Сергей-1971
1е61м как запустить от 220 вольт.
Всем доброго дня . Есть станок 1е61м двигатель 5.5квт 1500 об может кто запускал от 220 вольт.Зимой напряжение падает до 180 вольт.Вот и думаю может поставить двигатель постоянного тока (какой мощности не знаю) либо еще что. Кто подскажет может была аналогичная ситуация .
я прочитал вашу ссылку.Но по ссылке идет общение о частотнике.Мне бы хотелось услышать кто пользует станки от постоянки слабые стороны и доводы в принятии другого решения.
Вы написали 5.5 квт.
Я сильно сомневаюсь,Что Вы физически найдёте такой постоянник,да ещё и за дёшево. :unknw:
А если и найдёте он по геометрии больше,вашего мотора бутет в 2 раза.
Да и 5.5квт силу тянуть от кудато надо,штоб питать его электричеством.
Частотник на крупном станке оптимальнее.
Если нету 3 Фаз. :vava:
Постоянник 2.2 квт ещё можно найти.
Но на него надо собирать мост диодный,и схему управления для регулировки оборотов. :patsak:
Просто мне знакомые говорили что если постоянку то хватит и 3квт а обороты мне не надо регулировать на родном двигателе 1450 об-мин подберу чтоб был 1500 оборотов.
Обычно там 4 квт двигатель. Частотник на 4 квт Вас спасет.
Dr_Law, Алексей , а на 4 кв частотники есть в природе?
5,5 кВт для этого станка даже дофига, если не собираетесь на нём план по тоннажу стружки гнать. 3кВт для него вполне достаточно, на 1600 об/мин тянет съем до 2мм/сторону при подаче 0,3-0,4мм/оборот на Ф30мм. Если нужен больший момент на шпинделе, рукоятку "без перебора/с перебором" возле патрона переключили, и вперёд.
5,5 мне кажется проблематично будет на максимальную мощность нагрузить, жесткости станка просто не хватит
Изменено пользователем Юрий@
Дело в том что с таким двигателем и приобрел. У человека не поднялась рука сдать его в металолом и отдал он мне его по цене лома .Опять же не понял с вашего поста что придется двигатель менять на меньшую мощность или оставить так как есть просто не перегружать. Обьем не собираюсь делать нужен как помошник в автомастерской .
если не хотите менять двигло - еще один шаг в сторону частотника. он НЕ ДАСТ двигателю бОльшего тока, чем задан. Двигатель будет просто недогружен, но будет отлично работать.
kosuk71, У меня такой станок и такая же проблема с напряжением в сети. Я поставил двигатель постоянного тока от электрокара(ходовой) около 5кВт (нет этикетки).Питаю от сварочного трансформатора через диодный мост (60 v). При пуске очень малый ток! Правда разгоняется "плавненько" но зато работать можно и свет не "сажает" . Я доволен!
на своём 1м61п двиг 4квт поставил конденсаторы точить можно, резьбы с трудом
Изменено пользователем уралец
На 1д95 поставил дпт, 7 мм на диаметр тянет. Доделываю проводку.
Меня удивляет способность людей нажить себе проблем на тухес...
Частотник - дорого!
А поменять весь привод целиком вместе с питанием, или вагон конденсаторов нагородить - шара наверное?
Так вот. Даже если у вас одна-единственная фаза об 220 условных вольт, все ваши проблемы решаются с помощью частотника. Даже если двигло на 5 кВт и таких однофазных ПЧ в природе не бывает.
Рецепт прост.
Берём трёхфазный "по входу" ПЧ с рабочим напряжением 380 вольт и запасом мощности процентов эдак в 20. Далее с помощью трансформатора, автотрансформатора или удвоителя напряжения (самый дешёвый и практичный вариант) включаем любимый ПЧ в имеющуюся сеть (стабилизатор достаточной мощности приветствуется, но не всегда обязателен). В "барахолке" ПЧ проскакивают по вполне гуманным ценам. Не забываем добавить конденсаторов в цепь DС-шины ПЧ. При соответсвующей настройке ПЧ он славно мотыляет без трёх фаз ( я так уже полтора года гоняю (ПЧ уже четыре штуки от 0,25 до 15 кВА), в том числе и от бензинового однофазного генератора).
Всё. Наслаждаемся ровной работой привода, отсутствием бросков тока в сети и прочими бонусами от ПЧ.
Одессит,
Все правильно, но люди исходят из своих ситуаций, например у меня изначально отсутствовал "родовой" двигатель ,а двигатель постоянного тока имелся. У такого привода тоже есть достоинства (плавный пуск и малый пусковой ток ,что важно при "слабой"сети) . Каждому своё. :buee:
Во сколько обойдется наслаждение от ПЧ ?
Вопрос конический.
Т.к. у подавляющего большинства советских станков запас по мощности двигателя примерно двухкратный, то, можно легко зацепить 4-х киловаттный ПЧ на мотор 5,5 кВт. Стоить будет от 200 до до 300 долларов. Это если не считать вариантов приобретения в Штатах (ebay). Там нынче идёт распил местного производства не хуже наших лихих 90-х.
Есть у меня знакомец там. ПЧ обходятся вдвое дешевле супротив наших цен.
Подскажите ,как отражается на элсчетчике подключение станка через частотник или напрямую на 380,разница в потребляемых кВт есть?Вернее в оплате за них.,или по деньгам одинаково?
Если реактивную мощность счетчик не учитывает - почти одинаково (с учетом КПД частотника). А если учитывает - тогда частотник лучше.
Ая поставил на 1е61м вот такую включалку право лево и выключение одним рычагом от 220 вольт двигатель трех фазный с конденсатором.
и сделал ещё основной двигатель при запуске включается в холостую а потом ногой нажимаю на педальку которая поджимает роликом ремень (так нанекоторых мотоблоках сделано) и происходит плавный пуск передней бабки.Для меня очень удобно при замере измерительными приборами обрабатываемой детали (без всего этого двигатель в момент пуска кушает много электричества)
Эм, А родной рычаг не подходит?
А резьбу как резать? Отгонять резец подальше?
У меня станок с1е61пм мотор стоял на 4.4 кв двух скоростной что не делал от 220 работать не хотел поменял мотор на обычный 4 кв 1500 об и купил честотник на 4 кв есть такие OMRON V1000 стоил 600$. ВСЁ ЗАРАБОТАЛО.
Запускается пока установленно 12-36 об/мин на шпиндель и пока температура масла плюсовая. Зимой ,да и оборотиков 600-900 сеть просадишь так , что соседи сбегуться. Без обид, но плавный пуск нужен.
