  • 0
bst
Пожалуйста помогите опознать сверлилку.
Вопрос
Разрешите выразить благодарность и восхищение Вашим форумом,знаниями и умениями его участников.Прежде чем обратиться с этой просьбой,терпеливо скачивал инструкции,искал картинки моей сверлилки,но безуспешно.Самое интересное,что два-три месяца тому назад,перед покупкой (4 тысячи рублей) нашел-таки ее фотографию и название в интернете,но по причине природного разгильдяйства не записал название.Помогите,буду весьма признателен.
18 ответов на этот вопрос
  • 0
Похоже на НС-12Б.... но какая-то другая модификация... Более опытные товарищи подскажут более точно..... на НС-12Б тут есть паспорт...
  • 0
АСсудя по серии электродвигателя родом она из 70 -х годов, может и ранее.
  • 0
Похоже на НС-12Б
Это не НС-12
  • 0
Видимо станок детище каких-нибудь учебно производственных мастерских при учебном заведении.
Нашел похожие в своей "библиотеке фотографий станков", но всё равно не то.
Эти фотографии были выложены вот в этой статье:http://www.chipmaker...__fromsearch__1
Стойка, которую просили опознать, похожа на вашу
Двигатель 30-40х годов но он может быть и не родной.
  • 0
Прошу извинить,если задавая вопросы,что-либо назову невпопад.Шпиндель (на который надет патрон) имеет значительный поперечный люфт.Решит-ли замена подшипников вопрос?
  • 0
То-есть из частей разных сверлилок?
  • 0
На НС-12 непохож вообще. Видимо и впрямь самодел...
  • 0
неужели такое возможно?Он весу килограммов под 120.Я его с трудом,разобрав на три части (стол,стойка,бабка) перенес из машины в гараж.
  • 0
нее,не самоделка... у меня типа такого,только натяжение двигателя по другому... шпиндель КМ2?
  • 0
смотря что люфтит. если подшипники люфтят - то да, а если пиноль болтается...
  • 0
Еще-бы знать,что такое км-2.А так на шпинделе продольное отверстие через которое конусом можно сбить патрон.Я так понимаю,что не разобрав весь узел,не поймешь,что болтается-пиноль или подшипники
  • 0
конус в шпинделе :) морзе№2 называется :)
люфт ваще люфту рознь... я на своей такой сверлю под болты :) ф8-10-12-16 мм :) так что люфт не напрягает... а вот если под резьбу... для этого другой станочек...
но может еще и патрон бить... и шпиндел быть погнутым...
  • 0
Не поспоришь,то чем я занимаюсь у себя на даче (я живу там постоянно,пенсионер) не требует особой точности.Желание перебрать станок навеяно тем,что мы,русские (а также евреи,грузины,армяне,украинцы,белорусы),то есть все те кто живет на пост советском пространстве,в своем большинстве,безответственно относимся к тому,что было изготовлено нашими отцами,дедами,прадедами и представляет историческую,потомственную память.И это относится не только к станкам,но и к зданиям,памятникам,да,впрочем и всей стране.Уж извините за старческое брюзжание.
  • 0
если шпиндель болтается внутри пиноли (это часть которая опускается вместе с патроном) то тога подшипники
а если вся пиноль внутри бабки то тогда это износ непоправимый
поверяь желательно на полном вылете
  • 0
Похож? На фото наш, военный, подозреваю что СН-42, шильдик пробит в самом неудобном месте. Шпиндель другой, но основные детали очень похожи.
  • 0
Ой, не посмотрел, продублировал Ni_Gurum, Прошу извинить!
  • 0
Я так думаю что приведенная табличка от электромотора, а на станке или нет или закрашено.
Поэтому и этот станок становится безымянным.
