yell
Выбор комплектующих для электропривода
Всем привет.
Задача организовать электропривод для установки со следующими требованиями:
- набор нобходимых комплектующих: электродвигатель, редуктор, эл.магн. муфта, эл.магн.тормоз, зубчатый ремень, цепь;
- двигатель должен обслуживать два механизма:
1. Подъем/опускание всей конструкции весом до 400кг со скоростью 0,15м/с (подъем будет осуществляться по принципу лебедки)
2. Вращение еще одного вала, к которому требуется приложить эквивалентную мощность 1-1,5 кВт со скорость 320 об/мин
- двигатель будет работать приблизительно в таком режиме пуск -> (30-60сек) -> стоп -> (10сек) -> пуск -> (30-60сек) -> стоп -> (следующий пуск через несколько минут). Впринцепи возможно убрать 10сек паузу, если это плохо для двигателя. К сожалению, плохо разбираюсь в электроприводах.
- должна быть возможность "мгновенной" остановки движения по концевому датчику. Пока предполгаю что это будет работать так: выключаем двигатель -> включаем тормоз -> выключаем муфту
- скорость вращения двигателя нужно будет регулировать только на прототипе. Конечное устройство будет работать с постоянной скорость. Но нужен плавный пуск. Пока склоняюсь к асихронному бесколлекторному. Мощностью 3кВт (запас на эксперименты, если я не ошибся в расчетах)
- после редуктора будет идти муфта, а после неё тормоз. Так как будет необходим режим работы без подъема, но с вращением служебного вала.
Вопросы:
- Какой двигатель посоветуете? (тип)
- Лучше использовать мотор-редуктор или подбирать по отдельности?
- Соориентируйте в производителях (двигателей, эл.магн. муфт, эл.магн. тормозов)? (живу в СПб)
- Какой мощности двигателя мне в действительности хватит?
- Служебный вал думаю приводить ремнем. А подъем осуществлять через цепь (вроде как кажется надежнее), чтоб не рухнуло. Хотя возможно это предрассудки и на ремень тоже можно положиться?
Вопросы:
Ответы: проект 50 тыр..
К сожалению, я плохо разбираюсь в халяве... :)
Изменено пользователем alex56
да, было бы смешно если бы все в интернете за то, чтобы поделиться опытом выставляли ценник. очень смешно.
я вроде не в разделе работа разместил вопрос.
да, было бы смешно
А не смешно запрашивать данные, требующие кучу времени на расчеты, рытье в справочниках и выяснение у вас технических подробностей..? На совершенно банальной и неинтересной задаче... и все это в первом сообщении на форуме..Вы же не посоветоваться хотите - ваших движений типа.. делаю и не получается.. - не видно никаких..
не видно никаких :)
alex56, убедительная просьба проходите мимо, если не можете ничем помочь. поверьте есть области в которых я тоже эксперт (программирование и цифровая электроника). и я так же общаюсь и отвечаю на вопросы людей в разных форумах. знаю в чем отличие адекватного вопроса от неадекватного.
поверьте, если человек зашел сюда в поисках помощи, и сформулирвал подробно вопрос, то он скорей всего настроен решить задачу самостоятельно. и наивно предполагать, что вы заработаете денег на БАНАЛЬНОЙ и НЕИНТЕРЕСНОЙ ЗАДАЧЕ.
При этом я не прошу решить задачу за меня. Расчеты мне тоже не нужны. Если вы обладаете весомым опытом (в чем я сомневаюсь), то никакого труда прикидочные цифры назвать не составит.
я уже понял, что вас больше инетерсует судачество. но меня нет.
есть просто такой тип людей на форумах. я ведь не с луны пришел и это сплош и рядом. этим людям влом отвечать, но они предпочитают погундосить (просто не могут пройти мимо не подчеркнув свое превосходство в знании вопроса, но дать ответ лень или жаба душит). например человек неподробно описал задачу. эти люди докапываются "мало исходных данных, чтобы можно было что-то сказать". причем это абсолютно не значит, что эти люди потом придут и появись подробности, что-то ответят. они просто сплюнули желч и пошли дальше. я вот достаточно подробно описал задачу. я не первый день её прорабатываю, поверьте.
вот вы относитесь к этому типу людей.
повторюсь. мне не нужно прорабатывать проект за меня. исходных данных, на мой взгляд, чтобы соориентировать меня в пространстве электроприводов достаточно.
прикиньте я натыкаюсь на маломальски внятное описание задачи, где человек спрашивает какой процессор/микроконтроллер ему выбрать. спрашивает сколько ему памяти может пондобиться, какие интерфейсы и протоколы ему могут понадобиться. а я ему говорю "проект - 50 тыс." смех!
вы молодец, что знаете как правильно задавать вопросы, но применили свое знание не к месту. в итоге затроллили меня. и сами не получите ни доброго слова, ни 50тыс.
а ведь вместо всех этих сообщений могли быть сообщения по существу.
Изменено пользователем yell
уеll вам эту прблему лучьше обсудить с поставщиками выбор двигателя частотный привод у нас в пензе эта проблема решается элементарно инженер фирмы торгующей электоприводами и частотниками без лишних и глупых понтов все вам бесплатно подберет
славен дураками интернет -простите
Мне кажется система с тормозами и муфтами все же не лучший вариант.
Нужно искать частотный привод, там и тормоза и регулировка скорости, например
можно использовать дополнительный датчик положения для мягкого снижения скорости
перед окончательным торможением.
Также надо избегать использования ремней, цепей, и прочего в трансмиссии подъемного механизма.
Лучше выбрать систему барабан-трос и червячный редуктор.
Лифт грузовой я делал, - посмотрите http://www.chipmaker...946#entry939946
Тормоз я сделал типа того, что устанавливают на кранах, электромагнитный, уверен, что он должен быть на входе редуктора.
Муфту я использовал от кардана жигулёнка.
yell, alex56 у нас нормальный, сказалось, что у Вас не заполнен профиль, очень редко я таким отвечаю. :) :unknw:
Изменено пользователем технарь В.В.
технарь В.В., ок спасибо за ссылку.
я конечно еще подумаю над тем где мне расположить тормоз и как передавать вращение на барабан-трос.
но у меня один двигатель(с редуктором) вращает два вала, которые выполняют разные задачи и должна быть возможность отключать один вал, но вращать другой.
если я поставлю тормоз сразу после редуктора и перед муфтой. то пропади электричество муфта отключится (оставив двигатель с тормозом позади) и вся конструкция без тормоза полетит вниз.
муфта
Мы о разных по назначению муфтах говорим.
Потом загляну в тему, щас занят :)
Гость kpss64
Надо брать лля прозкта 2 моторредуктора и не городить огород с муфтами которые усложняют устройство и снижают его надёжность. Для ГПМ лучший выбор это ПЧ Altivar 71
