SASHA_76
Универсально-заточные станки. Фото
Для наглядного представления универсально-заточных станков набрал немного фоток с нашего форума и интернета.
Паспорта на станки представлены в соседней ветке.
http://www.chipmaker.ru/topic/85752/
Универсально-заточные станки предназначены для заточки практически любого инструмента, а также плоского и круглого шлифования.
В названиях может быть в скобочках буквы. Это различные модификации станков.
Е-станок имеет гидростанцию и значит механическое перемещение стола.
Это удобно при шлифовании.
Каждый станок буду выкладывать в отдельном сообщении для удобства редактирования и дополнения.
3А64(Д,М) Один из первых заточных станков.
Изменено пользователем SASHA_76
ЗБ642
3В642
3Д641(Е)
Легко отличается маленькой ручкой продольной подачи справа и уже современным шпинделем.
ЗД642(Е)
3М642(Е)
3Е642(Е)
Самая многочисленная группа станков, хотя и мало чем отличаются от серии 3Д642 и 3М642
ВЗ 318(Е)
Современная версия заточных станков 3Е642, которые можно приобрести новыми.
ВЗ 319
Эти станки тоже можно приобрести новыми, настольный вариант.
Просьба к форумчанам.
Если где то есть ошибки в фотках, а также есть фотки других заточных станков или уже тех которые присутствуют, просьба выкладывать.
3В641 Читинский станкостроительный завод.Отличается от 3Д,3Е641 высотой центров 100мм у 3Д641,3Е641,а у 3в641 80 мм.К сожалению паспорта на него на форуме нет.
Такой вот заточной обнаружил на одном заводе.
Заострю внимание на возможностях правилки круга.
Может править 90градусов, любой угол от 0 до 90 градусов, а так же осуществляет радиусную правку.
Majevica 6ALP.
Купил в мае сего года, к сожалению без оснастки.
Взял про запас,бо бывшие хозяева грозились сдать в чермет.
Вес примерно 1,5 т.
Вопрос к форумчанам, где взять оснастку для универсально-заточных, т.к. мне станок достался в том виде, как на фото.
Необычный заточной.
необычное расположение двигателей. страна производитель Германия.
Изменено пользователем ExproSE
3В641 Универсально-заточной станок (Чита)
Универсально -заточный станок мод.NUA-25M. Польша. 1990год.
Универсально-круглошлифовальный (заточный),мод.№13. Бр.Шарп.
Заточный станок для резцов. Внутризаводское изготовление. 1992год.
Универсальный " Tool grinder" , JUNGER US-400,швейцарский.
Тоже без оснастки достался.Комплектую ,чем могу...
Это фото из сети его "собратьев",других моделей той же фирмы.
Количество оснастки впечатляет, и заставляет грустить...
Еще один редкий зверь.
Заточной Deckel S5
Раз такая пьянка, то вот и моя бутылка заточной с ЧПУ ВЗ-208Ф3. Случайно нашел этот станок в одной организации, получали новым, возможно есть документация.
Миниатюрный заточной,марка неизвестна.
DECKEL S 12 M -NC
Schleifdurchmesser - max. 380 mm
Schleiflänge 355 mm
Werkstücklänge 6 - 800 mm
Spindeldrehzahlen - stufenlos 1 - 10000 U/min
Stromleistung 380 kVA
Antriebsleistung - Schleifmotor 2,2 kW
Gesamtleistungsbedarf 2,2 kW
Maschinengewicht ca. 1,7 t
Mechanik: gut
Optischer Zustand: gut
Maschine kann unter Strom besichtigt werden
Bedienschlüssel u. Anleitung
78
380 V mit CEE Stecker u. Kabel
Farbe: grün
Maschine ist in gutem Zustand
Zubehör:
* Nc Teilkopf Sk 50
* 5 Schleifscheibenfutter nach Wahl
* Schutzhaube
Заточной EWAG WS11
Всего делятся на два типа
С индексом SP заточной "спиралешлифовальный" с наклонным шпинделем и цангами W-25
И без индекса, заточной с не поворотным шпинделем и цангами W-20
Старого выпуска начиная с 1957года, и по сегодняшний день.
Имеют очень богатую комплектацию оснастки, комплектуются разными шпинделями в том числе пневмошпинделем серии JP.
Привод шлифовального шпинделя, трехфазный двигатель кВт (мин.-1): 0,3
Диапазон частоты вращения 1/мин: 2500/3500/4800/6800
Ось Х, поперечное перемещение мм: 100
Ось Х, точность считывания мм: 0,01
Частота вращения, регулируемая мин.-1: 100-1300
102 мм / 25 кг: 100
Ось Y, вертик. прямой рабочий ход мм: 150 мм / 100 кг: 0,01
Ось Y, точность считывания мм:0,01
Ось Z, горизонт. подводка мм: 100
Ось Z, точность считывания мм: 0,001
Привод шпинделя заготовки кВт: 0,25
post-3246-075177700 1439077664_thumb.jpegpost-3246-010842500 1439077674_thumb.jpegpost-3246-076978800 1439077685_thumb.jpeg
post-3246-031806800 1439076987_thumb.jpegpost-3246-071184300 1439076996_thumb.jpegpost-3246-034256200 1439077004_thumb.jpeg
post-3246-009025800 1439077454_thumb.jpegpost-3246-083031800 1439077459_thumb.jpegpost-3246-080670500 1439077463_thumb.jpeg
  • Модераторы тем
