MZZ
Ваккумный? насос -0.5 бар
Для одного дела нужен насос - откачка жидкости, так как она слабоагрессивная, - насос в банку, а с нее трубка к откачиваемой зоне.
В результате в банке жидкость (слабая щелочь, возможна слабая кислота 1%). Параметры такие 0.1-0.3 бар (0.01-0.03 МПа). можно больше - 0.5 бар.
Если жидкости нет, он просто сосет воздух и все.
Работа постоянная, 3-4 часа в день, дома.
Пересмотрел:
топливный насос авто - на воздухе говорят не очень долго работает.
компрессор холодильный на ввод - тоже самое.
аквариумные - маломощные 0.01 бар
ваккумные спец - по поисковику - что-то дорогие и мощные.
А маломощные медицинские - тоже дорогие.
Может дешевле есть или сделать не сложную конструкцию?
струйный вакуумный насос недавно оптон такой предлагал стит копейки птание водопроводная вода и все да еще нужен слив
водоструйный вакуумный насос--лабораторная техника--по сути эжектор
минус 05 наверное не даст а ноль три даст
отдавал даром(забирають)если нуно то описание еще есть и чета поискать ешо вроде 1 был
вот какая хорошая\отличная \вещь--наш форум--дести\алексей\ спасибо проблемы разрешаются мгновенно
водоструйник отпадает сразу - воды в комнате нету, а так планирую потом выносить оборудование
на балкон, чтоб не воняло...
Еще водосчетчики, и желание перевести на 8 часовой режим, если получится...
как вариант найти(купить?) готовую насадку и насадить её на вал двигателя (типа от пластиночника)
Изменено пользователем MZZ
да что-то такое, жаль удалённый товар, он ещё и красивый....
вот движок от пластиночника, у меня таких 3 валяется в схеме
главное такую штуку найти готовую, которую к двигателю подключаем
из нее 2 конца, всасывающая и выходящая...
Читаю про самодел мембранный, но с резинками неохота связываться -
подведут когда нибудь
Из москвы можете за номинал забрать самовывозом. Он у меня дома стоит. Мне не подошел. Но я плюшкин.
громоздко и обычно жидкость качает...
В апреле в "опознайке" мы с "Аэробусом" обсуждали один компрессор:он у меня и сейчас валяется без дела.Если подойдет, забирайте.
Нуждаюсь в однофазном движке 0,5-1,0 кВт на 750-1500 об.мин.
Изменено пользователем mixalih.lm
все ещё ищется подходящий вариант, маломощный
или собственно улитка? (вакуумная) для подключения к любому движку
или правильно называется для отыскивания в инете
вакуумные насосы "z" поищите. Дешево, сердито, работает. У меня модель Z-3 трудится.
Вакуум дает глубокий по бытовым меркам, производительность - зависит от стоимости.
Самый дешевый стоит полторы тысячи, что ли..
Не уверен, но еще можно посмотреть на компрессоры тифонов, что в авто есть любители ставить, шиберные. Кстати, а насос от стиралки не прокатит? На разряжение я его не пробовал
самый простецкий Z-1.5 10 Па (0,1 мбар)
масло менять тока нужно, капаю про длительную работу, эти штуки обычно применяют для
делания вакуума - сделали, отключили...
компрессоры тифонов интересно....
от стиралки ничего нету, проверить не могу...
Долго не проживет. не рассчитан на длительную работу.
От дизельных двигов авто не рассматривали вариант? такой примерно:post-29936-025569300 1348253289_thumb.png
Ну написано же "слабоагрессивная..."
Вакуумный насос от дизеля смазывается моторным маслом под давлением. Поменял такой на фольксвагене Т-4. Старый, вполне исправный, пробег каких-то 600 000 км, могу отдать БЕСПЛАТНО. Самовывоз.
А вообще-то, 20-кубовый одноразовый шприц и моторчик стеклоочистителя от Жыгулей будут работать очень долго...
Масло улетучивается из вакуумников при сильном разрежении, так что это не проблема. Тем более что первые несколько моделей, которые желтые, вообще необслуживаемые. Банка у вас рессивером и будет. Подняли вакуум- течет жидкость, упал вакуум - включился насос.
Насчет моторчика не скажу, а шприцу придет хана после пары сотен циклов. Если взять с пластиковым поршнем он тупо сотрется, а если с резиновым - смазка со временем уйдет и его хрен протолкнешь, прилипает так что шток ломается. Не рассчитаны они на множество ходов туда-сюда. Хотя можно организовать автосмазку рез. поршня, тогда есть шанс.
пока есть несколько вариантов покупки, но все далеко и иногда не пересылаемо.
Нарыл, что паяльные станции имеют вакуумник или отдельное нашел
Двухцилиндровый вакуумный компрессор
Напряжение питания 24 В, перем.,Вакуумное разрежение 600 мм рт. ст.,Производительность 15 л/мин.,Размеры 140х45х95 мм, Вес 350 г
Еще упаковочные вакуумники существуют, но это торговое оборудование, поэтому дорого.
Я делал так:- Брал помпу от китайского пылесоса запитывал от 60 вольт постоянного тока, помпой накрывал пром-сосуд ( предохранение от возможного захвата жидкости) с пром сосуда трубку в банку с крышкой чтобы банка была под вакуумом, а вторя трубка из банки в объем из которого надо откачать жидкость,- работало довольно хорошо электордвигатель не перегревался скорость откачки через трубку внутрнним даметром прим. 5мм -1литр в минуту.
Задача была,- разделение абразива по скорости оседания на фракции разичной крупности.
пока заказал на местной барахолке мини насос...
