verb
Самодельная СОЖ для круглой шлифовки
Доброго дня форумчанам!
Ищу совета по приготовлению СОЖ для круглой шлифовки отбеленного чугуна. Сейчас применяем воду с добавлением кальцинированной соды. Что можно еще добавлять для защиты от коррозии, улучшения качества, продления сроков "годности"?
Сроков годности раствора соды в воде :shok: , а что с ним будет то? Если речь идет о скисании СОЖа из концентрата на растительной основе, то я добавляю кроме соды аспирин (ацетилсалециловая к-та). За пол года СОЖ не прокис.
В книгах хорошо расписано влияние всяких хим. элементов на процессы, возникающие при резании металлов, какие СОЖ применяются, но это в основном готовые эмульсии для разбавления с водой. Я же хочу помимо кальцинированной соды ввести еще какие-либо "полезные" добавки типа нитрита натрия, тринатрия фосфата, триэтаноламина и т.п. Просто не знаю все ли это нужно включать и в каких количествах. Может кто ещё какой химии посоветует.
Изменено пользователем verb
Нитрат натрия точно не стоит, он усилит коррозию чугуна. Триэтиламин возможно будет замедлять коррозию (точно не ускорит), но он слегка вонюч. Незнаю на сколько это будет ощутимо в воднолм растворе, но так запах весьма неприятный.
Можно также добавить мыла.
Но чесно говоря не понимаю почему вы не хотите пользовать концентраты СОЖей. Для шлифовки их разводят водой очень сильно, поэтому концентрата (например канистра 10л) хватит на долго. Отечественные стоят вполне гуманно.
Стоят гуманно да разливаются в бочки, что не всегда удобно 216.5 литра покупать.
Сам бы покупал для работы - лили бы по 5-10 литров в емкости((
а так для завода нормально а для мелкого производства- избыточно.
ExproSE, Разливают по канистрам 10-20л. Распостранённые СОЖи. С редкими, спецальными, да проблема, фиг найдёш.
Незнаю конечно как у вас в Саратове, но в Питере есть несколько контор торгующих небольшими объёмами, но у них цена за литр повыше. Причём конторы с физиками за нал работают.
Изменено пользователем gusev-i
я на работу покупаю по 20 литров канистры бласокат.
Не только замедлит, но для примера в любую пору года, даже когда сильно ржавеет, можно оставить раствор на столе и он высохнет без коррозии. Уже лет 15 используем.
По поводу запаха что то не замечал, но я курящий и нюх не очень :)
Так может и полный состав расскажете?
Раньше, когда не было готовых, добавлял хромпик. Не ржавело вообще.
Сейчас точно не скажу, т.к. уже давно было. Изначально состав был с нитритом натрия, ОП-7 и триэтаноламином. Но мы же русские люди :) , вначале убрали ОП, потом нитрит натрия, сейчас только триэтаноламин в пропорции 200-300 мл на 50 л воды иногда правда добавляем и нитрит. Нитрита натрия раньше добавляли столько же, а вот ОП уже не помню. А так этот состав, вернее различные его вариации есть в инете и справочниках.
ЗЫ: Переборол лень :) и глянул в "Краткий справочник металлиста":
5-7 г/л триэтаноламина,
2,5 г/л нитрита натрия
1 г/л ОП-7
Енто состав для шлифовки легированных и инструментальных сталей. Примерно такой был у нас, для чугуняки не нашел.
По памяти, для других видов обработки и материалов, количество триэтаноламина менялось от 2 до 10 г/л. Когда то, лет 20, была табличка, потом потерялась в ворохах бумаг.
Изменено пользователем dva
может что-то такое?
http://himzavod.org/production/42-sinteticheskaja-sozh-dinol-a.html
Знакомая конторка занимается реализацией данных эмульсий. Тарировка начинается от 5 литров
1 г/л ОП-7
Если без ОП, думаю, ничего страшного не случиться? А ещё и соды кальцинированной добавить, что будет?
Будет улучшение моющих свойств и повышение рН до 8,5...9. На коррозию не повлияет.
Относительно состава универсальной СОЖ : http://www.chipmaker.ru/topic/66929/page__view__findpost__p__1509572
Изменено пользователем ingener40
