  • 0
dopolz
Помогите опознать редуктор (станок переработки пластмассы)
Вопрос
Привет всем!
Может быть кто-нибудь сможет помочь с опознанием?
Нужно заменить масло в редукторе, но никаких документов нет.. ни на двигатель ни на редуктор(
Табличек тоже нет ни там ни там, кроме иероглифов на редукторе..
по мощности двигателя тоже непонятки.. надо ставить автомат на пуск, и хз какой покупать..
9 ответов на этот вопрос
  • 0
ну так на нагруженном моторе померить клещами ток, получите примерную мощность..
  • 0
мощность двигателя это вторичная задача..
основное это редуктор.. узнал бы кто)
  • 0
Если принудительной циркуляции масла нет то лей что погуще типа ИРП 150 если есть то и И-30 пойдет, мы так на экструдерах и делали.
  • 0
принудительной циркуляции нет!
штуцера, на которых раньше наверняка были патрубки радиатора масленого, соединены перемычкой..
бирка на двигателе самое простое)) но она оторвана, лишь уголок остался алюминиевый) будем искать клещи для замера..
редуктор уставший, видно щербинки на шестернях (то ли выработка, то ли коррозия), поэтому озадачился залить импортное масло типа трансмиссионки!
Как думаете - есть ли смысл??
например TOTAL RS FE 80W140 полусинтетика - 6000 руб за 20 литров
  • 0
простой нигрол а если уставший сильно опилу мелкого и еще столько же проработает
  • 0
На башенных кранах.
На поворотных платформах на стройках.
Подобные редукторы стоят.
Только СССР производства.
Попробуйте там пошукать. :wink:
  • 0
На башенных кранах.
Это специализированный редуктор, в нем есть опорный узел для шнека. На ГПМ таких нет.
Зачем такие изыски, лей что попроще, змеевик в редукторе не плохо бы восстановить.
Про опил конечно весело.
  • 0
Я в редукторы своей техники лью импортную трансмиссионку, они не жалуются :) .
