Bentley
Резка 60с2а лазером
При раскрое рессорно-пружинного листа 6мм толщиной закалятся края реза? Если да, то примерно до скольки единиц?
подкалятся точно. но не глубоко
От лазера зависит. Если правильно подобранны режимы, то края детали практически не нагреваются
примерно как 30 HRc или 50НRc ?
подкалится в любом случае и тонкий слой на поверхности может быть под 60, но многое зависит от толщины листа, способа резки, мощности и типа лазера.
вас что волнует: последующая мехобработка или то что может трещать при последующем использовании?
мех обработка последующая волнует.
закаленный слой будет в любом случае, в зоне линейного реза при нормальных настройках можно ориентироваться на 0.1-0.2 сильно закаленного металла вплоть до 60 единиц. Если резать с кислородом то на поверхности реза будет еще очень тонкий слой 10-50мкм (зависит от толщины листа) белого бесструктурного мартенсита с бешеной микротвердостью. Если резать с азотом то будет просто каленый металл.
При фрезеровании желательно чтобы режущая кромка выходила на рез из глубины металла.
сильные сучки будут около маленьких отверстий.
тут как бы в основном только общие рекомендации, все больше зависит от конкретной системы толщины листа и т.д.
Я помню резал 8-ку Сталь 65Г, в режимы сильно не вникал - после три напильника убили пытаясь зачистить град по краям.
решилось все само собой - поставщик с Москвы прислал супер кривой лист, как будто на него танком наехали (охренели в конец)
на лазер не поставишь - буду рубить. Всем спасибо.
