asidalv
Станок для нарезки кругляка посоветуйте
Часто приходится пилить кругляк. Делаю это ножовкой тк болгаркой опасно а больше не чем. Кто посоветует бюджетный вариант механической пилы для облегчения этой операции? Надо чтобы пилило кругляки до Ф100 мм.
Я болгаркой резал до 130 мм , ничего опасного не вижу. Круг 230 мм.
Просто сделайте (можно из дерева) рычаг на шарнире, закрепите к нему болгарку, вот и будете резать как на станке.
По болгарке. Года 3 назад резал уголок и вдруг разнесло диск. Чуть не убило обломком диска!!! Шрам на шее до сих пор остался еще чуть-чуть и на тот свет! С тех пор я к ней не подойду ни за какие деньги... Как увижу работающую болгарку мороз по коже, хотя вроде не из трусливых. Мне бы что-нибудь, что медленно пилит - потихоньку. Все равно быстрее чем ножовкой.
Китайская ленточная пила, или найти б/у мех. ножовку что-то типа 8725, правда она весит почти тонну, зато можно найти недорого.
Если диск вращается через ременную передачу, можно считать безопасен, при защемлении просто ремень пробуксует.
У нас в заводе применялась приспособа - на салазках круглого сечения (обыкновенные толстостенные 2-х дюйм. трубы) размещалась плита, которая при помощи рычага совершала поступательное движение; на ней был закреплен эл. двигатель где-то квт на 4, он через клиноременную передачу вращал вал, установленный на этой же плите на подшипниках. С одной стороны вала размещался стальной диск из обыкновенной кострукционной стали толщиной 4-5 мм и диаметром миллиметров 400-450. Материал закреплялся специальным прижимом с учетом длины отрезаемой заготовки; включался двигатель, рычагом подводился диск к отрезаемому материалу - и разрез получался быстро и скоро. Правда при мне 100-миллиметровые болванки не резали, а так мм 50 пилили аж бегом. Единственный недостаток - уж больно шумный процесс. Кстати, этот стальной диск при работе не стирается, а наоборот увеличивается в диаметре.
asidalv
сам резал заготовки болгаркой-ничего страшного,а раньше(старый токарь посоветовал)на станке сверлильном просверлить много примного отверстий которые сойдутся в сечении болвана ,а потом тупо обломать кусок.но болгаркой быстрее и чище
по поводу уголка-закусило потому как нужно было правильно резать учитывая многогранность материала и силы гравитации действующие нанедопиленую часть уголка-просто прорезать уголок можно только на столе к которому этот уголок прилегает всей плоскостью))))как разумнее обьяснить неимею должного образования но както так.
Если есть место, и часто резать надо, то советская мехножовка.
asidalv, Вы стальной кругляк Ф100 мм ручной ножовкой режете?
озвучьте желаемые объемы.
ежедневно по 8 часов это одно, а полсотни блинчиков нарезать раз в месяц это другое.
если хоббийные цели то подходит ленточка типа корвета 422, но требует замены двигателя и нормальных пил.
родные пилы и двигатель - чистое вредительство.
рез шириной около 1мм у меня сейчас отклонение торца от перпендикуляра 0.5мм/100мм
можно резать почти в размер с минимальными припусками на торцовку.
Приходилось резать болгаркой прокат очень и очень большого сечения. Это канеш крайне геморойно да и, чего уж там, опасно. Диск разлетался стопейсят раз, но надо защиту одевать же. Как однажды мне стрельнуло куском круга по брови - так с тех пор работаю только в щитке - все закрывает, от макушки до низа шеи :good: а решение проблемы по-моему - так называемая монтажная пила. такая вот например: http://www.toool.ru/...ta_2414_nb.html
очень классная вещь. можно, практически, че угодно резать (хотя сотый круг, это, конечно, серьезно.. :rolleyes: ). и, что немаловажно, срез перпендикулярный выходит без затруднений, не то что болгаркой. ну или если бюджет совсем маленький, то сделать стойку для болгарки, как уже предлагали уважаемые форумчане.
Изменено пользователем Devil666
