Анатолий Д.
Насос аксиально поршневой нерегулируемый
:help:
Возник вопрос о долговечности насосов аксиально поршневых нерегулируемых ?
в частности 310.2.28.05.05 Vg - 28 см/куб
Проблема вот в чем.................................
На гидростанции за полгода вылетает 3-й насос :wacko: .
Вылетает шлицевое соединение полумуфты. За 1 час около 30-ти включений гидростанции. Хочу изменить принцип работы включив насос на постоянку а управлять только распределением потоков.
Пришёл новый насос а производитель гарантирует только 1500 часов непрерывной работы :80: ! При наших условиях работы 10 часов в сутки это 5 месяцев.
Неужели эти насосы настолько недолговечны. Может у кого есть опыт работы с ними и производитель просто перестраховывается :unknw: !?!?
Не где не могу найти общюю наработку этих насосов....
смените просто муфту на нормальную, чтоб на валу неболталась и нигде нелюфтила, типа как на а\м Нива на раздатку идет и выставьте соосность двигатель-насос и проблема исчезнет.
Ненадо мешать станку работать.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Насосы аксиально-поршневые работают нормально в нормальных условиях(эо-3323-=яшка),на а/м с карданом-раз в год при хорошей работе меняют(сказывается кардан)на этих же машинах где насос установлен непосредственно в КОМ(коробка отбора мощности)работают годами,,если хотите включить на постоянку насос надо смотреть обьем рабочей жидкости(масло),может начать греться,радиатора охлаждения скорее всего нет,значит охлаждение предусмотрено за счет обьема гидробака(может понадобится увеличение обьема бака)--зависит от условий эксплуатации аппарата)) а что за техника с таким малышом?
Муфты такого типа стоят на прессу. Работают по 10-20 часов в сутки, годами. Насосы Rexroth почти такие же долговечные. На наших насосах почему-то отсутствует канал для смазки центральной втулки.
Это гидростанция установки гидроиспытания труб. Насос подаёт масло на мультипликатор. Охлаждение предусмотрено.
Шлицевое соединение мне заменили на шпоночное, насос нам меняют по гарантии поэтому марку я не заменю а вот муфтовое соединение сделаю более мягким
Анатолий Д.,
Кмк, пуск сразу на нагрузку приведет к таким симптомам в т.ч. и на шпоночном соединении.
Какого типа предохранительный клапан установлен в гидросистеме? Если клапан прямого действия, и используются гидрораспределители со схемой, перекрывающей все потоки в среднем положении - это есть очень нехорошо для насоса.
