Studmex
Стоит ли связывать с покупкой этого станка?
Предложили тут станочек УТ-16, 86г. или 88г. выпуска на предприятии банкроте. Состояние как мне сказали плохое, с 2004 года стоял в ангаре без всякой консервации, весь ржавый, электрика разграблена.
Договорился об осмотре. Приехал, в темном ангаре стоят в плотную десяток станков, в этой куче нашел единственный там токарный, света нет, освещал фонариком. Начал пробывать крутить все ручки и маховички. Первоначально ходила только продольная подача, заднюю бабку и пиноль тоже не смог сдвинуть. С помощью WD-40, за выделенные на осмотр 30минут, расшевелил поперечную и малую продольную подачу, пиноль. Задняя бабка приржавела, сдернуть не мог.
Увы, я не специалист, так что осмотр был любительский, к тому же света как такового не было, пришлось использовать налобный фонарик, да и станки в плотную стоят, кругом не обползать.
Из крупных обнаруженных косяков: переднему подшипнику шпинделя крышка(нет одного ролика, а на остальных борозды), проблемы в фартуке - маточная гайка толи не соединяется, то ли изношена в ноль, рычажком на фартуке пытался включить, или возможно где то клинит в фартуке. Люфты на маховичках основной продольной, малой продольной и поперечной 1/3-2/3 оборота. На станине много мелких забоин, на направляющих есть длинные продольные царапины-риски, глубиной на мой взгляд до 0,4-0,5. Есть следы врезания патрона в суппорт. На малой продольной и поперечной тоже много царапин и мелких задиров.
Мелкие косяки: на передней и задней бабках нет штырей в маховичках (ворочал их отверкой), ржавчина везде и всюду, следы небольших задиров на конусе Морзе в задней пиноли, кулачков в патроне нет да и сам он дохлый по виду.
Первоначально мне сказали что эл.мотор снят, но попереключав коробку скоростей ощутил что за патрон шпиндель не могу провернуть, т.е. мотор все же есть?? Снять крышки и проверить не смог, т.к. нет доступа. Увидел только что редуктор и насос системы смазки присутствует.
По цене сначала говорили про 15тыр, но позже после осмотра, в офисе выяснилось, что цена эта старая, а сейчас продают за 8000р. Есть ли смысл связываться или это уже хлам?? Ставить планируется в обычный гараж 6,5х3,5 для хоббийного использования. Вообще то он мне большой, ищу Ижа или около того, но пока других предложений нет или же цены космические(от 80т.р).
Фото извиняйте плохие, фоткал на мобилу в темноте.
Состояние, конечно, печальное - но 8000 - это дешевле, чем сдать в лом - берите - сделать из него "человека" можно. Двигатель даже если отсутствует найти не проблема
Мне не понравился.Обойдётся значительно дороже при доводке в рабочее состояние
Дороже чего? Даже в крайнем случае ему грозит полная переборка, шлифовка направляющих, изготовление наделок и возможно замена шпиндельных подшипников
8т. не деньги, состояние не фатальное, но восстановление (как всегда) на любителя.
имхо 8 тыр-он весит больше :) еще на погрузку продавца развести и забирать с довольным выражением лица :) он в любом случае на наплавку-напыленние валов годен,даже без ремонта :)
Про погрузку сказали - это ваши проблемы, решайте как хотите.
Сразу предупредили что оформление купли продажи марока та еще, на месяц-два, т.к. предприятие банкрот, то нужно все делать через представителей фирмы организатора аукциона по продаже оборудования предприятий банкротов или типа того.
Также предложили горизонтально-фрезерный FWD-32, вроде Румынский, состояние подобное же, цена та же.
Еще моя проблема это помещение куда будет ставиться, по причинам от меня не зависящим не успел переделать деревянный пол, сейчас его фактически нет, остался только частично, но ток.станок на этот пятачек в принципе как раз влезет.
Искал уже где можно шлифануть станину, увы два завода оборонных в городе, но никаких операций с населением это раз, а во вторых цена такая что волосы дыбом встанут, так мне сказали. Попробую еще поискать в областном центре.
А через дырку в заборе всяко дешевле. Ищите подходящий забор. Зато получите конфетку а не станок, сами возрадуетесь.
Сейчас такое уже не прокатывает, никто не хочет рисковать работой, если конечно не насыпать в карман пару тыщенок зеленью, в общем тут варинт дохлый. Плюс охранная организация сменилась, им сейчас главное поймать и бонус за поимку отхватить.
Надо брать за 8 т.р. это просто подарок!
а вот это жопа ...
этот геморой не стоит того чтоб бороться . так как надо подавать заявки , оплаччивать , при этом никто ничего не гарантирует , и самое главное не гарантирует даже сохранность в том ангаре ..
могут выкинуть на улицу а потом сказать - оплатили - забирай , а оно уде трактором переехано ...
не-не... на таких условиях пусть там гниет ,в том ангаре! заплатил деньги утром-забрал в обед.Никаких 2 месяцев! за это время его еще раз 8 продать можно :spiteful:
Изменено пользователем waha
Понятно, об этом я не подумал. Буду выяснять весь механизм покупки через аукцион, там уж и решу стоит илии не стоит.
Виталий107, как я понял у вас есть такой станок ? С запчастями к нему как обстоят дела, можно найти? Есть ли станки доноры других марок?
На счет станка ничего не скажу, дилетант.
Поделюсь личным опытом на счет аукционов, однажды пытался покупать распродаваемое имущество.
Ну во первых там все схвачено. То есть все более менее ценное уходит через своих.
Но если есть вещи которые нафиг никому не нужны, типа станка такого то его купить вполне реально.
На счет двух месяцев не совсем так, там как попадешь.
Если аукцион на станок уже объявлен то зависит на какой он стадии, если только что объявлен то да можно месяца полтора два ждать пока оформишь,
если же уже ближе к концу то недели за 2 уложишься.
Ну и ещё зависит какой аукцион проводят, с открытой или закрытой ценой, там процедура отличается.
Если с закрытой (как я участвовал) то там вообще цирк, устанавливается стартовая цена и участники делают ставки в слепую, то есть не видя ставок других участников.
На счет сохранности я думаю переживать сильно не стоит, хуже чем он есть сейчас за время проведения аукциона скорее всего не станет, на счет денег тоже не всё так страшно.
Для участия в аукционе нужно внести задаток 10% первоначальной стоимости, если не выиграешь задаток возвращается, если выиграешь входит в стоимость, не возвращается он только при отказе от сделки без уважительной причины.
Так что даже если ты выиграешь аукцион и передумаешь покупать то рискуешь максимум 800та рублями. :-)
Да, забыл!
Обязательно уточни какой аукцион, обычный или электронный, это принципиально!
Если электронный то нужно оформлять ЭЦП, мне это обошлось в 7000р., при таком раскладе сделка уже будет выглядеть не так радужно..........
