти коллекторы такие "витиеватые". Раз надо одинаковые длины и плавные изгибы.
В Solidworks есть модуль расчета трубопроводов. Возможно, он поможет в проектировании.
если не врёт память, то и конфигурация патрубков должна быть такая чтобы при нагреве не возникало разрывающих нагрузок на коллектор
Марка металла скорее будет зависеть от того что реально купить на разумные деньги. :)
Приспособления и кондукторы можно сделать по мере необходимости и они врятли будут чем-то суперспецифичным.
А вот по поводу сколько-нибудь точных расчётов на это можно плюнуть слюной потому что они делаются под определённые режимы работы двигателя и включаючяют в себя работу ГРМ, форму внутренних каналов головки блока а также выхлопную систему. Но если у вас намечаются миллиардные прибли, то можете обратиться на Magneti Marelli (у них есть хорошие специалисты в КБ Турина) или AVL (немецкое или шведское отделение).
Да ну о чем речь!!!!! Какие супер прибыли :rofl:
Ребята из мастерской по ремонту и тюнингу двигателей, плотно напрягают хотя бы попробовать изготовить что-то подобное! Уже год отбрыкиваюсь. Работы разовые, и своим умом долго доходить буду, да и брака сколько вылезет!
Вот и надумал, может кто словом поможет, а кто и в подмастерье возьмет на недельку-две!
Профессор РПД щелкает такие коллекторы как семечки, но проигнорировал мое сообщение, видимо некогда!
Ну так собственно как я себе и представлял вопрос. Обычно такие вещи заказывают либо для понтов, либо потому что деталь есть только у официальных дллеров и стоит немерянных денег за какой-то кусок чугунины. Поскольку заказ от тюнигистов, то второй вариант отпадает, зато остаётся чёткий бизнес-план:
- чистота в мастерской
- много сертификатов на стене
- кофе клиенту
Собственно вот 90% технолигии изготовления. :) Можно ещё выписать журнал про тюнинг и варить так чтобы было похоже на то что в журнале. Если после установки будет провал на каких-то оборотах ребята из сервиса ещё и на установке тунингованного блока наварятся.
Фирменные-не просто одинаковая длина,а обьем трубы кратен обьему цилиндра,чем достигается скорость газов,предотвращение обратного заброса,настройка на основные обороты,обычно делаются попарно,4 в 2 в 1,6в 2 в 1,актуально только для действительно просчитанных тюнинговых двигателей,для остальных не более чем понты для приезжих,кататься в пробках одинаково,на каком коллекторе и даже на каком обьеме и мощности. :) Материал-конечно жаропрочная нержавейка,хотя встречаю и чугунные,весьма витиеватые.Трещат и те,и другие,стальные по сварке,чугун по шейкам.
Я этим ребятам постоянно варю всякие алюмяшки, как бы проблем нет. Но от "фонаря" взяться за на узел завязанный коллектор, как-то стремно, никакие сертификаты от говна не отмоют. Положение такое, что нужно сразу хорошо, а плохо и сами слепят!
По сему, или не браться вовсе, или делать на должном уровне, хотя бы эстетику.
Вы мне объясните с чего начать, как правильно изготовить кондуктор, далее расчет длины и объемов трубок. Может видео кто снимет, если не трудно.
Воочию бы увидеть процесс изготовления, другое дело!
Некислая у него газовая линза и сопло. N12 :)
полное собрание сочинений :)
еще
шестое не вставляется... поправьте кто нибудь...
Сразу хорошо ничего не получается. Если так хочется заполичить новые заказы надо потренироваться на чём-то.
Ещё раз про расчёты. :) Если нучитесь расчитывать подобные вещи, то бросайте эту сварку к чёрту и идите на собеседование в AVL, а то они людей не могут найти в шведский офис. ;)
Если бы мне в голову взбрело сделать такой коллектор, то я бы сначала изготовил фланцы, а потом взял гибкие трубки (например пластиковый канал для кабелей) и попробовал их разместить под капотом с минимальным изгибом. Уверен, что вариантов как из согнуть будет не много. Ну а потом просто попробовать то же самое сделать из готовой трубы. Кстати, то что я видел обычно изготавливается не путём изгиба на станках, а из готовой трубки согнутой под разными радиусам. Можно разные сектора вырезать и получать участки коллектора. Так постепенно всё посадить на прихватки и после окончательной примерки красиво сварить предварительно организовав поддув изнутри. Не так чтобы просто, но всё же не космические технологии.
А про поддув пацаны не слыхали наверно :unknw: .
waha, респектище брат!!!!!!!!!!!!
18-8 толщиной 2-3мм будет намного лучше чугуна, который, то ли ПАНЧем, то ли ......
Им легче купить такие сопла и линзы. Я всё мучительно думаю где бы.
chdv1971, к примеру каталог бинцель на 18 горелку есть увеличенные линзы и сопла ,ну а прозрачные сопла думаю не к чему так гламур и не более
Доступ на ебэй заблокировали?
