MaxMan776
Из каких сплавов ножи прочнее?
Собственно из каких сплавов металлов ножи прочнее и лучше, дольше не тупятся, крепче...
Очень хотелось бы узнать
Ну щас начнётся!!
Прочность сплавов показатель комплексный. Те ножи что тверже - более хрупкие. А так навскидку 95Х18, Х12Ф1, 4Х5МФ... главное правильно термообработать.
Изменено пользователем pin_tech
вообще смотря какие ножи вам нужны ))) если кухонные или охотничии то 40 х13 ,а вообще из подшибника нержавеющего говорят хорош ) или из клапана тепловоза )
рецепта Самого Лучшего Ножа не существует. есть оптимальные инструменты для своего вида работы. лично мне нравится Р6М5К5 и У9. первая более хрупка, вторая менее твердая. обе хороши для толстых клинков. для тонких хороша 65Г2С.
В описанных вами качествах решающую роль играет не сам материал, а правильная ТО. Т.е соблюдения температурных режимов при отжиге, закалке и отпуске. Если всё делать правильно то из довольно посредственной стали получится приличный клинок, и наоборот можно запороть дорогой материал.
Многое зависит от назначения клинка. Прочность и твёрдость на истирание, свойства в некотором смысле протеворенчащие друг другу, и клинок - это некоторое компромисное решение. Например если делат мачете, твёрдость и чистота заточки не так важна, как прочность, посему или клинок сильнее отпускают, или часто берут стали пружинно ресорной группы типа 65Г или 60С2А.
Ножи из подшипниковых сплавов хорошо держат заточку.
А вообще эта тема неоднократно перетиралась в различных видах на форуме. Смотрите в поиске.
Мне бы самому было бы интересно выковать свой клинок. Только кузни у меня своей нету, а так с удовольствием =)
MaxMan776, А дача ли гараж есть? Горн сварганить не сложно. Но греть очень желательно на древесном угле, или на крайняк кокс. Главное не перегревать, иначе клинок будет ломким. Если стал не сильно навороченная то можно греть в печке. Я довольно много кликов сделал грея заготовки в банной печке. Делал из рессор.
Дядька мой кузнецом работал годов 20 назад, и тогда же подарил нож отцу,сделан был из сверла ,развернул его и отковал,бриткой был до ужаса но хрупкий.
Р6М5, 9ХС, Р18.
Последняя хрупкая, 9ХС очень вязкая. Главное термообработка.
Изменено пользователем 1-vip
Мне из моих ножей нравится больше из х12мф
Пятая палата на Ганзе... :) Неиссякаемая тема.. :)
Из собственного опыта - мех. пила, быстрорез (обычно Р6М5) - рекомендуется для начинающего ножедела.
Во-первых, достаточно твердая сталь, во-вторых - недорогая, в третьих (что немаловажно) при проведении всякого рода мех. обработки болгарками-точилами ее труднее всего испортить, прижечь или отпустить.
Не как тема для флуда, сугубое ИМХО.
Еще мне очень понравилась сталь от полотен пилорамы. Они, правда, очень тонкие, для ножа, но по прочности, думаю, 60-64. Достаточно пластичны.
Но это если резать, а не бросать, метать, гнуть, открывать канализационные люки.. :)
Так же знатоки рекомендуют порошковую сталь D90.
Говорят- одна из лучших.
Точно пятая палата на Ганзе :) . Ладно, сам больной по этому делу, вот для начала http://woodcraft.if.ua/makeknife.html Статья. Читай, повторяй и только потом спрашивай :)
ДИ90МП украинская сталь. D2 импортный аналог Х12МФ.
В МАскве оно кАнешно. Самая лучшая! Вы сами ножи точили? Ну хотя-бы один? В лес, на сплав или еще куда на пару недель ходили? С одним нетупящимся ножом? Если в выходные на пикничке порезать вареную колбасу, то куда ни шло. А если одним ножом, да обустроить лагерь, разделать, почистить, открыть банки с тушенкой и прочая-прочая. Нужен НОЖ легко правящийся несколькими движениями самого дешевого бруска (про специализированный инструмент, типа открывашек и походных точилок Лански, в курсе - имеем). И самое главное, который потерять не жалко. У самого с десяток ножей, в лес беру два. Для обустройства - тесак из Кизляра, и для всего остального финка - самодельная.
PS: На Ганзе прописан.
snapback.png1-vip (19 September 2012 - 13:43) писал:
А по моему, вопрос был про прочность, а не про универсальность!=)
Кизлярские ножи из обычной нержавейки. У самого было несколько. Последний мой нож из Р6М5. Как заточил зимой, так и по сей день не точу!
Мои любимые -ШХ-15 , У 20 , 65Х13. Ну и быстрорезы на мелкие клиночки.
Изменено пользователем джучи
Во, это ближе к теме! Здорово! И у меня один из быстрореза (из мех.пилы)! Копия Россели охотничий, чего-то давно жена с работы не приносила для поточить.
Не у меня не из нержи, углеродка. Из первых выпускаемых их заводом. Раритет! Эргономики никакой, ломик. Пробовал тушу (четвертинку) разделать. Не хватило сил и матюков! Забросил для переделки, в будущем.
А еще как самостоятельно изготовить нож. Ссылку я предоставил. Все просто!
Aleks777 , за ссылку спасибо. Почитал-интересно!
1-vip, Вот такой, http://www.kizlyar.ru/products/html/razdel/31933.html примерно. Рукоять только квадратно-рубленная-неудобная -резиновая, клин такой-же как на фото. Сталь пишут, коррозионно-стойкая. Хм-м-м! Нержа чё-ли? :) . Короче, только гопников пугать. Резать - не режет. Надо перетачивать, заготовка вообщем.
Нет такой стали -есть D-2 разных производителей и по разным технологиям произведённая - у неё есть аналоги наша Х12МФ и Ундельхольм- Бёллер к-110 и к-100 ...Самое важное в клинке правильная ТМО ,цена клинка зависит больше от именитости мастера нежели от марки стали ...Потом суперстали довольно редки и дороги .Консервные банки рабочим ножом открывают только очень недалёкие пользователи - реально для этого есть консервные ножи в составе складней или консервный ключ весящий 30грамм ...По поводу правки суперсталей в полевых условиях - для многих эта проблема - для меня её не существует - есть небольшой кусочек яшмы ,брусочек ТСМ и наклеенная на ровную поверхность шлифшкурка :good: .Самая прочная сталь которую в Москве найти можно - БК-1 - но она больше для рубки подходит ,клинок из неё руками сломать нереально ,я видел уголок 40мм разрубленный на 2/3 Василием Козловым ,кусочек её есть у меня - всё руки не доходят ножик из неё сваять ....Следующая по прочности на удар будет чисто на мой взгляд К-340 с криообработкой ...По резу если смотреть лучшие будут порошки S-15V,S-10V,ZDP-189,М-390 ,последние к томуже короззионно стойкие .ДИ-90 -она просто самая дешёвая из порошков ,по резу ну неплохая ,но обрабатывается очень тяжело ,намного тяжелей ZDP-189 ,к тому же ржавеет ,точится очень тяжело ,да тонкосведённая при попадании по костям начинает РК выкрашиваться ...Для обычного человека ножа из Х12МФ ,D-2,К-110 и К-100 хватает с большим запасом ....
Сергей из Химок ,
D-90 это и есть ДИ-90. Она ж украинская=)
А про БК-1 впервые слышу, за наводку спасибо!
Есть еще так называемая алмазная сталь. Маркировку не помню, но прочность до 70. Может это она и есть?
Гость
