Sergey0000000
Не могу наладить Минск ММВ3,помогите советом
Здравствуйте,товарищи чипмейкеры,нужна помощь.Вот решил восстановить мот минск ММВ3.Но есть проблемки.Всё собрал,отрегулировал зажигание,заводится с пол пинка,но не набирает обороты.Поменял поршень,кольца,компрессия хорошая.Но когда трогаешься едет медленно на газ вообще не реагирует(ручку хоть до отказа),а на холостых газ чувствует отлично.Но бывает так едешь и его как бы пробивает,что прёт как трактор,на газ реагирует отлично,а потом снова медленно.В чём может быть причина?????Заранее благодарен,с уважением,Сергей.
мусор в карбюраторе
Ручник отпустите!(шутка такая). То есть на нейтралке газ откликается, а под нагрузкой не тянет?
мусор в карбюраторе
Может, вода?
aviaamator, Всё происходит так.Собрал мот,завели с другом.На холостых газ отлично работает,сели на мот едет еле-еле на газ практически ноль эмоций.Но через некоторое время он как бы просыпается и прёт в любую горку нас двоих и реагирует на газ отлично,потом заново медленно едет и на газ ноль эмоций
Не давать спать!
сальники на колене живы? проверяли-меняли? если долго стоял и одеревенели - менять. ну и карб смотреть
Карбюратор от ЯВЫ старушки поставить и гимороя станет в разы меньше.
сергей3, Сальники смотрел,движок аж разобрал.Вы имеете ввиду подсос воздуха через сальник?
Проверить просто:
Сняв цилиндр налейте в смесительную камеру топлива,
если на глазах не уходит значит жить будет .
Если простоит с пол часа без особых помокрений в районе сальников,совсем хорошо.
Мусор и вода не только в карбюраторе обитается, а скорее всего в баке и в отстойнике ( нижняя часть советского краника топливного). Отстойник помыть прочистить, из бака удалить грязь и самое главное ржавчину, которой там предостаточно. Способов много разных, но описывать не буду, может Вы найдете какой-нибудь новый.
worldmachine, Вот я так и сделал,снял цилиндр и налил бензина под завязку коленвала,стоял часа 2 ни единой капли со стороны сальников,даже вращать пробовал коленвал)
тогда скорее всего мусорина в карбе. эт явно чет с топливом.
сергей3, Карбюратор чистил(ремкомплект даже заменил),отстойник от бака чисто и сам бак промывал)
А в прокладке окна для перепускных каналов есть?
А то можно и забыть вырезать.
Или тряпочку из воздушного канала вынуть перед установкой карбюратора.
Были случаи,волоком пол дня таскали пока через выхлоп лахмотья не полетели.
А если серьезно то здорово похоже на проблемы с камутатором или катушкой.
Забыл: была хохма дирочка на крышке бака засорилась,едит ,а потом не едит.
В бак заглянул едит,потом опять не едит ,и т.д.
Изменено пользователем worldmachine
Мне вот друзья мысль подавали - "может диски сцепления изношены,пора менять или сцепление регулировать"
Подкалываете?
Он орать будет при пробуксовке сцепления ,а ехать нет.
А у вас на ручку не реагирует.
Где патрубок прокладки паронитовые даже на герметик поставил,все отверстия прочистил.А на счёт комутатора-заменил старый на новый,со старым вообще искры не было),а катушка старенькая осталась
Глушак прочистил,прожёг.
Когда барахлит електро часть ,примерно происходит следующее:
Ручка газа открыта мотор тупит ,прорвало мотор на подрыв.
Или чтото сходное как бы на ходу включать и выключать зажигание.
А замена комутатора на другой не обезатильно на рабочий.
Попробывать с заведомо рабочего мота поставить.
Почистили-заработал как следует?
worldmachine, Всё что можно прочищал,толка нет((((((((Даже нагар снимал
Поршень правильно установлен,или может кто юпочку со стороны всаса подпилил?
worldmachine, Пробовал сперва на старом,а потом на новом - одно и тоже
И ещё что заметил,нагар на свечке имеется
Изменено пользователем Sergey0000000
Барахлит електро часть,больше чем уверен.
Нагар от недозженного топлива или вы ему какого то сурогата налили.
worldmachine,
Нет,отличное топливо)))Если нагар-смесь - переобогощённая,может из-за этого не хочет тянуть????
думаю если на холостых хорошо раскручивается,а под нагрузкой дохнет, возможна проблема с катушкой, или бонально свеча пробитая.
Гость
