Троян
Грузоподъемность гидравлической тележки (роклы)
Хочу купить с запасом по грузоподъемности - на 3 тонны. Ходил, смотрел, спрашивал продавцов и менеджеров в чем конкретно отличия между 2т., 2,5т. и 3т. Никто не знает - говорят гордо: "В грузоподъемности!"
По моему разумению основное различие должно быть в усилии, развиваемом домкратом, ну и некоторые узлы помощнее должны быть.
Так вот - у каждого производителя, в модельном ряду одной серии тележки 2-3т. совершенно одинаковые. Ну со всех сторон обсмотрел. Шток домкрата штангелем мерял - одинаковые. Сразу поясню - выбираю простую, подешевле. С хорошими профессиональными понятно, что сколько заявлено, столько и будет.
Хочу понять - разница только в наклейках, или все же чем-то отличаются?
Так понимаю, что шток домкрата является и его поршнем, т.е. от его диаметра и зависит развиваемое усилие. Или поршень там все-таки может быть побольше, просто его не видно? Узлы домкратов одинаковые, надписей нет или они тоже одинаковые.
Причем на 2-х тонной одного производителя диаметр штока может быть больше чем на 3-х тонной другого. Разница в одной серии между 2,5т. и 3т. может быть всего 15$. Что уверяет в том, что разница только в наклейках. Где правда?
Сам домкрат рохлы поднимает 5 тон легко, а вот колесики уже почти не едут, может весь секрет в них
Изменено пользователем vovasm
Так и колесики одинаковые. К тому же их поменять можно легко.
Колёсики разные,с увеличением грузоподъёмности диаметры колёс увеличивается.
Колеса различаются не по диаметру, а по материалу.
А это то же много чего дает. Кроме того смотрите толщину металла самих "рогов" она то же разная. Из опыта личного. 2-тонны достаточно обычно. (склад в том числе и станков). То что из станочного парка больше по весу, обычно уже и рохлей берется крайне плохо. Если только не на поддоне. Но и там уже размер токарника (как пример SN32) не позволяет его взять рохлей. Ибо поддон родной вдоль берется, и длинна за 2 метра.
По колесам не берите чисто "пластиковые" очень плохо идут по полу, кроме идеально ровного. И при этом еще и гремят.
Полиуретановые удобнее существенно.
Диаметр колес одинаковый. Есть, конечно, разные диаметры, но это зависит не от грузоподъемности, а от бюджетности модельного ряда. Буду брать полиуретановые, красные.
Насчет толщины металла рогов - не проверял, но вроде тоже одинаковые. Вес самих тележек, во всяком случае, одинаковый.
На сегодняшний день самое тяжелое, что мне нужно таскать ими - станок весом 3-3,5т., не знаю точный вес. Одна тележка 2т. уже есть - может поднять одну сторону станка если только задвинуть ее до упора. Сам домкрат может и берет 5 тонн, но вот система рычагов тележки сильно уменьшает эту цифру.
Современные китайские могут и наклейками только отличаться. Не исключено, что их проверяют на стенде и по результатам ту или иную наклейку лепят. А стенд может быть с тремя паллетами по 2, 2.5 и 3 тонны. :)
Посмотрите б/у фирменную. Если не течет гидравлика и не погнут металл, то брать можно. Колеса все меняются. Я себе фирменную б/у брал, доволен. С одной стороны поднимет как надо, с другой не трясешься над ней.
Думаю что никто их даже не проверяет, не то что испытывает. Видел склад с новыми - они с неприкрученными ручками приходят, для компактности. Врядли их там собирают, испытывают, а затем разбирают и упаковывают. Да и видно что сразу с конвейера упаковывают - где-то винт не по резьбе закручен внаглую, где-то стопорное кольцо не в пазу сидит, а дальше него запихано на палец и т.д. На колесах ни царапинки.
Что лучше б/у фирменная - согласен, но времени нет ее искать и ремонтировать. Та, которая уже есть - на 2т. тоже убитая досталась. Варил, колеса с подшипниками менял, цепь там, типа велосипедной которая, так и не нашел где взять - тросик прицепил. Пружинку в ручке тоже не нашел, даже под заказ. Вот и сервис у нас. Все норовят только готовое новое втулИть и делай потом что хочешь с ним.
На складе, куда менеджер меня привел по моей просьбе пощупать товар, кладовщик и он же мастер по ремонту долго доказывал мне что от диаметра штока домкрата его грузоподъемность не зависит. Это после того как я начал штангелем все их модели мерять. Я ответил что еще как зависит, ведь на этом гидравлика и основана. Он обиделся и сказал что я ничего в гидравлике не понимаю.
Еще есть мысля что для разной грузоподъемности в них просто перепускной клапан по разному отрегулирован.
Еще зависит от давления. То есть более тонкий цилинд с большим давлением может больше поднять чем толстый с малым. Но раз уж он разбирается в гидравлике, мог бы объяснить эту прописную истину.
Там еще железо надо смотреть, а то китайцы любят фольгу использовать где только можно. :)
Тоже задумывался о покупки такой тележки, "пробежал" по ин-ету цена 8500р.-11000р. на 2,5 тонны. Это я так понял Китай, а какова цена вопроса допустим Немецкой роклы(не нашёл, только реклама) новой, потому как пощупать и помереть точно не придётся, всё с ин-ета покупается. Спасибо.
Изменено пользователем vanmer
Обратите внимание, на задние колёсики, для вас должны стоять не по одному а по два на каждой стороне.
P-Karlo, а такие бывают? Я везде только двойные видел.
Короче взял я сегодня ту, у которой шток самый толстый - 35мм. Но она же и самая дешевая оказалась из 3-х тонных.
Где сделана, так и не понял (да мне и без разницы), вроде как в Украине. Все равно китайское наверное, собирают просто у нас. Zeus называется.
Качество обычное китайское корявое. Тяжелого еще ничего не поднимал.
vanmer, присмотрел я еще одну модель - немного получше показалась, Skiper SKF30 Profi. Так пишут что немецкая. Особой разницы не нашел, дороже совсем немного. Взял бы ее, но ее надо было из другого города пересылать, расходы на пересылку.
