Констонтин
Изготовление шестерёнок из фторопласта
Буду краток.
Вчера всю ночь искал наиболее простой способ изготовления шестерёнок на токарном станке. Абсолютно ничего не нашел.
Везде шестерни делались с применением ЧПУ, модульных фрез и синхронизации... Что не каждому хоббийщику доступно.
Сегодня из подручных деталей собрал простейшую приспособу для изготовления шестерни. Приспособа простая до безобразия.
Буквально минут за 20 на ТВ-16 выстрогал шестерёнку на 25 зубов из фторопласта. Шестерня вполне приличного вида, зубъя по модулю. Сразу говорю что делалать не накаткой.
Завтра будет фотоаппарат, и я повторю и зафоткаю всю технологию изготовления шестерни.
Впрос в следующем: пробовал ли кто-нибуть делать на ТВ-16 шестерни из фторопласта для нарезки резьб? Насколько они долговечны? Какую марку фторопласта/капролоктана/другого полимера лучше всего использовать в этих целях?
Изменено пользователем Констонтин
из капролона делали. можно из текстолита.
идем в тему с универсалами и смотрим, там мнооого наговорено :)
Изменено пользователем n-a-v
Я себе под дюймы настрогал из винипласта (как мне сказали ) коричневый такой , похож на полиэтилен , но прочнее.
Сюда заглядывали?
Гуглил, поиск мучал... Ничего не нашел. Спасибо за ссылку.
Моя приспособа гораздо проще. Не надо ни делительных дисков, ни резцов хитрых... Всё просто как два пальца.
На фторопласте приспособа работает. Вот поэтому и задал вопрос. Если полимерные шестерни нормально могут функционировать, то буду дорабатывать приспособу, чтобы можно было работать с полимерами пожощще фторопласта.
Вообще, в редукторе с большим коэффициентом земедления (а гитара токарного станка как раз к таким и относится), первые шестерни могут быть намного слабее последних. Тоньше и из более слабого материала. И никакого вреда от этого не будет, т.к. мех. нагрузки растут именно к последним шестерням.
Исходя из этого соображения, первая шестеренка в гитаре вполне может быть и из фторопласта. Для хоббийных целей ресурс будет вполне достаточен.
Конечно, при мощном заклинивании суппорта, или зарубании резца в патрон, зубы с такой шестерни скорее всего срежет. Но может, это и к лучшему, своеобразный предохранитель :-)
Изменено пользователем Алексей С
Мне для шестеренок больше всего понравился полиоксиметилен (полицеталь, РОМ С) - режется гораздо лучше капролона , не разбухает в воде и ходит подольше.
Жду с нетерпением!У самого проблема с шестернями.
Ну, не знаю. У меня есть несколько шестерней мелких с обломаными зубами, и трензель с шестернями с обломанными зубами, а вот на больших усе путем... :wink:
У меня, на маленьком китайце, в гитаре две ступени 20:80, в обеих малые шестерни по 20зуб. из металла, большие из пластика.
Аэробус, это от люфтов с последующем закусыванием. "руки" одним словом.
А попробуйте, притормозить чем-нибудь винт, и руками покрутить за первую, за вторую шестерню гитары и т.п. Усилие оценивается очень хорошо и наглядно.
А шестеренки трензеля обычно летят потому что:
1) маленькие, с малым кол-вом зубов (у маленькой и быстро вращающейся щестерни и износ быстрее идет).
2) ударные нагрузки из-за переключений на ходу.
:) Ну а фторопластовые в этом разе как? Она вращается практиски с той же скоростью, что и трензельная.
хрум-хрум-хрум :good: , давай следующую.
из фторопласта не желательно, т.к. он обладает "холодной текучестью"
лучше взять " капралон"
- Ну, от станка еще зависит. Не все йогурты станки имеют одинаковую конструкцию гитары и трензеля. У меня вот, к примеру, трензеля вообще нет, а гитара из четырех звеньев. И для существенного числа резьб, первая шестерня гитары вращается уже медленнее шпинделя. Первую шестерню смело можно делать из пластика.
- Обладать-то обладает, но не нужно понимать это свойство буквально-догматически :-) Ни один из валяющихся у меня кругляков, за много лет, ни разу никуда не "утек". Ни одна точеная втулка скольжения тоже не утекла, причем тип посадки - натяг или скольжение - тоже сохраняются годами. Наконец, ни одна изоляционная прокладка не просела, приведя к короткому замыканию, а нагрузки на сжатие были вполне приличными.
Из этого делаю простой вывод: реальная текучесть фторопласта начинается при превышении неких критических нагрузок, а до этого можно особо не беспокоиться. Ну так и что? Свой критический предел есть у любого материала, и у металла тоже...
и течет туда, куда можно течь. Если фторопласт "заперт", то и деваться ему некуда. Это правда больше к уплотнениям подходит, а на шестеренках полно свободы в выборе места, куда течь. Но тогда да, остаеться предельная нагрузка, все что надо, стараться не превышать ее.
В конце концов, если шестеренка изготавливаеться за час, а ее ресурс составит триста часов, то можно и пренебречь... как говориться.
Shelesiaka, в барахолку ходи, долбяки есть там :)
Публиковал я,но фотки не мои.У коллеги РО до 23 вот он меня и попросил.
Надеюсь мне за это по шапке не дадут :cray: .
Shelesiaka,
Хоть и на мягком материале,но результат получен,уже приятно. Да и в технологии любительской еще одна новизна в сочетании с простотой появилась.Кто-то возьмет себе на вооружение, а это вдвойне приятно.Из замечаний напрашивается только одно: диаметр шестерни - долбяка должен быть близким к диаметру изготавливаемой.В этом случае получится правильная форма зуба. Т.е.шестерней которая показана на картинке не удастся изготовить напр. 10-15- зубую.
Хочу еще раз напомнить,что технология не моя,а ТС.
Я выступаю только в качестве рупора.
Вчера пробовал нарезать зубъя на латунном и капролоктановом кругляке, той же приспособой - все работает. Съём канешно меньше чем по фторопласту, но работает.
В перспективе хочу сделать шестерню из быстрореза, без фасок на зубъях... Будет эдакая строгалка шестерёнок.
