Payalnik
Разборка ав-042-2му3
Попался мне тут мотор ав-042-2му3, с обрывом в одной обмотке. Хотел вскрыть и осмотреть на предмет восстановления. Хрен там. Он на клею собран. В итоге варварски сбил крышки уперев в уступ зубило. Статор конечно пострадал, концы распушились немного. Целостность обмотки восстановил, а вот что дальше прям не знаю - так оставить вроде неправильно, а начнешь рихтовать - совсем развалится может. Как лучше сделать? Выкинуть-то всегда успею. И как такие вообще по-уму вскрывать надо?
Разбирают обычно когда он уже сгорел (для перемотки) путем нагрева крышек. У меня на предприятии в свое время такие движки даже не пытались перематывать для дальнейшего промышленного использования, а покупали новые. Дешевле
У меня такой есть лишний, но вроде 1400 об -хочешь забери под разбор
От(про)дайте мне такой мотор, если в нем есть хотя бы ватт 25 - хочу закрутить часовой токарник.
Честно с его корпуса (крышки с подшипниками) больше проку, чем с его восстановлением. Мощность мизер и то только при трехфазном питании. Пара таких есть на предмет " дайте мне". У нас в свое время на венитилляции приводов стояли старшие братья, 072, так вот обмотчица после первого "сгорел" сказала -больше не приходите
Короче собрал. Просто намазал эпоксидкой (тут уж точно не разобрать снова, да и ну его возиться еще с ним - не завертится так выкину) и под прессом высушил. Там выточки под концы статора в крышках правильной длины - при сборке статор должен по идее сам обратно собраться. В работе пока не проверял правда.
Для замены подшипников ротора чуть не начал греть-расклеивать корпус..
Конструкция двигателя необычная, ротор вытаскивается спереди.
Неоднократно обсуждалось тут, как для замены подшипников разбирать. Не вы первый пытались разобрать корпус :)
Всем доброго времени,нашел электродвигатель АВ 052 2 МУЗ,начал подключать,но оказалось,что один провод оборван.Вал выпресовал,а как снять боковую крышку ну никак не могу понять.
Пробовал обстучать,но ничего не вышло вот решил спросить как снять крышку,чтобы добраться концов обмоток?
