Сергей-1971
Помогите опознать насос реверсивный
На импортном погрузчике до нас кто то выкинул все гидрооборудование и установил вот такой насос. Пока неспешно ищется все родное . в принципе и этот устраивает нужны данные по этому насосу. На движение стоит гидромотор SMF 22 и получается медленно передвигается хочу установить гидромотор регулируемый 210 .И поставить клапан чтоб от нагрузки срабатывал ускоритель ( нет нагрузки ускоритель включен. появилась нагрузка выключился). Вот пока и все родные насосы лежат в мешке (отдали вместе с погрузчиком только недокомплект) характеристику скину вечером помню что насос 28 смЗ а гидромотор 28-56 смЗ. Погрузчик фронтальный Gehl со складывающейся рамой (т-150) только маленький но удачный подымает в легкую 1.5 тонны и экскаватор отстегивающийся в комплекте . по нашим подсчетам одна секция насоса= 25смЗ вторую планирую не использовать Просьба кто знает о насосе характеристики скиньте ссылку или просветите в этом направлении.
По эмблеме похож на Sauer Danfoss.
причем он кажется просто сдвоенный а не реверсивный.
Насос сдвоенный между ними плита .И реверсивный .Рычагом управления меняется поток (вперед-назад)система замкнутая с подпиткой от насосика типа нш только импортный. Рычаги управления с обратной стороны а на этой стороне крышки.
Изменено пользователем kosuk71
Как правило на погрузчиках с бортовым поворотом такой грузоподъемности (более 1 т) ставится тандемный аксиально-поршневой регулируемый насос объемом каждой секции по 45-50см3/об. А вот объем мотора около 500 см3/об. Гидромотор либо героторный, либо радиально-поршневой.
Судя по эмблеме на Вашем насосе - это Sauer, а вот определить какая именно модель, так ли важно?
Какая все же точная грузоподъемность и вес погрузчика?
nega, Погрузчик фронтальный вес 3 тонны поднимает 1.5 тонны с планировочным и погрузочным ковшом +сменное оборудование имеется экскаваторная установка и копает довольно неплохо . Стоял насос А4VG28 мотор A6VM55. Мотор вставлен в задний мост и через редуктор подключен передний . Отдали мне погрузчик с насосом Sauer и мотором SMF 22. Родной насос и мотор отдали как запчасти разобранные и некомплект. Получается работало две секции насоса на мотор . Теперь хочу оставить одну секцию насоса (чтоб не гонять лишнее масло) и мотор поставить наш 210 регулируемый соответственно в систему клапан сброса и клапан включения ускорителя(регулятора) насоса. Включение насоса и реверс вывел на панель через тяжку рычаг применил от крана ручника (маз-камаз) . Погрузчик GEHLMAX KL-305 мотор трехцилиндровый Perkins 103-15 KE. Погрузчик не с бортовым поворотом а со складывающейся рамой (схема т-150).
