-ReZak-
Спасение дома от разрушения-подлить под фундамент!
Добрый вечер! Вот такой возник вопрос. Имеется шлакоблочный обложенный кирпичом дом(ему 50 с хвостом лет) В последнее время стал трескаться и проседать один угол. Хочу подлить под фундамент-яму 30Х50 см ,вырытую прям под стенкой залить бетоном ,предварительно сварив арматуру-2 штуки по 16 мм . Всю эту бетонную подливку планирую сделать повсему периметру-создать вокруг дома железобетонное кольцо.
Но вот такой возник вопрос-новый бетон же должен быть подлит прям под фундамент дома. Так? но есть подозрение,что оный имеется только под шлакоблочной частью стены,под кирпичами отсутствует он. В пользу этого говорят кое-где сохранившиеся железхки,торчащие из-под кирпично кладки.
А теперь вопрос-можно ли копать яму под кирпичной кладкой,оставив её без опоры? Не разрушится ли она?
Можно. Копаете и подливаете бетон небольшими фрагментами. В интернете есть литература по укреплению фундаментов, в том числе советская
Обязательно обустройство временной подпорной стены, тем более что уже пошла трещина - вы просто "выбиваете почву из под ног..."
- очень дорогой ремонт дома таким образом. Вспомните Пизанскую башню - у Вас аналогиный случай, если это конечно грунт...
Вначале б хорошо было причину выяснить и устранить, а уж после за следствие браться...если там рядом труба водяная сифонит, так хоть облейся бетоном- все равно сядет...он же не просто так садится то..
очень врятли что кирпич на землю ложили, ну если это такие горе строители то прийдется пару швейлеров пробить для начала и на домкраты поставить, ну а вообще надо анализ делать что за кладка выдержит или осыпится, в помощь вам канал дискавери с программой мегаперевозчики у них там кладка не осыпается почемуто
Бурим отверстия от 100мм и более по диагонали к несущей стене (около 30 градусов). Шаг зависит от грунта и самой стены. Закладываем арматуру и заливаем бетоном соответствующей марки. Потом уже можно будет копать и городить "плавающий" пояс. Арматуру можно и нужно использовать как элемент связки стальным каркасом.
"Клавишный" метод погуглите. У нас так многие дома реставрируют. Для подпора пара пятидесятитонных домкратов может пригодиться.
Причина проседания углов-вода точит(отмостка или ливневка льет под угол или яма там.).Правильно сказали- устраните причину.
Проседает впринципе весь дом,он построен на частично засыпанной чередующимися слоями мусора и грунта балке,рядом железная дорога,её насыпь конечно вся из щебня,но всё равно проседает,постоянно,и нехило,все 80 лет существования магистрали(не так давно это привело к аварии-8 вагонов полетели в балку)
,Но кроме того угла,трещин нигде серьёзных нет.Ливнёвки нет вообще,водоотвода с крыше тоже-как стекает,так и льётся. Кикпичная кладка в неочень хорошем состоянии-раствор оставляет желать лучшего,а шлакоблочная кладка-крепкая. Однако,серьёзно повреждена кладка только в том углу-большой кусок снизу просто просел,и то,что сверху,висит в воздухе,и тот кусок шатается,больше нигде просадки кладки нет. Грунт под домом странный-не так давно провалился пол,сломалась пополам металлическая балка,я сварил её,и хотел сделать под неё подпорку. В середине комнаты 16 мм арматура ушла в грунт без серьёзного сопротивления-ввдавил одной рукой,усилие не больше 15-20 кг на 2,5метра(!),и упёрлась во что-то непробиваемое(как будто в железобетонную плиту. Ближе к стенам проваливалась на 1,2,0,7,и 0,5 метра,и опять упералась во что-то непреодолимое.
Изменено пользователем -ReZak-
Вот он этот проблемный угол
где-то 50 см кладки от уровня земли-негодные,а выше-пойдёт . Подставить бы временную опору,а то,что снизу,убрать,бетон залить,и низ доложить. Только как это сделать максимально просто?
Это ,наверное,лучше спросит на форуме "Дом и дача"там много советов от профи можно получить
Что с другой стороны стены?
На углу, в отмостке кусок гранита? Или так выглядит бетон?
Сам угол похож на столб, шатающийся кусок - на простенок, повисший в воздухе. Балка, которую Вы варили лежит параллельно проблемной стене? По идее лопнуть должна была ближняя к этому углу балка, на нее распределилась часть нагрузки от стен.
это не гранит,и не бетон,просто цемента намазано.
С другой стороны стены-четвёртая фотка. Внутри дома выглядит прилично,тольк трещина видна
Загляните сюда: http://www.forumhouse.ru/
Много реальных отчетов по укреплению фундамента. много ссылок на сопутствующие полезные сайты с нужной инфой.
Плывун с бульниками - в них упирались. Вызвать геотрест для иследования грунтов - на расстоянии 1,5 метра от дома пусть пробурят скважины на глубину 10-:-15 метров штуки три. Может до материка не так глубоко, но без исследования грунта советы не серьёзно давать.
Это слишком дорого,ремонт того не оправдает. В метре от дома я арматуру тоже забивал для проверки-шла довольно туго,но ни во что так и не удёрлась. Думаю,чтопод домом то,во что упёрся,это какой-то старый фундамент,а не камни.
и солома, сквозь которую прут рукой проталкивается?
Можно укрепить фундамет не подрывая его - наклонными буронабивными сваями прямо сквозь саму ленту, бурить глубже поверхности материка на метр чтобы образовывались буквы "Х", а верхние концы стянуть, тоже сквозь стену фундамета. Лента фундамета как бревно в козлах чтобы лежала.
Изменено пользователем sergoki
