ExproSE
Быстросменный резцедержатель для Школьников ТВ
Коллеги, есть ли у кого опыт использования быстросменных резцедержателей.
наткнулся на ебее:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=&_osacat=45017&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=Quick+Change+Tool+Post&_sacat=45017
хочется понять с резцедержателем подобного типа можно будет использовать резцы на 16 мм.
а то сейчас маленькие достать удается с трудом ( станок ТВ-7М)
Есть!! Да ещё какой. :good:
Вот этот "тип гражданской наружности" ( (с)"Простоквашино") http://www.chipmaker.ru/topic/24338/page__view__findpost__p__1195906 :yahoo:
То kudrywcew. Алексей, не обижайтесь, я в хорошем смысле. :hi:
Анатолий, :)
здесь несколько конструкций резцедержек, последняя моя
У меня самоделка. Вот такой. Очень доволен. Мало того, что резец можно по высоте, так ещё и по углу места выставлять. По поводу взрослых резцов, то надо обе бабки поднимать и винт резцедержателя переделывать (удлинять).
Анатолий, здесь несколько конструкций резцедержек, последняя моя
Спасибо, Алексей! Я то видел. Надеюсь ТС будет интересно. Я сослался на Вас, так как у Вас солидный опыт эксплуатации быстросменки на ТВ-шке. Значит сможете ответить на вопросы интересующие Дмитрия.
Покажите РД без картриджа. Фиксация от проворота только за счет трения, другой нет? Не "клюет"?
И как угол места держит?
А если ударное точение (шестигранник например).
Да, только за счёт трения. Зажимается болтом М16 (головка сзади, на фото не видно).
Не "клюет"?
У меня станочек слабый, патрон рукой остановить можно.
Снимал давно. Сейчас фотика нет.
Анатолий, я понял что Вы хотели (отвечу с удовольствием на все вопросы)
ссылку дал для Дмитрия, видимо получилось не совсем корректно
конструкция резцедержки которую применил я позволяет применять резцы ограниченные размерами сменного модуля
на этой фотке резец высотой 20мм
Изменено пользователем kudrywcew
Тогда понятно. Спасибо.
Всё нормально. Вот от ТС реакции нет... ... :unknw:
Я внимательно слежу за темой, но для себя буду брать конструкцию Алексея ввиду ее простоты повторимости.
Алексей подскажите что за сталь? Была ли термооблаботка как самого держателя так и кассет?
Изменено пользователем ExproSE
Дмитрий, сталь не известная, термообработки нет
некоторые кассеты сделал из дюраля
разницы в жесткости в сравнении со стальными не заметил
post-35763-044305300 1348510401_thumb.jpgpost-35763-088537200 1348510517_thumb.jpgpost-35763-071428500 1348510382_thumb.jpg Для чего велосипед изобретать, когда он есть уже готовый.Могу вам даже дать попробывать на станке и снять размеры для самостоятельного изготовления. Тем более что живём в одном городе.
Это было бы замечательно.. написал в личку...
ExproSE,
у меня стоит такой как по вашей ссылке на е-бей..
коноплев такие же продает..
модель называется 250.. блин, на котором она стоит, из дюраля.. поворотными салазками я пожертвовал, т.к. точил конус один раз в жизни.. если понадобиться снова, то заменяется за пять минут.. зато жесткость по ощущениям возросла..
резцы до 12мм встают свободно, т.к. в ней паз 14мм.. резцы 16мм приходится дорабатывать снизу по державке..
высота резца у меня сделана так..
ну и сразу ищите запасные блоки.. т.к. в комплекте только 5 штук разных.. я резцов много не бывает..
А как она до заготовки не достает?
Как с ней резьба режется? С малой продольной вроде полегче.
Изменено пользователем Егорка
установленная кассета с резцом по любому выступает дальше чем блин..
как и на любом другом станке.. подводом и отводом поперечного суппорта.. на тв-6 как правило не режут резьб с таким шагом, чтобы понадобилась диагональная подводка резца..
что-то не видно чем фиксируется кассета... только гайкой сверху регулировочной? можно ссылочку с подробным описанием?
А вот мой вариант. Тоже от Коноплева, более чем бюджетный (около 70 долл.)
нашел кое-какое описание на e-bay. Действительно кассета ничем дополнительно не фиксируется... Достаточно жесткости ластхвоста? Снизу крепление под Т-паз?
Фиксируется эксцентриком.
Судя по фоткам, оптимальной будет модель побольше - 250-200 или даже 250-300. Или я ошибаюсь?
Вадим, а как эта модель у Коноплева называется?
мне кажется она будет избыточной..
хотя все зависит от целей - если вы хотите использовать древние советские резцы 16х16 и более без доработок, то наверно оправданно, а если вы собираете инструмент под задачи с нуля, то все равно какие державки покупать, можно взять 12х12 их цена даже ниже.. так же вылазит приличная экономия на стоимости самих сменных блоков, которых для нормальной работы потребуется от 12 до 20 штук..
опять же больший размер резцедержки и кассет съедает место на суппорте и уменьшает возможный обрабатываемый диаметр..
А малая продольная подача совсем не используется?
Изменено пользователем georgnsk
