Gizmo
Гайка винта поперечной подачи 1к62, вопрос
Что это, для чего и из чего сделана. Я походу ее потерял пока станок разобранный стоял.
Система выбора люфта вала поперечной подачи.
Изменено пользователем Вячеслав 1971
гайки под цифрой 2,3 сделаны из бронзы и сфрезерованы на клин, если закручивать средний винт,гайку будет расклинивать,таким образом устраняеться люфт вала поперечной подачи.
Я обвел красным, то, что интересует. Насчет выбора люфта в курсе.
прокладка дистанционная из любого металла, видел даже паронитовую но это не правильно. Обычно ее вообще нет, Чтоб промерить накинуть суппорт и глубиномером до гайки минус толщину суппорта. Три отверстия и вперед. Если без нее собрать, то винт будет немного(или много) изогнут и клинить в крайних положениях.
Да, клинит. Спасибо. Померю.
Да прежде чем делать прокладку проверьте винт, может он уже погнут, если погнут найти максимум и минимум биения в серединке размер вашей прокладки.
Может и к лучшему, что эту прокладку потерял, все равно салазки шлифовал, поэтому размер изменился.
А можно поподробнее что и как мерить?
Винт с гайкой на место, сверху надвигаете суппорт и через отверстие глубиномером меряете расстояние до гайки. При этом винт прокручиваете и следите за изменениями показаний, находите середину биений, запоминаете значение на штангеле. Теперь снимаем суппорт и меряем темже глубиномером толщину самого суппорта. Отнимаем от первой цифири вторую и получаем толщину прокладки. Как-то так.
Не забудьте при регулировке отпустить болт гайки 1, затем затянуть. Он сделан подвижным в пазе.
