cop511
Можно ли ставить наждак в одном цеху со станками?
Хочу поднять этот вопрос. Можно ставить советский наждак(диаметр кругов 400 мм) с заводской системой пылеудаления(вроде называется "циклон") с другими станками? Помещение 6х12 м. Станки токарные, фрезерные, сверлильные, плоско- и круглошлифовальные и один эрозионный. И этот же вопрос относится к универсально-заточному. Может заводская система пылеудаления решить полностью вопрос с попаданием абразива на другие станки? Или лучше отделить заточной и наждак ширмой, т.к. городить перегородку негде(мало места). И какие станки лучше ставить по соседству с "абразивными"?
Изменено пользователем cop511
Там уже и так есть шлифовальные, значит сильно хуже не будет. По моим наблюдениям дальше 3м от наждака абразив практически не долетает даже без вытяжки во время работы. Вот когда шарошить круг, то да, пыли дофига
Изменено пользователем Юрий@
шлифовальные работают с СОЖ, там вроде абразив никуда не летит
В теме Андрея Кушнирюка показано как в мастерской уживаются фрезерные,шлифовальные, эррозионные и токарный.
От наждака сильно песок летит только когда круг правят. Это не так часто делается, можно и ширму какую-нибудь придумать.
Вообще если круг нормально заправлен и защитные кожуха правильно сделаны практически вся пыль летит под круг и высыпается снизу через отверстие в кожухе, там какое-нить ведерко можно поставить ну или если вы пишите что вытяжка то её подсоединить
шлифовальные как-то не хочется ставить рядом с наждаком и заточным. Там гидравлика стол гоняет покруче чем на токарном. Если будет попадать абразив - быстро станину сотрет.
на вопрос ответил бы конечно нельзя но у меня пока стоят все вместе по той же причине а пыль от наждака в лучах света видна долго с переливами летает везде
вот в те отверстия в кожухе как раз и посоединяется заводская вытяжка. Наждак покупал вместе с ней и с подсоединительными трубами
Я видел что рядом стоят, почти в упор шлифовальный и наждак. Уже 50 лет и ничего
От шлифовальных что пыли нет разве?
С охлаждением гораздо меньше.
Ну зато прямо над станком. А наждак стоит где-то в стороне, думаю через 3-4-5 метров вполне безопасно. Ну смотря конечно что делать на станках, можно и на токарном так точить что в радиусе 10 метров всё в стружке будет
Можно как угодно себя успокаивать... Но абразив, в том числе наждак и заточные, в одном помещении с токарниками и шлифовальными - ЗЛО. Не тешьте себя илюзиями про три метра и ширмы...
Я не думаю что в результате допустим заточки резца на наждаке с нормально заправленым кругом всю мастерскую покроет абразивом. Тем более если вытяжка есть
Знаю что "ЗЛО". Но как его минимизировать? Поэтому и создал тему. Вообще планируется и вытяжка для шлифовальных.
Получается в идеале надо городить отдельную комнатку для заточных?
При работе на токарном бывает приходится наждачной бумагой что-нибудь шлифануть :wink:
Это точно!
да никак... забейте... у меня тоже наждак стоит недалеко от заточных.. Ну лень токарям бегать через пол-цеха что бы резец поправить.
Настраивайтесь на то что через год-два придется или станки менять или капиталку делать...
Это точно!
Особенно когда круг 500х50, да ещё после криворуких работников, когда снимать 20-30мм приходится :shok: Заточить отрезной резец и ободрать кусок кругляка после резака разное биение надо!
хотели сказать токарных???
Хотябы перегородку,или миниум поставить заточной "спиной"к станкам и организовать вытяжку.
Вопрос-а если в точило подать СОЖ-как на заточном? По идее пыль если не исчезнет-то раз в 20-30 меньше её станет. Но всё равно она будет-когда брызги с абразивом высохнут на полу цеха и эту пыль поднимут уже ногами,ходя по полу.
Как раз шлифовальный возле заточного(точила)-не аругмент как по мне-на шлифах есть защита направляющих обычно. На токарных её нет или простейшая от стружки.
У меня 3Д711ВФ11 и 3Б12 нет там никакой защиты направляющих(продольных) кроме скребков из войлока.
А как работать на нём когда СОЖ в морду летит?
Апну темку. У меня вот тоже актуально стало. Кто нибудь эту проблему решил? Гараж один и маленький, в какой угол наждак не запхай, как чуть круг поправить все в пылюке. Вытяжка в виде пылесоса спасет положение?
