vil362
Спецстали для хоббийных поделок: что лучше?
Вот появились кусочки сталей:
13Х11Н2В2МФ (961)
12Х18Н9Т
16Х3НВФМБ (ДН-39)
15Х12Н2МВФАБ
15Х16К5Н2МВФАБ
45Х14Н14В2М
38ХА
30ХГСА
И даже ХН60ВТ :crazy:
Но закалить нет возможности...
И вот вопрос к работавшим:
Какая из них наиболее подходит для хоббийных поделок?
Речь идет об оснастке для разных работ и других мелкоответсвенных вещей.
Интерес с точки зрения простоты обработки - сверление, фрезерование и т.д.
Или положить в специальный ящик и трястись над ним :), а использовать обычные ст 20, ст 25, ст 45???
30ХГСА
12Х18Н9T - пищевая нержавейка. Не калится.
Изменено пользователем mirs
38ХА
30ХГСА
хороший материал, обрабатывается примерно как 40Х Если изделие не проходит ТО, то разницы в конечном итоге с 45 и 40Х вы не почуствуете
Остальное сильно легированные, обрабатываться будут тяжелее.
Зависит от того сколько у вас этого материала, как дорого он вам достался.
Я например многие простые детали делаю из А12 и 38ХМГ. Почему? Потому что их у меня много, а обычной 45-ки нету ни фига. А12 вообще калиброванный пруток (был. жра сделала своё дело) вытаскивал из пухты с металлоломом
Изменено пользователем gusev-i
Тоже вопросик имеется.
Что предпочтительно брать для хоббийных поделок?
Из сталюк, из нержавеек. Имеется ввиду марки. Требований ко всяким прочностям нет, главное, чтобы легко и красиво обрабатывалось. Болтики всякие точить, железяки сооружать мелких размеров.
Из сталюк пока только на 45-ю смотрю, из нержи - 12х18н10т - читал, что резьба на ней получается хорошо.
Крематор, а термообработка есть?Если есть,то попросту можно грести всё,и чистоту получать.
Изменено пользователем сергей7
Ну и близкие по содержанию углерода, ст6 например.
Со смазкой типа олеинки, или концентратом эмульсола да, на сухо плохо режется. Нержавейки все +- вязкие.
30 ХГСА очень хорошо обрабатывается после нормализации, а сырая коряво точится.
Довольно часто с ней работаю в хоббийном масштабе. Точится она красиво, это бесспорно, но уж очень вязкая. По этой же причине и резьбу резать проблематично-метчик просто вязнет, приходится часто выкручивать. А вот на заводе иногда подкидывают обрезочки 14х17н2-вот это моя любимая нержа :good: , обрабатывается значительно легче. Но к сожалению в продаже я ее не видел, поэтому для меня она на вес золота. Беру только когда надо внутреннюю резьбу на большую глубину в детали сделать, т.к с 12х18н10т это сделать проблематично
Крематор, я уже создавал на форуме тему(сейчас не вижу) по поводу "легкообрабатываемой" нержавейки. Там мне сказали, что чем меньше никеля, тем лучше обрабатывается. Поработав с разными марками понял, что это действительно так. А если вам не важны характеристики металла, то можете посмотреть 08х13, 12х13 - тоже хорошо обрабатываются и довольно распространены
Хн60ВТ-дорогая сволочь
Если хорошие куски,может лучше продать.
один из двух самых популярных жаропрочных сплавов(ещё хн35ВТ)
vil362, 30ХГСА/35ХГСА отличные стали, хорошую чистоту поверхности на ней можно получить за счёт довольно высокой склонности к поверхностному упрочнению у этих сталей - проточить на высокой скорости с малым съемом и подачей притупленным резцом - зеркало обеспечено. Резьбу в 30ХГСА резать вообще кайф. Отличить от других сталей легко - стружка фиолетовая у них
Ещё из неплохих можете поискать - Х12МФ в сыром виде очень даже :good: , твердость несколько выше 35ХГСА и прочность, но более хрупкая, обрабатывается несколько тяжелее но даёт очень и очень зеркальную чистоту. При отрезке СОЖ желательно. Отличительная особенность - светло-синяя стружка, практически независимо от режимов резания.
12Х18Н10Т - не так то и хорошо обрабатывается, её допустим отрезать болгаркой это что-то совсем неинтересное - Ф50 может 4-5 отрезных диска улететь 125-тых
Ещё неплохая 6ХВ2С - штамповая сталь, но там термичка желательно
На болгарку сильно давить не надо, и желательно место реза смещать постоянно. Нержа плохо тепло отводит, если в одном месте начинает перегреваться, круг сыпаться начинает в момент.
12Х18Н10ТХН60ВТ нержавейка, не калится ни сколько
14Х17Н2 можно закалить до 36 ед. если постараться, то и 46 ед. можно получить
мне однажды гильзу из 20Х17Н2 закалили до 72 ед.
опять же для каких целей, если детальки будут свариваться, то одни, если пара трения, то совсем другие (и в этих парах нержавейку лучше не использовать).
я часто использую болты с Ж/Д, рельсы скручивают ими , и длиной до 400мм есть а диаметр 26 мм,, подкаленые, и по моему с большим содержанием хрома, а обрабатываеся неплохо. А марку я не знаю
Сегодня взял два куска диаметром 60 мм, для знакомства. У знакомого поляка. Рассказывает, купил на каком- то заводе, 9 "карандашиков". Дома попробовал на своём станке, не знаю какой но, большой, промышленный. Говорит, станок еле-еле, а резцы не берут. Поехал на завод, узнать, что и как и ему там сказали, что за всё время тоже ничего не смогли с ними сделать. Использовали в качестве столбов.
Я спросил у Яна , какими резцами пробовал ? Говорит всеми, какие у него были.
В общем, мне стало интересно да и вращающийся центр надо доделать. Приехал с болгаркой. Кое- как отрезал два куска. Действительно, тяжко шла. Правда, ожидал увидеть красные искры, увидел жёлтые. Ну, думаю, на болгарке цвет не стОит смотреть. Потом попросил Яна на большом станке торцануть, мол, мне на моём проблематично будет такой диаметр удержать. Что- то долго он торцевал, резец три раза затачивал и поверхность какая- то шершавая... В общем, думал самокал.
Дома, поставил в свой станок, правда, подпирать пришлось невращающимся центром. Короче, поверхность получается изумительная и что заметил, на ощуп гладкая, не такая как на других сталях. У центра вершинку закруглило... Теперь вот интересно, что за сталь ? Ржа сильно поела поверхность. Стружка фиолетовая, хорошая, короткими спиральками. Ну, это от режима и пластинки зависит. Пластинки пробовал разные, всеми хорошо обрабатывается. Не знаю, почему у поляков не получалось ?
Ребята, можно как- нибудь узнать марку стали ?
Изменено пользователем chkmatulla
chkmatulla, Возможно кругляк подкаленный.
В своё время нашел на помойке заводской порезанный 6-меровый хлыст Ф60. Припёр кусок длинной 1.5м. Твёрдый, резцы тупятся.
Попробовал кусок в муфеле отжечь стал мягкий как обячная ст45.
НУ, я не такой специалист. Конечно, по сравнению с другими сталями, даже хром-ванадиевыми, которые у меня есть, эта сталь заметно труднее обрабатывается но, тем не менее вполне сносно. Пластинки не сели, хотя я ими по 0,2 мм на радиус, за проход, снимал с 60 мм до 58 мм. В общем, интересно теперь узнать фамилию. Потом попробую сверлом его, сегодня уже поздно.
Можно еще в костер (если печки нет) кинуть, да до утра на углях остывать оставить, если станет легче идти - то ТО.
38ха но сорокопятка лучше если не калить
Центровочное сверло потихоньку- полегоньку, засверлилось, а нормальное сверло ни в какую...
Всё таки похоже на термообработанную. С малым съёмом не приличных оборотах поверхность - зеркало будет. А вот просверлить не удастся.
Аустенитные стали - те, которые с никелем, не твёрдые, а вязкие. Труднообрабатываемость из-за большого тепловыделения при резании и большой сопротивляемости врезанию (та-самая вязкость). Та-же 12Х18Н10Т легко режется быстрорезом, но на небольших оборотах. С калённой такой фокус не выйдет, резец очень быстро сядет из-за высокой твёрдости материала.
[quote name='
Малахай,' ]
Чехов А.П. рассказ Злоумышленник
http://ilibrary.ru/text/992/p.1/index.html
Изменено пользователем Bigmak
