  • 0
Химик
Шпиндельные приспособы. Что, от чего это и сколько стоит?
Вопрос
Меня надурили сегодня при покупке крепежа-для весу всянули в кучу купленого это. Долго ржал.
Что это и от чего?Имеет ли ценность?
14 ответов на этот вопрос
  • 0
Скорее всего центроискатель силового ничего не выдержит 2 болта М5 а вот призма как раз под крепеж.
  • 0
Верхний ряд- точно центроискатель, у меня такая же модель, только комплектный.
  • 0
Чего та мне хватает? Если можно-сфоткайте. Представляет ли ценность в таком состоянии?
  • 0
Вверху - часть центроискателя, на него несложно индикатор пристроить.
На нижнем - оправка под сверло конус Морзе для станков ЧПУ (вставляется в инструментальный блок)
  • 0
Нижний ряд -переходная втулка, с цилиндрического хвостовика (32, 36 мм) на КМ № (кстати какой № и какой диаметр).
  • 0
внизу втулка переходная км3 диаметром 32мм под. инструменталные блоки в головку чпу, я такими работаю
  • 0
Хвостовик-32мм. Конус-подозреваю, что Морзе №3(диаметр где-то 24 мм, точнно не могу промерять-там фаска, и штангель, который точный, куда-то пропал после перестановеок последних..). Практически 100-%3-КМ, сравнил сейчас с конусом шпинделя ТВ-16.
Как центроискатель всборе выглядит?Его макс диаметр(конической части)-49,5 мм-это ИСО-50?
Эти пердметы в таком состоянии ценноть представляют? Сколько стоят?
Изменено пользователем Химик
  • 0
Если скомпоновать детали в таком состоянии-сколько стоить будет?Или проще раздельно продать(за сколько?)
  • 0
Вообще в том состоянии, в котором этот остаток центроискателя находится(пятнышки ржавчины, риски от перемещения этой недостающей детали на ласточкином хвосте) он подлежит восстановлению? Чего-то ж выкинули, вещ, как я понимаю, довольно дорогая и редкая...
  • 0
Очень я сомневаюсь...(С).
  • 0
Ну относительно всё. В сборе, ка я понимаю, в раёне 400-500 грн стоят(могу ошибаться, поправьте). Ну и в зависимости от состояния там- цена и до цены мет лома может упасть, если трактором пеерхать его :)
  • 0
Может мысль неправильная -но можно ли как-то этот центроискатель приспособить на КМ4? Напр снять направляющую планку с него и прикрутить на какую-то ненужную поравку КМ4? Или ничего хорошего из этого не получится?
Насколько точно должен быть сделан недостающий узел крепления индикатора?
  • 0
Получится. Особая точность крепления не нужна, важнее возможность регулировки положения самого индикатора в пространстве. Всё равно он будет описывать окружность относительно оси шпинделя.
Изменено пользователем 676
