AlexeySh
изменение частоты вращения ШД без ПК?
О, мудрейшие из мудрейших! Подскажите схему управления ШД, в которой регулирование частоты вращения осуществляется без ПК, а с помощью, например, резистора с перем сопр.
Рисовать не буду- объясню на пальцах. На цифровой м/с или серии 555 делаете генератор с изменяемой частотой импульсов. Частоту меняете резистором, оптопарой, да чем угодно. Схем полно в нете. Далее меандр подается на драйвер ШД , плюс туда же сигналы вкл и направления вращения. Их полярность надо смореть по хар-кам драйвера.
Для примера http://www.joyta.ru/...-tajmera-ne555/
схема номер 3 - метроном.
Здесь можете разобраться с логикой работы таймера http://www.joyta.ru/619-opisanie-tajmera-ne555/
Изменено пользователем lekalschik
надо будет схемку собирать на логике
в иннете есть поищи
на генераторе работает. собирал для проверки дрпйвера. очень все просто делается.
не сочтите за труд, нарисуйте или ссылку киньте. пожалуйста
cnc_teapot, драйвер ШД уже имеется? Вот простая схемка генератора http://www.osipoff.ru/images/01/flox/image189.gif. Чтобы менять скорость, последовательно с R1 в схеме включаете переменный резистор.
имеется только движки и паяльник)))
что скажите про эту схему, правда управление с компа
stepper motor
Вот Вам прога написанная лет сто назад на простецком асме.
Схема еще проще.
На вывода 2,3, 5 и 6 вешаем через резисторы 200ом затворы ключей IRFZ44 и через них обмотки биполярного двигателя (вторые концы обмоток естественно в плюс питания).
На ногу 4 - переключатель реверса (либо в плюс, либо в землю). На вывод 7 вешаем средний вывод переменного резистора (крайние выводы в плюс и в землю).
Прошиваем микруху, включаем и ТАЩИМСЯ!!
Повторял с десяток раз, как привод для шнековых дозаторов.
LIST PIC12F675
; управление шаговым двигателем c реверсом
TMR0 EQU 01h
PC EQU 02h
STATUS EQU 03h
FSR EQU 04h
; pегистpы ввода/вывода
PORTA EQU 05h
; ячейки EEROM
ADCKL EQU 01h
; регистры таймера
TMR1H EQU 0Fh
TMR1L EQU 0Eh
T1CON EQU 010h
; ячейки ОЗУ
TM1 EQU 20h
TM2 EQU 21h
ST1 EQU 22h
ST2 EQU 23h
ST3 EQU 24h
TIME2 EQU 25h
IND EQU 26h
ACP EQU 27h
COD EQU 28h
; биты pегистpа STATUS
C EQU 0h
DC EQU 1h
Z EQU 2h
PD EQU 3h
TO EQU 4h
RP EQU 5h
; упpавляющие pегистpы
TRISA EQU 85h
EEADR EQU 9Bh
EEDAT EQU 9Ah
EECON1 EQU 9Ch
EECON2 EQU 9Dh
; регистр компаратора нужно послать 07h
CMCON EQU 19h
; регистры АЦП
ADRESH EQU 1Eh
ADRESL EQU 9Eh
ADCON0 EQU 1Fh
SEL EQU 9Fh
OPT EQU 81h
; слова инициализации для поpтов ввода/вывода
INITA EQU B'00001001'
ANCEL EQU B'00000001'
; настройка АЦП
STOP EQU B'00000000'
STACP EQU B'00000011'
STATP EQU B'00000001'
; затык компаратора
CNC EQU B'00000111'
;настройка предделителя
TIMW EQU B'00001111'
;настройка таймера
TIMER EQU B'00110001'
TIMST EQU B'00110000'
; начало исполняемого кода
ORG 0
BCF STATUS, RP
MOVLW CNC
MOVWF CMCON
CLRF PORTA
MOVLW TIMW
BSF STATUS, RP
MOVWF OPT
MOVLW INITA
MOVWF TRISA
MOVLW ANCEL
MOVWF SEL
BCF STATUS, RP
MOVLW TIMST
MOVWF T1CON
MOVLW STATP
MOVWF ADCON0
SH1
MOVLW 022h
MOVWF PORTA
CALL TIM
BTFSS PORTA, 03h
GOTO SH6
SH2
MOVLW 06h
MOVWF PORTA
CALL TIM
SH3
MOVLW 014h
MOVWF PORTA
CALL TIM
SH4
MOVLW 030h
MOVWF PORTA
CALL TIM
GOTO SH1
SH5
MOVLW 022h
MOVWF PORTA
CALL TIM
BTFSC PORTA, 03h
GOTO SH2
SH6
MOVLW 030h
MOVWF PORTA
CALL TIM
SH7
MOVLW 014h
MOVWF PORTA
CALL TIM
SH8
MOVLW 06h
MOVWF PORTA
CALL TIM
GOTO SH5
TIM
MOVWF COD
CLRWDT
MOVLW STACP
MOVWF ADCON0
MAC
BTFSC ADCON0, 01h
GOTO MAC
MOVF ADRESH, 0
ANDLW 0FCh
MOVWF ACP
BCF STATUS, C
RRF ACP, 1
MOVLW 0Dh
MOVWF TM2
TA3
MOVLW 017h
MOVWF TM1
TA4
CLRWDT
DECFSZ TM1, 1
GOTO TA4
DECFSZ TM2, 1
GOTO TA3
MOVF ACP, 0
ADDLW 01h
MOVWF TM2
TA2
MOVLW 01Fh
MOVWF TM1
TA1
MOVF COD, 0
BTFSS TM1, 02h
CLRW
MOVWF PORTA
DECFSZ TM1, 1
GOTO TA1
DECFSZ TM2, 1
GOTO TA2
RETURN
END
п.с. формат листинга испорчен форумными минимализмами.
Изменено пользователем Sergey-B
Положите лучше скомпилированый .hex и схему куда что цеплять.
Прошивку могут влить в микруху в нормальных магазинах компонентов, так что даже программатор не понадобится.
Ну, типо ладно.
hex файлы форум не любит (или я не понял как их публиковать).
Да файл короткий, набить вручняк легко, заодно и настройка видна.
О!!! Только заметил, что в схему вкралась очепатка. Полярность транзисторов обратная.
Вот это достойный ответ Чимберлену! )
Спасибо за проект и исчерпывающий ответ на тему!
