SASHA_76
Универсально-заточные станки. Фото
Мое недавнее приобретение HURON WSMB, пока не нашел ему место, инфы по нему даже на французских сайтах минимум пишут произведено около пятисот экземпляров . Док на французском.
http://www.usinages.com/Documentations/Doc%20affuteuse%20HURE.pdf
Studer S90
Данный станок как известно был продан на форуме, к сожалению темы про него не создано.
Имеет постоянную подачу воздуха для стола.
Информации по нему мало...
Фото из нашей барахолки.
-Working table 900 x 750 mm (Airbed)
-Working table to SPH 290 mm
-maximum milling length 175-250 mm
-was mainly used for Regrinding form reamers
если интересно, то можно поглядеть его аналог от ВИЗАС
Станок для заточки фасонных острозаточенных фрез по задней грани
ВЗ-222
http://www.vizas.org...ducts/?id=vz222
Хан+кольб ws-54 и его друг 3а64 переехали ко мне в чуланчик.( прошу прощения немогу перевернуть фото, если модератор перевернет огромное спасибо)
Изменено пользователем Максим Данилов
WMW Gotha SWU 250 I : post-167130-073594500_1540449737_thumb.jpgpost-167130-070948900_1540449775_thumb.jpgpost-167130-032808700_1540449808_thumb.jpgpost-167130-013817000_1540449827_thumb.jpg Тоже достался без оснастки. И тоже комплектую ,чем могу...post-167130-083244700_1540449948_thumb.jpg Крепление оснастки под ластохвост Ход стола 450 мм. Вес 0.8 т.
Изменено пользователем salnik1970
Tacchella 4AM
Вес машины 1200кг
Гидравлика встроенная в тумбу
Продольный ход гидравлика или ручные подачи
Вертикальная и поперечная подача имеет ускоренное перемещение.
Достаточно богато комплектовались оснасткой.
Оснастку разыскиваю, тоже без оснастки.
По производителю:
На самом станке производитель Италия
Знак Tacchella, в течение более чем 80 лет непрерывной деятельности, всегда отличался в производстве заточных, универсальные шлифовальные станки, шлифовальные станки, протяжки, цилиндрические шлифовальные станки для наружного и высокой производительности.
Завод Tacchella di Cassine расположен на общей площади в 75 000 квадратных метров, из которых 20 000 квадратных метров покрыты.
Вся отборочная часть производственного процесса, от проектирования до окончательной проверки осуществляется внутри и управляется посредством полной и тщательной компьютерной сети (CAD / CAM -PDM- САЕ) с помощью высококвалифицированного персонала.
Значительное качество, необходимое для производства шлифовальных станков, достигается благодаря широкому использованию систем ЧПУ с высокой степенью автоматизации, эффективности и точности. Строгие отделы испытаний, обработки и контроля, должным образом оборудованные в кондиционированных условиях, являются незаменимыми наблюдаемыми гарантиями на готовый продукт. В соответствии с девизом FFG: «Что бы вы ни делали, делайте это хорошо» сегодня, как и вчера, мы поставили качество и точность в первую очередь.
Представительства, состоящие примерно из 50 коммерческих агентств, охватывают большинство районов планеты.
Продукты Tacchella, результатом постоянных инвестиций в исследования, исследования и разработки инновационных технологий с эксклюзивными патентами всегда достигают превосходных уровней производительности, в соответствии с ожиданиями клиентов и «» право «» рано на потребности рынка.
По этим причинам Tacchella представляет собой важную международную компанию и ведущую фигуру в своей области деятельности.
В интернете полно информации по станку под брендом Jotes Польша.
JOTES Tacchella 4AM был изготовлен в 1984 году компанией JOTES - филиалом FUM Ponar-Pabianice. Размеры машины и возможности механической обработки позволяют использовать ее на всех фабриках, инструментальных цехах и мастерских.Инструментальная шлифовальная машина точно выполняет различные виды шлифовальных работ, а также лопасти инструмента с использованием соответствующих комплектов специального оборудования.
Машина имеет шлифовальный стол, который имеет возможность поворота. Благодаря этому инструменты могут быть установлены на нем в любом месте и в любом положении.Кроме того, стол расположен точно в направляющих роликах призмы, что гарантирует его точное и плавное движение. Стол приводится в движение гидравлически или вручную с помощью колеса на передней части машины или с помощью ручек, расположенных на задней части дробилки. Станок имеет универсальный двухшпиндельный шлифовальный круг, оснащенный быстрозажимным устройством, работающим на конических поверхностях, хомуты, блокирующие его вращение по вертикальной оси. Это позволяет быстро установить его в самые сложные условия измельчения. Шпиндель, расположенный в нем - с двумя направлениями вращения и четырьмя скоростями вращения, приводится в движение плоской лентой через асинхронный двигатель. Конструкция стокера позволяет фиксировать шлифовальный круг с обеих сторон. Башмак машины расположен на цилиндрической колонне, установленной в горизонтальной каретке, таким образом, чтобы обеспечить высокую точность вертикального хода. Вертикальное перемещение осуществляется маховичком, установленным в подвижном плече или редукторной системе, и точно сделанном болте и гайке. В свою очередь, поперечное перемещение саней осуществляется колесом на передней части дробилки или двумя колесами на задней части машины. Колесо в передней части машины оснащено точным устройством перемещения.Инструментальная шлифовальная машина Tacchella 4AM - это эффективный и точный универсальный шлифовальный станок, оснащенный центральной системой смазки. таким образом, чтобы гарантировать высокую точность вертикального перемещения.Вертикальное перемещение осуществляется маховичком, установленным в подвижном плече или редукторной системе, и точно сделанном болте и гайке. В свою очередь, поперечное перемещение саней осуществляется колесом на передней части дробилки или двумя колесами на задней части машины. Колесо в передней части машины оснащено точным устройством перемещения. Инструментальная шлифовальная машина Tacchella 4AM - это эффективный и точный универсальный шлифовальный станок, оснащенный центральной системой смазки. таким образом, чтобы гарантировать высокую точность вертикального перемещения. Вертикальное перемещение осуществляется маховичком, установленным в подвижном плече или редукторной системе, и точно сделанном болте и гайке. В свою очередь, поперечное перемещение саней осуществляется колесом на передней части дробилки или двумя колесами на задней части машины. Колесо в передней части машины оснащено точным устройством перемещения. Инструментальная шлифовальная машина Tacchella 4AM - это эффективный и точный универсальный шлифовальный станок, оснащенный центральной системой смазки. Колесо в передней части машины оснащено точным устройством перемещения. Инструментальная шлифовальная машина Tacchella 4AM - это эффективный и точный универсальный шлифовальный станок, оснащенный центральной системой смазки. Колесо в передней части машины оснащено точным устройством перемещения. Инструментальная шлифовальная машина Tacchella 4AM - это эффективный и точный универсальный шлифовальный станок, оснащенный центральной системой смазки.
Машина продается с богатым инструментом, видимым на рисунках ниже.
В общем не совсем ясно кто делает по лицензии, а кто является производителем, но если в случае с шипманом изменен бренд и марка на прага, то с данным станком название и модель осталось прежним.
Характеристики :
- Тип: шлифовальная машина инструмент Jotes
- модель: Tacchella 4AM
- Год выпуска: 1984
- Производитель: Jotes
Технические параметры инструмента шлифовальных Jotes Tacchella 4AM :
- Рабочая поверхность стола: 140x900 мм
- максимальное расстояние между центрами лошадей: 510 мм
- максимальная расстояние между центрами захвата головки и задней бабки 410 мм
- высота оси центров над поверхностью стола: 155 мм
- максимальный диаметр шлифования: 300 мм
- гидравлический ход стола 400 мм
- ручное перемещение стола 400 мм
- ручное боковое смещение стола 200 мм
- ручное вертикальное перемещение колонны: 250 мм
- максимальное расстояние стола от поверхности стола до оси шлифовального шпинделя: 345 мм
- наименьшее расстояние таблицы от поверхности стола до оси шлифовального шпинделя 95 мм
- повернуть шлифовальный шпиндель в плоскости горизонтальные + -180 градусов
- повернуть шлифовальный шпиндель в вертикальной плоскости: + -20 градусов
- максимальный диаметр шлифовального круга 200 мм
- число оборотов шлифовального шпинделя: 2200, 3200, 4400, 6400 оборотов в минуту.
- поворот стола к правым 90 градусов
- к левому поворотному столу 75 градусов
- скорость стола с гидравлическим приводом 0-10 м / мин.
- мощность двигателя, ведущего шлифовальный шпиндель: 1,5 кВт
- габаритные размеры машины (ширина х длина х высота): 1320x1555x1430 мм
- масса: 1200 кг
Изменено пользователем stall999
  • Модераторы тем
