Резбонакатной (профиленакатной) GWR 80+120
как настроить ролики на м 12 шаг 1.75 (поймать совпад на шпильке(на картинке фото это правильно или нет если да резба накатывается но не долго держится совпад через 2 шпильки совпад сбивается подскжите причину твердость шпильки термообработаная 285 единиц сталь 30 хма давление 50.1 делаю выше давление выежает наменя шпилька. делаю ниже давление 50 ти едит отменя но колючая шпилька пытался высоту ножа менять было 51.   50.080.  50.070.серовно волохатая резьба не могу найти причину (левый ролик тот что мертво стоит зади станка маховик соединение с редуктора на ролик крепление между ними ризиновая  4 мя болтами зажатая работает на двух болтах может повлиять на качество резьбы. На роликах две гайки одна зажимная другая фиксирующая иногда тоже попускаются думаю что на правом ролике где подшибник есть люфт но этот подшибник поменяю на новый можит повлиять на резбу (и подскажите при накатке какую высокого давление твердость шпильки может у кого есть таблица я хотел найти собиседника постаянного мне пришлось работать на этом станке на приприятии я решил вникнуть в это  ОПЫТА мало но работа интересная
2 часа назад, Виталий.Н сказал:
Нет не правильно, нитка / след на заготовке должна быть одна, чистая, без раздвоения и с шагом накатываемой резьбы.
а можете с фотографировать правильную на шпильке я сохраню для себя. ____ причину нашол почему колючая шпилька и выежала шпилька там не только давление но  и шпилька почему выежала муфта  повреждена резиновая( прикреплю к этому фото)это отвечает на чистоту накатывания резьбы.
Виталий.Н, может пригодится:
В 19.03.2021 в 18:28, Виталий.Н сказал:
Эта муфта отвечает лишь за передачу крутящего момента и гашение толчков и ударов ( кстати в последующих станках - UPW и т.д. от нее отказались).
За чистоту резьбы в первую очередь отвечает наладчик - правильная настройка роликов по "нитке" / совпадению, высота ножа и параметры процесса...
Изменено пользователем den_bg
Виталий.Н, вот так и должно быть:good:
Виталий.Н
Как вы параметры процесса (время накатки, давление, глубина внедрения) рассчитываете / выставляете?
