Химик
Муфельная печь СНОЛ-1,6.2,0.0.9/9-М1 -есть смысл брать?
Есть возможность достатьпечь муфельную СНОЛ-1.6.2.0.0.8/9-М1 до 900 гр Цельсия. Хотят 2 цены металла.
Проблема в том, что она, судя по всему, падала, на боку есть вмятина довольно значительных размеров. Фото попытаюсь загрузить позже. От вмятины повело двери печки, надо править корпус, двери не закрываются. Правка корпуса не смущает-сделаю,но вот насколько велика вероятность того, что огнеупоргые кирпичи повредились при падении? Осмотрел внутренности-вроде нет трещин даже.-могут ли появиться при прогреве и насколько критично?
Из неё сыпется какая-то руха-это асбест чтоли?
Насколько безопасно работать с печъю, утеплённой асбестом-он вроде очень плохо влияет на здоровъе, ещё и прогреваться будет...
Кто-то с такой печъю работал? Что можете сказать? Стоит с ней связываться?Насколько цена 2 мет лома за неё адекватна? Судя по описаниям с Инета-вес 65 кг., размер камеры-18х10х35см(сам не успел померять)
В инете не факт, что цены имеют отношение к реальности.
Вот фото такой же,НЕ МОЕЙ, взял из инета, чтобы понятно было, о каком аппарате речь.
Вот и мои фотки-удалось извлечь с телефона всётаки часть, как раз место, где вмятина.
Печь однофазная, 2,5 кВт, кажется.
Изменено пользователем Химик
Ну кирпичами я их сам не знаю, чего назвал. То, что внутри вроде целое-но непонятно, насколько долго прослужит после падения. Поврежждения есть только на заслонке двери-часть бортика, которая входит внутрь печи сбита.
Насколько такого рабочего обёма хватит для работ по-Вашему?
Вообще-какое родное назначение этой печки(плавление металлов/закалка сталей или что-то другое)? Под что проэктировались?
на мой взгляд ничего внешне страшного нет посмотреть бы вовнутрь
в такой печи я отжигаю стекло иногда использую для закалки
сколько просят за нее
Там должно быть внутри что-то похожее на вату. Что ей будет?
Хруп-хруп ей могеть быть. Это каолиновая вата.
Отличить легко - белая практически белоснежная, очень легко деформируется - как пенопласт.
Мои приключения с подобным муфелем здесь - http://www.chipmaker.ru/topic/68631/page__fromsearch__1
СНОЛы шли как и с каолиновой ватой, так и с твердым муфелем и заспкой крошки асбеста.
Вначале определите какой у Вас тип печи.
А так покупка такой печи всегда риск - но если 2 цены метала то это до 200-300 гр.
если не получиться восстановить то да выкините бапки...
А вот если выйдет то сэкономите на новой - а стоят новые совсем не гуманно - от 5 до 8-12 тыщ гр....
Б\у рабочую типа ПМ-8 можно купить тут в барахолке за 800-1300...
Рискнуть 200 гр думаю терпимо.
Вопрос в том где потом брать остнастку для печки - пока не решил...
Оснастка для печи-это что иметеся ввиду?Насколько они ремонтопригодны(имею виду нагревательный элемент и засыпка,если чуть(часть) высыпалась?
В принципе возможно удастся упросить включить печь в сети и прогреть-это поможет выявить скрытые дефекты?
Просят я думаю, 300 грн, начальства небыло, которое решает всё. Из электрики на ней ничего не осталось-но думаю вообще не проблема, когда-то даже сам паял схемы терморегуляторов.
Подовая плита
тигли всякие разные - керамика
тигли металические для плавки метала (свинцоые сплавы - бабаит, алюм)
рукавички специальные - обычными не влезеш - горят.
керамические подставочки различной формы под закалку плоских или круглых заготовок в виде кубиков или пластинок огнеупора но чтобы легко обрабатывались.
Расходка - флюсы и прочее.
Я свою восстановил - не до идиала но состояние рабочее. Засыпку не проблемма заспать снова.
Более ремонтопригоды печи с твердым (каменым) муфелем. Спираль там доступна вообще дез проблем.
Как бы новых не наделали :cray: включение после простоя сразу и без терморегуятора?
Там нужно потихоньку ее высушить в начале. Почитайте паспорта на СНОЛЫ - есть тут в фалоархие. А так могеть потрескаться - причем незаметно.
Дайте ей в начале 100-200 гр и сушите часик полтора - потом по 100-150 гр за пол часа подымать.
Если на проверку - то включить на 10-15 сек - греет знач ТЭН целый... ну и отлично.
А так смотрите сколы и трещины - особо если муфель твердый. даже если спираль оборвана то ничего свех сташного в случае тврдого муфеля - там легко почнить - если каолиновая вата то тут все сложнее с почникой спирали - но мне повезло - смотрите фотки в моей теме.
300 верхняя планка - пробовать сбивать цену! за 200 я бы рискнул. Но мне обошлась 200 + около 150 пересыл.
Ну и зачем? Я сам электронщик, мог бы написать для AVR прошивку и собрать свой или слизать с инета - схем валом... но если готовый стоит всего 250 грн??? Времени уйдет на изготовление больше.
Пересмотрите мою темку - там есть где я брал ПИД регулятор. Ничего не мешает написать в ЛС этому форумчанину, мож еще остались такие.
Изменено пользователем krym2092
Посмотрел тему- у меня по-моему совсем другое во внтуренностях. По крайней меер спиралей открытых не заметил-возможно она поверх муфеля пущена. Спираль проще прозвонить тестером, хотя да-можно и включить на минуту, чтоб на 100% убедиться.
Мне кажется, чо ту оснастку, о которой Вы писали проще сделать из шамотных кирпичей болгаркой либо посмотреть в сторону самодельной керамики, вопров всплывал, втч на форумах любителей булатной стали и в др интересных местах.
Спираль (шина) намотана вокруг муфеля и обмазана сверху глиной.
Я думаю зис из зе енд.
С помощъю мультиметра протестировал спираль-обрыв, не звонится(хотя страннно очень-торчит из пролома довольно толстый провод нагревательного элемента-совсем он не изношенный на вид.)
Оказалось, что задняя часть камеры чем-то проломана, в камеру сыпется асбест/шамотная вате-н знаю,как отличить. Озвучили сумму в 300 грн.Прикинул, что за эти деньги я наверное смогу купить достаточно огнеупорных материалов, чтобы поупражняться в изготовлении самодельного муфеля, ещё и останется на 2-3 таких же. И нужного мне габарита камеры.+опыт
И ещё пару фоток камеры сделал-что это за швы? Шпатлевали?
Фигово.... то что обрыв...
То что торчит то походу хвост термопары.
За 300 это реально перебор.
В таком состоянии ей цена 100-150 от силы. ну что за народ :spiteful: - в метал переть и выручить меньше :fool: - так как металу тут мало, а интересующемуся человеку не продать. Точная украинская поговорка "И сам не гам, и другому не дам". :rofl: Думаю понятно без переводу. :unknw:
А все таки что за корпус у муфеля? Вата или камень? Треснутую вату или обсыпаную довольно легко оказалось можно восстановить.
______________________________________________________
Присотрелся к фоткам - походу вата. А провод в бусинах может и не термопара, а просто один из водов питания в камеру - подвод к тену.
Хм.... я бы до 100 гр взял бы. Поисковиком прводки (или подачей 2-5 киловольт с низким токм) нашол бы обрыв\обрывы по показаниям поисковика (или по дуге в месте разрыва при подаче 2-5 киловольт). Сварил бы концы спирали.
Вата в принципе есть - буду брать, там и Вам останется.
На край хорошая заготовка для газового горна...
У меня на такой же печи твердый муфель. Прежние владельцы часто грели до 1000+ град, несколько раз перематывали. Для изоляции покупали каолиновую вату. Работала каждый день несколько лет.
Вот моя печка СНОЛ состояние было плачевное- восстановил. http://www.chipmaker.ru/topic/89034/
они еще совещались-чтобы назначить цену---этому г удивительная страна россия сколько же в ней дураков прости да и украина тоже разбитый муфель я бы заставил ее восстановить может на том свете так и будет жадность должна быть тоже наказана
Я бы все же рискнул 100 гр. Состояние в принципе даже чуть по лучше моей. У меня вон половина осыпалась до спиралей...
Тупо торговаться сбивать цену. Аргументы - состояние ужас, беру поиграться, в ней метала на 50 гр нет, а вам до приемки тащить и разбирать ее бо так не примут....
100 гр в принципе не бапки - для попробовать повозиться сойдет. А так если ничего не выйдет то будет заготовка либо для газового горна либо готовая основа для самодельной печки - корпус+дверка.
