igogo
ОВ65 или газовый конвектор? Что экономичнее для гаража?
Сильно тапками не кидайте если уже где то обсасывалось.
Хочу делать обогрев в гараж с подвалом по всему периметру. Мастерская снизу вверху машина.
Брать post-3700-081682700 1348228736_thumb.jpg или post-3700-043038900 1348228752_thumb.jpg на пропане из баллона. Что экономичнее? Ну и что лучше, влага, дышать?
Или может радикально подойти с post-3700-003533000 1348228910_thumb.gif. Правда придется его носить за собой по гаражу.
Только не с выхлопом в помещение, обязательно выхлоп от горения на улицу! ОВ-65 шумновата... Лучше обычную печку.
Изменено пользователем georgnsk
Любые тепловентиляторы-это шум. В подвале я бы вообще не стал пользоваться никакими печками, кроме электрических. Сам я уважаю электроконвекторы на стенах. Если мощность сети и цена электрэнергии позволяет. Надо заметить, что 1л солярки-это 10кВт*ч тепловой энергии при КПД 100% (что маловероятно при выхлопе не в помещение). По нынешним временам выходит больше 3руб за кВт*ч тепла. Из розетки-практически столько же стоит. С баллонного газа дешевле чем из розекти-около 2,5руб/кВт*ч. У меня отопление в мастерской смешанное-газовый инфракрасник и электроконвекторы по стенам.
я сторонник ОВ, правда у меня сирокка-262, которая в 3 раза мощнее.
Дело вкуса и доступности топлива. ОВца быстрее прогревает воздух помещения, но солярка дороже пропана. Конвектор бесшумен ,топливо недорого.
При наличии подвала любые отопители с открытым пламенем сразу нихт. Или вентилировать подвал принудительно. Аргон, кстати, тоже тяжелее воздуха. Один баллон 40л = 6м3 газа.
Изменено пользователем Natey-Golenko
Если в гараже подвал- с пропаном поосторожнее - тяжелый он ,""любит"" собираться в подвалах =@ .На мой взгляд ОВца на верху , а горячий воздух от нее алюминиевыми гофрорукавами к рабочему месту.
У мя знакомый еле-еле выполз из такой ямы на свежий воздух.
Хорошо, хоть спичкой не додумался присветить.... :vava: =@ .....
Это обязательное условие.
ОВ-65 шумновата
Я знаю. Это не в счет. Гараж, и она не работает 24 часа. От болгарки ото шум. :cray:
Вентиляция есть и подвала и гаража. Не принудительная, хорошая. Возможно заделать и принудительную если надо.
Это проблема. Надо думать. Приточная вентиляция подвала решает проблему или надо принудительную?
Интересно именно экономический фактор. Считал кто то, что дешевле выходит? Если газ и соляру покупать официально.
К ОВ надо делать автоматику (микроконтроллер надо, а кто сделает?), а конвектор уже усе имеет. Что есть плюс.
Кстати тут на форуме упоминалось , что,,ОВцу и пропаном,кормили.
с минимальными изменениями любой отопитель подобного рода переделывается на газ. помним про пожароопасность.
Собственно"" ОВ,"" ""Сирокко"","" Нафтове Топени""" , ""О10"",""О30"", те же"" конвекторы"" , только с принудительным обдувом.
Можно. Но нужно?? Надо изделие качественное и с хорошими характеристиками.
Признаюсь, ОВ у меня есть и работает. Интересует, есть ли смысл переделывать на конвектор? Или тогда думать про облагораживание ОВ. Куда деть с пользой ОВ у меня есть.
Подскажите обратка сильно капает,грешу на трубку впрыска не тот угол? Сирокко 262.01
У меня ОВ, к сожалению не подскажу.
По моему мнению, овца слишком прожорлива. Соляры 1,5 литра в час, электричество... Лучше уж керамическую горелку с баллоном.
Товаришь греет СТО на 4 подъемника отработкой.
Заводской котел. Год собирают, зиму топятся. 40 литров в сутки. Второе СТО побольше, тэж отказались от центрального отопления поставили котел на отработке.
Сам,( мастерская в цоколе под домом) минуса не бывает +2, +6 если мелкая какая возня ИК карбоновый нагреватель, если засел "маштабно" ИК газовый обогреватель. Но он прилично выжигает кислород.
Болгарка сварка в гараже, это жесть
Да не выхлоп, всю эту вонючьку ток на улицу.
Кстати, хорошо отрегулированная овца после разогрева совсем не воняет. Угарный газ и углекислота - да, а запаха нет вообще. У меня две овцы стоят в помещении 2Х4 м с щелями под крышей 50 мм для вытяжки и подсосом воздуха через дверь, можно просидеть несколько часов и не угореть. Несколько раз так и было - две овцы (основная и подменная) работают, третью сижу перебираю рядом с ними. То топливо фигня, закоксуется, то просто профилактика, от пыли затянутой и пригоревшей почистить надо, камеру сгорания вычистить...
Овцу однозначно на улицу, у меня одну зиму стояла внутри-очень шумно. Сейчас на улице ( в металлическом ящике чтоб не сперли) очень тихо.
Лучше конвектор газовый. Ставится за пару часов, температуру держит сам. Гарантированно безопасен.
