Fitz
Рабочее напряжение пускового конденсатора.
Доброго времени суток. Вопрос в следующем. Как рабочие использую конденсаторы на 459 вольт. Нужен конденсатор пусковой достаточной ёмкости. Подойдет ли конденсатор с напряжением 250 вольт как пусковой для кратковременного включение без опасности взрыва?
Во первых необходимо знать какие конденсаторы Вы планируете использовать в качестве пусковых.Если это электролитические полярные конденсаторы то они должны быть на напряжение не менее 450В.Если это неполярные конденсаторы типа МБГО,то не менее 350В,если это частотные конденсаторы МБГЧ которые расчитаны на работу в сетях переменного тока ,то их можно использовать с напряжением 250В.Вот вкратце примерно так.
Насколько я понял в схемах с отключаемым пусковым стоят на 300 В
А в обычных моторах 400-450 В
Нижний (DUCATI) очень даже хорош. Для всех приложений, включая сеть 380 вольт.
Одессит, а такого типа как верхний уже 800 мкФ продают ,размер правда не знаю - фото нет . Может и не больше ,чем трёхсотый .
Изменено пользователем Апрель
"...Не нравится он мне. Какой-то слащавый... Одним словом - румын! Так он же болгарин! Да? А какая разница?.." (с).
мне тоже, но такой большой ёмкости фирменные не попадаются ,ставим такие.
Одессит, очепятка. На 450 вольт. Нуль и девятка на клавиатуре рядом. )
анатоль, Рабочие пленочные на 450 вольт. Неполярные естественно.
Апрель, Рабочий у меня как на нижнем фото. Четыре контакта для спараллеливания и крепежный болт под гайку снизу.
Изменено пользователем Fitz
Если сеть 220 вольт и напряжение на конденсаторе указано 300 вольт ПЕРЕМЕННОГО тока - ставьте.
Одессит, сеть 220. Двигатель 2.2 киловатта китайский с неизвестным косинусом фи подключен треугольником. Стоит на отрезной обезьяне. Без ремня стартует на холостых от 166 микрофарад. С ремнем ессно уже не запускается. Я так понимаю Вы в барахолке продаете 200 мфд конденсаторы на 200-250 вольт. Вот они меня и интересуют как пусковые. )
Fitz, не вопрос. Это ваш случай.
Для 2,2 кВт нужно вдвое больше.
Одессит, Ну. я проверял по нагреву. На 166 не греется. Вдвое больше поставить- не уверен уже. Например я на сверлилку с 600 ватным мотором ставил 66 мфд кондер и двигатель весьма быстро начинал греться, на что мне посоветовали уменьшать емкость. Так что расчетные формулы по которым считают конденсаторы не всегда работают.
Нет ли возможности ослабить натяжку ремня в момент пуска?
Я когда-то на соседскую китайскую циркулярку поставил советский асинхронник, вместо крякнувшего родного движка(обмотки оказались алюминиевыми). 3кВт-ный мотор, висит собственным весом, есть педаль, одновременно приподнимает мотор и нажимает на микрик, включающий пусковой кондер.
Nomad-kz, Возможности поднимать мотор нет. Он лапами притянут к станине. Так что придется мастырить батарею.
Вот на циркулярке которую тоже строю я так и сделаю скорее всего.
На такой наждачек два конденсатора МБГЧ-1 250в 10мкф маловато будет?post-3497-073809300 1348842758_thumb.jpg
manipulator, Вполне достаточно, в любом случае нужно будет измерить напряжение на фазосдвигающем конденсаторе...оно не должно превышать напряжения питания сети иначе двигатель будет греться и выйдет из строя. Вы как хотите подключать конденсаторы?
Изменено пользователем vit1974
vit1974, Без пускового,конденсаторы параллельно между двух выводов мотора,220 на свободный и на один из подключенных
Тоже озадачивался этим воросом, если еще помню физику то достаточно 110 вольт, т.к. полофину напряжения возьмет на себя обмотка, рассматриваю вариант - двигатель, при пуске сработает как дроссель и напряжние возрастет.
Кто недавно изучал физику - подскахите.
Упрощённый расчёт ёмкости конденсатора для двигателя.
Ёмкость рабочего конденсатора на трёхфазный двигатель 220В примерно 70мкФ на киловатт, обмотки нужно соединять треугольником. Мощность около 60% от номинальной.
Если двигатель время от времени будет работать вхолостую (например наждак), то ёмкость рабочего конденсатора надо уменьшить до 50мкФ на киловатт, чтобы не перегрузить "конденсаторную" фазу. В этом случае мощность будет около 55% от номинальной.
Ёмкость пускового конденсатора будет примерно 175-210мкФ на киловатт.
Рабочее напряжение конденсатора не менее 1,15 напряжения сети.
Для двигателя 0,3 кВт нужен конденсатор ёмкостью 70х0,3=21 мкФ, однако для наждака лучше снизить ёмкость до 50х0,3=15 мкФ. Ёмкость пускового конденсатора должна быть в пределах 175-210х0,3=52,5-63мкФРабочее напряжение конденсатора должно быть 1,15х220=253В (для конденсаторов типа МБГЧ) или 1,15х2,8х220=708В (для конденсаторов других типов). Использование конденсаторов МБГО, МБГП, К73, К78, рассчитанных на напряжение меньше 600В, сократит срок их службы.
