Zotyk
Водоподготовка для ТВЧ.
Фирма на которой я хочу поработать, купила установку ТВЧ. Еще не доплыла с Китая. Но нужно трошки подковаться. И так суть вопроса, дистиллированную воду естественно покупать не собираются. Как очистить обычную воду, что бы она была пригодна для этих целей? Я хотел предложить фильтр с ионообменными смолами, но не увеличится ли количество соли NaCl от этого фильтра? Кто работает на простой воде, как вы ее очищаете?
Расскажите чем вы пользуетесь для охлаждения ваших установок. Кто работает на воде?
Вода для аккумуляторов, разбавлять автомобильной антикоррозионной химией.
А можно пользоваться водой со скважины?
Воду покупаем дистиллированную, бак на тонну на две установки.
Установки российские.
Изменено пользователем Ax0n
А что будет если залить со скважины, или как аргументировать руководству что этого делать нельзя.
Вам нужна дистиллированная вода. Со скважины она как бы не такая.
Можно заказать в лаборатории измерение состава воды. Наличие солей скорее всего будет выше "нормы" для дистиллированной. Что скажется на удельном электрическом сопротивлении.
Изменено пользователем Bioname
Показать рекламу про стиральные машины. Если не внемлют, позволить встать на грабли. Потом прислушиваться к мнению будут лучше.
Будут отложения и, соответственно, плохое охлаждение, дальше думайте сами.
Воду купить один раз надо.
А как удельное сопротивление воды влияет на работу ТВЧ?
у вас замкнутый контур? то с чем контактирует вода находится под напряжением?
Это понятно, а на работу самой установки, частота, ток, индуктивность...
Ещё предлагаю почитать документацию. скорее всего там будет что-то о потере гарантий при не выполнении условий эксплуатации (залита "неправильная" вода).
Установку еще не доставили с "Поднебесной" , и я там еще не работаю. Поэтому почитать пока не могу. Как будет возможность естественно проштудирую паспорт.
А вообще как так? баблосы на установку нашлись а на воду нету? :)
при замкнутом лишь цикле добавьте в воду хромпик а так ничего не делайте железки-не умрут
Вот, например, инструкция от китайского изделия, там в конце написано про воду:
http://www.mosinductor.ru/guides/mfguide.pdf
На обмотках трансформатора и на индуктире довольно значительные напряжения, внутри вода и, соответственно, электролиз. На этих частотах эффект вытеснения тока незначительный.
Никак.
А что тут удивительного, где я работал везде так, потратить миллион на фигню, без проблем. А на зарплате и всякой мелочи, экономят.
Используйте для охлаждения установки фильтрованную умягченную чистую воду с температурой ниже 40°С, без примесей солей и других элементов образующих накипь на охлаждающем контуре внутри установки.
Китай не настаивает на дистиллированной воде... Так может все таки поставить фильтр с ионно обменными смолами? Как я изначально планировал.
А сколько добавлять?
Подскажите пожалуйста, в какой жидкости лучше всего пустить плавать трансформатор индукционной грелки? Трансформатор на тороидах, по-середине один виток вторички- медная труба. Превичка намотана литцендратом. Есть желание охлаждать и обмотку, и сердечник жижей. Нужно что то достаточно электростойкое, не повреждающее эмаль провода, желательно весьма текучее. С трансформаторным маслом связыватсья неохота. Что есть подходящее из современных химий, можно импортное и дорогое, кремнийорганическое что-нибудь. Хотя бы торговую марку посоветуйте.
я добавлюсь к теме если автор не против:)? у нас на производстве установка высокочастотная Л32-67М 1973г.в. вопрос тотже, чем заменить дистелированую воду, у нас возникла идея собрать дождевую воду, но не знаем последствий. Хотелось услышать + и - дождевой воды в ТВЧ. Потомучто собрать надо 1200л., как минимум.
Waha-ua, У вас там есть Уманьский тепличный комбинат (или любые другие теплицы) где используются установки обратного осмоса, после них вода выходит дистиллированая , договоритесь как то купить у них куб воды.
