Arpanx
использование ручного фрезера в качестве ВФГ?
Давно хожу с идеей использовать в качестве ВФГ обычный ручной фрезер (который по дереву)
Управлять оборотами я умею. Держит от 100 оборотов в минуту. Обороты стабилизированы.
на мелком ЧПУ роутере фрезой 3 мм (типа бор-напильник) сталь грызет, но жесткости роутера не хватает.
Хочу приладить его на НГФ, но возникают вопросы.
1) Надолго ли хватит этого фрезера? Внизу 2 подшипника, вверху 1 в пластмассовом гнезде.
2)Как бы приладить его к колоне? (не портя то что есть) Видел в инете с просверленной серьгой.
Kress подолговечней будет,но и цена выше... У меня на ЧПУ стоял "Фиолент" долго не протянул (только немного научились на нем работать).
тот что на фото не ращитан на долгую работу
так что просто згарит от перегрева
макитовские фрезера могут работать долго и у них в спецификации указано что они могут обрабатывать алюминиевые сплавы
Как Вы это сделали ?
У этого фрезера ведь вся суть в скорости ! Получается, что для работы по металлу стоит вопрос жесткости шпинделя и гнезд его подшипников , выс. обороты не нужны , тогда зачем брать этот ручной фрезер ,тогда есть дрель ,корпус из металла .
Р.С. натыкался в отделе электроинструмента на отдельно электро головку ,по форме такая же , только вся в металле , также цанга , куда то для фрезеров и др. дел.
База подшипников "шпинделя" коротковата.
Дрель? Там ведь не закладывают радиальные нагрузки на шпиндель? Думаю у ручных фрезеров с этим получше будет. Все таки 3 подшпипника, против сколько там в дрели? Плюсом в дрели считают редуктор хоть какой-то.
У этого фрезреа низ алюминиевый. Понятно дело что на низких оборотах он сам себя не обдувает и хуже охлаждается. (Это можно исправить отдельно)
Регулятор сделал сам. Приладил энкодер на вал и сделал ШИМ управляемый ПИД регулятором который смотрит за оборотами. Обороты конечно плавают, но с режима не уходит.
Думаю, долго не проживет. Уверен даже. Вы таким фрезером работали? По дереву в смысле? Там усилие мизерное. А попробуйте фрезернуть фрезой хотяб десяткой, например, на сверлильном кусок стали двигая ее руками. Аккуратно только, подрывает и уводит. Я про то что усилие при фрезеровке металла по сравнению с работой по дереву просто дикое.
Яже написал в первом посте, что таким фрезером 850Ватт на ЧПУ роутере 3мм фрезой грызу сталь. Съем конечно смешной до 1 мм, (это лучше чем ничего) и момент на валу приличный. С трудом удается задавить доской гайку цанги. И это от 35 вольт постоянки. (А ведь можно и больше дать). Нагрева не наблюдал.
Может и не проживет долго, но хочу попробовать.
Как говориться, охота пуще неволи. :)
Потом присмотрись к передним бабкам от небольших настольных токарных,из них получаеться лучше.
Использовал "Фиолент" 1кВт макс обороты 35000. На ЧПУ фрезерный ГФ ставил, крепил рядом с основным шпинделем. Делал матрицу из алюминия. Обороты регулятором на минимум (5-10 тыс). Фрезы 1, 2, 3 мм. Цикл 3-4 часа. Греется, но в разумных пределах.
А как насчет шума?
В общем шуме цеха :) фрезер теряется. Чтобы закрепить на станке, снимал стол и всю обвязку. оставлял один двигатель.
вот нашел, выкладывал как-то. Но это я его к токарному цеплял.
Изменено пользователем tesaa
