RED SANDER
Посоветуйте станок для лазерной резки
Необходим станок для резки нежавейки толщиной до 3мм. Стол под стандартный лист 1*2 или 1.25*2.5. Необходим максимально бюджетный вариант. В интернете вариантов множество, но хотелось бы выслушать мнение спецов, т.к. раньше такого оборудования на производстве не имели. Посоветуйте производителя или конкретную модель.
P/S/ может дешевле гидроабразивная резка выйдет?
Если качество гидрообразивной резки Вас устроит, то она выйдет дешевле и по самой установке и по обслуживанию.
А можно поконкретнее, в каких случаях гидроабразив целесообразнее применять? У меня к примеру сейчас стоит задача подобрать лазер для стали 3 (45), толщина 1-12мм (основная масса 4-6), детали в основном серийные несложные, и у меня возникают сомнения, стоит ли в данном случае выбирать именно лазер?
Здравствуйте.
На предприятии задумались о приобретении лазерной резки, вот мне и поручили изучить рынок. Обрабатываемый металл оцинковка/холд./горячекат./нержавейка от 0,40 до -2,50 мм. На предприятии имеется плазма, но подходит не на все детали.
Первый вопрос - какой газ будет использоваться для резки вышеуказанной толщины стали (на лазерных системах СО2), нужен ли газ особой очистки?
вопрос также по китайским лазерам, турецким (Эрмаксан), есть ли отзывы?
Применительно к Trumpf3030L20- 4кВт
Для
оцинковка/холд./горячекат. от 0,40 до -2,50 мм
Резка сухим,обезмасленым сжатым воздухом.
Для
В зависимости от толщины резка как сжатым так и азотом.
Степени чистоты газов:
N2-5.0-99.999%
O2-3.5-99.95%
Я так понял N2-5.0-99.999% и O2-3.5-99.95% для резонатора? а какой их расход (в среднем)?
У нас их просто нет, если только завозить самому.
Здесь выручил бы оптоволоконный (если не прав то поправьте), но у трумфа начинается только с модели 5030 (а остальные модели пока не поставляются с фибером на рынки СНГ), у быстроника только модель Bysprint, тоже небюджетная. амада молчит
турками пользовались до сегодняшнего дня, в принципе станки работают и если что чинятся. Проблема в их сервисе, верней отношение турков к сервисным обязанностям. вот и тормозим приобретать у них лазер. а отзывов ни каких
просить у трумфа волоконный лазер это редкий цинизм :) , они делают свои дисковые, единственные реальные конкуренты IPG
газы не в резонатор, а для продувки реза. Расход может быть до 60 кубов в час, зависит от того что вы хотите получить.
кислород такой чистоты на тонкие обычные стали не сильно нужен, с нашим металлом разницу с 3.0 и не увидите, а если и будет то около 10% скорости. Зачем азот 5.0 я не знаю, но это не моя епархия.
чистота газа должна быть реальная, а не паспортная! у нас это две очень большие разницы.
для выбора типа лазера желательно знать ценовой диапазон и тип деталей.
к примеру в европе 5 кВт СО2 и 3 кВт дисковый примерно одинаковы по цене. Волоконные подороже. Формально, короткая волна дает выйгрыш в скорости резки на тонком металле , но затрудняет резку толстых, очень важен тип детали. Есть две большие разницы резать корпус холодильника, с длинными прямыми резами на которых можно хорошо разогнаться. Совсем другое это небольшие детальки или детали с большим количеством сложных контуров. Формально волоконник(короткая волна) должен резать в два раза быстрее, а реально получается на 20% из-за большого количества пробивок, холостых ходов и сложных контуров на которых не сильно разгонишься.
товарищ Powell рекомендует как первый лазер брать СО2, если только вы абсолютно не уверены что вам нужен волоконный (тонкие листы, простые контуры в малом количестве)
стол и обвес лучше брать фирмовый, это дешевле чем решать бесконечные проблемы "сделай сам"
upd рекомендую посмотреть статью
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/latj.201290019/abstract
Изменено пользователем gve
:good: Вот и я не знаю.По паспорту для резки Азот 5.0 как и в резонатор. Сервисники требовали использовать именно такой чистоты пока гарантия была.
Есть большое подозрение, что это сговор производителями газов с производителями лазеров.
как бы понятно, что азот должен быть относительно чистым чтобы избежать окисления кромки с последующими проблемами при сварке, но вот реально достаточный уровень чистоты для меня загадка (просто не интересовался).
кислород в 3.5 это уровень позволяющий резать их обычные не толстые стали не снижая характеристик, для толстых листов специальных лазерных сталей лучше использовать более чистый 4.0 или чуть лучше.
по ходу узнал что на СО2 есть ещё и лазерные газы, можете примерно подсказать их расход в материальном эквиваленте.
а в качестве режущего газа можно будет использовать воздух (или кислород) для резки стали до 2,0мм? а для оцинкованной стали 0,5мм?
у быстроника разница между волоконником и со2 - 20тыс евро (одна и таже модель). В ютубе видео смотрел где трумф со2 и фибер показывают разницу в скорости реза.
под - «стол и обвес лучше брать фирмовый» - подрузомевается трумф/амада/быстроник? или есть ещё кто
подразумеваются не доморощенные умельцы, слепившие что-то из дешевой комплектухи, в меру своего понимания
gve,
а на какие модели устанавливается дисковый лазер?
без понятия, я лазерами не торгую
У дискового лазера, как и у YAG большая энерия импульса, при одинаковой средней мощности с волоконником он может резать более толстый металл. Настораживает, что в отличии от IPG у которых стоят одноэммиторные диоды накачки с ресурсом 40 000 часов, у Трумфа модуль накачки сделан в виде съемного блока. Похоже там стоят многоэммиторные пластины с ресурсом 5000 - 10 000 часов. Поинтересуйтесь сколько стоит замена такого блока. Цена будет космическая. :shok:
они говорят что ресурс накачки 40000, как не трудно посчитать еще никому это проверить не удалось, и так же никто не знает, что делать по окончании ресурса.
В отличии от СО2, у которого досконально известно когда полетит турбина )
IPG - контора московская, не буржуйская. Покупать у буржуев наше изделие (нашей же разработки) - сродни имене Родине!!! :vava: Да и цена у трумфа не гуманная! :patsak:
СЕМЕН57,
IPG создана нашими соотечественниками эмигрировавшими в америку и отношение к России она имеет такое же как к любой другой стране где сделано ее представительство.
а насчет измены, нуну
Господа а никто не имел дело с турецкими лазерами фирмы Ermaksan? Они как всегда у турков занимают звено "чуть выше китайцев"? Стоит ли рассматривать их на фоне продукции Юнимаш?
gve,
Три раза дико извиняюсь! Я имел ввиду их представительство НТО «ИРЭ-Полюс».
Мне тоже интересно!
Есть ещё у турков Байкал, цены одинаковые.
Есть ещё тайвань, но у них цена выше чем у турков (тот же Favor) - почти европейские!
Есть отзывы по моделям Trumpf 3030 Бэйсик Едишн и 1030 (буду признателен) ?
Работаю на Trumpf 3030, 3200Вт. Ещё в конторе есть старенький на 2000Вт. Газы в резонатор - азот, углекислота и гелий. При круглосуточной работе хватает на долго. Для резки нержавейки используем азот из азотной установки. Чернуху до 2мм вкл. режем азотом, дальше - кислород из баллонов. Кислород только повышенной чистоты, бо и 20-ку приходится резать. На новом лазере всё ПО - на русском. Воздухом не режем, азотная сутками пашет и газа на два станка хватает. От чистоты режущего газа сильно зависит качество реза. Нынче третий лазер устанавливают, догадайтесь какой фирмы?
Азотная установка это криотанк или мембранный разделитель?
Изменено пользователем dpss
Ни то, ни другое.
Адсорбционная азотная установка у нас. До её появления баллоны с азотом для резки только успевали менять. Здорово жизнь облегчила.
