jech
Увеличиваем ход стола
Владимир, я так понял что винт легче было выточить новый чем переделать родной?
Надо было сразу втулку под подшипники точить. Так есчё круче было-бы. :)
было бы не плохо с подшипником, просто появилось свободное время на работе (станок у меня не дома а на работе) ...и так два раза разбирал/собирал, первый раз разобрал чтоб снять размеры, потом собрал всё на место чтобы отфрезеровать шпоночный паз на винт и опять разобрал чтобы поставить новые детали. ))
для меня наверно легче новый выточить чем переделать, я сам токарем работаю.
Гайку тоже можно 5мм подрезать.
Здравствуйте! Решил увеличить и продольный ход стола, сделал сегодня винт и гайку. Винт удлинил резьбу на 70мм. Гайку делал из бронзы, общая длина 75мм, резьба 60мм, ширина 34мм., крепление гайки с одной стороны как на родной а вторая сторона крепление по бокам, чтоб не укоротить резьбу. Завтра начну удлинять стол :) , когда будет готово выложу фото, а пока только винт и гайка.
http://funkyimg.com/u2/3568/023/595879____________17_JPG.jpg
http://funkyimg.com/u2/3568/025/406518____________18_JPG.jpg
http://funkyimg.com/u2/3568/026/535430____________19_JPG.jpg
Вот это правильно. Хода стола много не бывает
появилось немного времени и наконец-то удлинил стол, продольный ход стола теперь - 315мм, и еще немного увеличил ход по вертикали, отрезал кусок гайки(на фото видно) и теперь консоль опускается до упора, еще 10мм, в соседней теме "TomaTLAB" говорил об этом.
http://funkyimg.com/u2/4293/855/48661025_JPG.jpg
http://funkyimg.com/u2/4293/856/84734426_JPG.jpg
http://funkyimg.com/u2/4293/859/69036727_JPG.jpg
http://funkyimg.com/u2/4293/862/20861528_JPG.jpg
http://funkyimg.com/u2/4293/864/40184530_JPG.jpg
http://funkyimg.com/u2/4293/865/79196731_JPG.jpg
http://funkyimg.com/u2/4293/867/92035932_JPG.jpg
Какие ещё модернизации претерпел НГФ?
пока никаких, вот не мешало бы автоподачу сделать и защитный экран, нет времени, давно еще купил краску, растворитель и т. д . чтоб покрасить так и лежит все, я на этом станке постоянно что-то делаю, к примеру вчера на трех шкиавх сделал шпоночные пазы на долбежке и на делилке трехгранник на спецболтах 8 шт., хоть станочек маленький но помогает очень, он у меня не для красоты)).
Изменено пользователем jech
Согласен, сам придерживаюсь этого мнения, тем не менее когда станок вылизан, на нём приятнее работать...Сейчас я не об этом. Бог послал подарок в виде стального листа толщиной 25 мм. Появилась мысль сделать накладку на родной стол размером 600х150 мм с тремя пазами. Некоторые решения из Вашей темы скорее всего буду использовать. Винт поперчки--точно. Винт продольной у меня двух опорный, тем более на свободной стороне стоит авто подача, его нужно будет выдумывать по новой. Не знаю пока смогу ли сделать Т-пазы без посторонней помощи. Если кто-нибудь поможет советом--буду благодарен. Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
Укорачивать не хотелось,решил сделать новую.
Из того что под ногами валялось.
Ступица ВАЗ "классика" и футорка от радиатора чугунного.
Получилось так
Если между колонной и основание вставить подкладки то ход можно еще увеличить вплоть до момента когда консоль на 1/4 сходит с колонны, актуально для тех у кого ВФГ.
Тоже надо. Я так понимаю, винт упирается в основание, но ход ещё есть. Если я там просверлю отв., получу ещё 2 см?
Там уже должно быть отверстие, упирается в стол скорее всего
Не понимать. Оказывается размер до стола на 8-9 см больше чем винт.
А сколько можно обрезать стакана, без ущерба? Там резьбы 4 см. Или как сделать?
Вот для чего надо. Хочу поставить станки так, что бы была возможность горизонта по двум столам. Нгф на пол без ножек, 675 поднимется на родные опоры.Ну и стол нгф на пару см опустить - есть необходимость длинные трубы (2-3м) обрабатывать. Пока такой возможности нет - на фото видно, нет места для инструмента
а можно поподробней о долбежной голове?
http://www.chipmaker...ost__p__1269355
http://www.chipmaker.ru/topic/80961/page__view__findpost__p__1257646
А я не мудрствуя лукаво, приспособил китайский столик на свой НГФ-110. Получилось ход по горизонтали
190х450 мм , площадь не сравнима с родным столом. Работать можно! А то ничего же к нему не прикрутишь.
Одно мучение и головная боль. Вообщем рекомендую подумать о кардинальной замене.
190х450 мм ,
Как он? Клиньев не видно. У родного поперечка покрепче выглядит.
Клиньев нэма, я ж пишу "китайский".
Али-бастр, а вот с этого момента можно поподробней? Так сказать более четкие фото хотелось бы.
