Олег А.
Восстановить плиту своими силами.
Приобрел плиту поверочную чугунную 200x200 КЛ1.
После очистки от ржавого налета и беглого промера - поверхность вогнутая линза ~~0.06 по центру,
вероятно использовали как притирочную, слабый рисунок виден только по 2м противоположным углам.
Возможно ли ее привести в порядок имея в наличии только треугольную линейку с шириной бОльшей грани 63мм,
если да, то подскажите порядок работы.
Ну нет у меня шлифовки поблизости.
А если вывести одну диагональ, а затем от 2-x углов по периметру плясать до тех пор, пока 2 оставшихся угла не сойдутся?
Совсем безнадежно?
http://www.instrumen...-post_9307.html
А с одной линейкой вряд ли получится.
Сам тоже думаю где плиту взять.
Изменено пользователем Shelesiaka
Уровень 0,1 или 0,05 есть?
Шабря диагоналями можно вывести, но очень геморно. При этом если линейка крововатая, то это абзац. А что за линейка-то? фото хотя бы...
Уровня нет,
линейка 60градусов, 700-750мм, жирненькая такая, килограмм за 10 по весу, с ручками по торцам, две грани с нарезкой третья очень тонко шабрована, вроде ровная.
200х200 - совсем небольшой размер.
Поищите кусок толстого зеркального стекла (придется повыбирать).
Можно без краски или синьки, тонкий слой часового масла на просвет будет четко виден.
