Александр Николаевич R
Нанесение припоя
Есть у меня проблема:
Паяем твердым припоем ПСр40 и ПСр25 (листовым) серебрянные контакты к медным держателям. Когда сам паяю то нет вопросов, а вот когда заказчик хочет сам припаять мои контакты к своим держателям и чтоб припой был уже на контакте - то проблема как присабачить туда этот припой (именно ПСр40 или ПСр25), и чтоб на контактные свойства не повлияло.
Может кто подскажет?
Есть возможность нанесения через трафарет в форме пасты, но состав пасты?
Изменено пользователем Александр Николаевич R
Для ПСр-40 бура не лучший выбор. Я пользуюсь ПВ-284Х.
Просто приклеить лист флюсом, кашицей, потом немного подогреть чтоб прилип. См ювелирное дело на этом форуме. Можно контактной сваркой, но флюса не будет. Задача какая? Чтоб заказчик положил и нагрел? и все?
vicktor, Именно заказчик должен положить, прижать, нагреть и все. Процесс должен быть воспроизводимым в массовых условиях.
Payalnik, Сколько поливинила подмешивали в % , по идее надо 10-15% масс., но чтоб получить что-то типа пасты вкладывается более чем 1:1, а при нагреве поливинил переходит в кокс (сажу), а это сильно влияет на качество шва (прочностные хар-ки), да к тому же вспенивается. Или я не прав?
У меня задачи "пластифицировать" флюс не было. В трудных случаях с водой мешал, еще со спиртом вроде можно - так не бурлит. Я просто указал что бура немного не на те температуры что ПСр40 рассчитана.
Экономически выгоднее паять сразу. Для "заказчика" подготовить пластины можно, предварительно облудив сторону под спай. После окунуть в пасту флюса (ПВ284Х или аналогичный; ПВ209Х для долговременного покрытия хуже, так как более гигроскопичен, чем ПВ284Х) и высушить в сушильном шкафу. Вопрос в том, нужны ли такие затраты на подготовку к пайке? Проше использовать нарубленный в размер припой и похватной "ФлюсКарандаш" - в виде стекловидной палочки, оплавляемый с торца при нагреве под пайку. Для разовых паек, на мой взгляд, лучший вариант.
