Hort
Что показывает на дисплее мой частотник?
Запрограммировал как смог я свой Danfoss FC 302. Двигатель крутится но перегревается. При этом на дисплее во время работы отображаются потребляемая мощность и ток. Мощность на холостом ходу составляет около 0,2 кВт, а ток при этом показывает 7А.( Напряжение 220 В).Под нагрузкой мощность вырастает до 0,8 кВт, а ток остается таким же. Явно такого быть не должно.
Подключал другой частотник другой мощности, все осталось так же.
Что же за ток показывается на дисплее?
Hort, можете сообщить значения параметров 1-20, 1-22, 1-23, 1-24 и 1-25?
1-20 - 2,2 кВт
1-22 - 220 В
1-23 - 300 Гц
1-24 - 10 А
1-25 - 18000 об/мин.
Hort, двигатель Вы раскручиваете только на 300 Гц?
Если да, попробуйте также на 50 и 100 Гц, на х.х. и под нагрузкой, и посмотрите во всех режимах значение тока.
