Petrov
Подходит ли прямо без переделки суппорт?
Подскажите пожалуйста кто знает, подходит ли прямо так без всякой переделки верхний продольный суппорт от ТВ16 на MN80A? Я ищу купить для его MN80A, но пока не нашел, а вдруг подходит также и от ТВ16? Проще будет искать либо тот либо тот.
расстояние между отверстиями - 80мм
диаметр цилиндрического выступа - 50мм
высота до опорной плоскости резцерержалки - ~32мм
Изменено пользователем Merkwurdigliebe
Ребята, спасибо, я действительно неясно сформулировал вопрос.
Проблема в следующем. Я купил у Коноплева быстрозажимную державку для резцов. Она хорошо подходит почти по всем размерам, кроме одного - родная шпилька, которая торчит из верхнего продольного суппорта MN80 не соответствует размеру и немного смещена. Необходима переделка, а родной курочить не хочется, тогда родная державка не станет. Ищу купить второй для переделки, пока не нашел и подумал, может подойдет от ТВ-16 без переделки?
Верхний продольный суппорт в сборе подойдет на чеха без переделки. По поводу верхних салазок - обмерьте свои, я обмеряю свои.
может просто сделать плиту со шпилькой и приболтить ее вместо салазок? я у буржуев видел мультификс так приколхоженный. резцы 16мм можно использовать и жесткость, опять же, повысится...
Спасибо, вообще мысль хорошая, но продольная подача останется совсем грубая. Но в некоторых случаях это не нудно. Попробую такую штуку.
Спасибо. Я обязательно сделаю, только доступ к станку у меня будет только завтра. Я напишу размеры только вечером.
Доброго всем времени суток ..Уж пол года востанавливаю ТВ-16 . Выхватил у металистов у приемки металолома. Без ЗБ конечно без контрпривода столика и поддона Никаких опознавательных табличек. НО ос тальное в более менее не плохом состоянии Патрон на 160 .Даже сохранились шестерни трензеля и гитары.планетарка тоже на месте.Начал работы с поиска ЗБ. оказалось-в нашем регионе это практически не реально.только вевропейской часеи россии и в украине предлагает сайт БАРАХОЛКА и то в основном самовывоз. добыл ЗБ от ТВ4 доглго мудрил как к ней подступться. пришлось пожертвовать поперечной подстройкой .Отфрезеровал частично низ бабки иподошвы сформировав при этом трапецию.Первоначально делал ве с припусками а потом вгонял в размер.вроде удалрсь. Так же пришлось урезать по ширине с обоих сторон.Сохранил быструю фиксацию.Теперь занимаюсь супортом.Особых проблем пока не возникло .пПо настройкам много беру с этого сайта.Да и рекомендации бывалых мотаю на ус.Столик сварил За привод еше не брался. думаю пристроить коробку передач от 3х цилиндрового двигателя СУЗУКИ 4х ступенчатая плюс реверс. но это в будущем а у меня вопрос к уже востанавливающим ТВшку-подскажите как выглядит и как устанавливается крышка малой продольной подачи.Ведь там маточная гайка установлена.А без крышки винт будет забиваться стружкой.
Большое спасибо за снимочек. НА сколько я понял это просто стальная лента типа фольги и она изгибается над маточной гайкой. Так ли я понял? И еще попутно вопрос-как определить тип подшибника на шпинделе не вскрывая. шариковый или качения?
Спасибо за снимок.Если я правильно понял там стоит стальная полоса и она изгибается над маточной гайкой.у и попутно вопрос 2 .как определить тип подшипника не вскрывая-скольжения или качения? потому как люфтов нет и вращается легко. Но на будущее знать бы надо.
Уже отвечал на такой же вопрос http://www.chipmaker.ru/topic/57819/page__st__20 (пост 23)
совершенно верно
Благодарю за консультацию.У нас уже утро пойду искать подходящий материал для ленты. Есть такие широкие рулетки у китайцев на рынке.Главное чтоб по ширине подобрать по ближе к размеру.
