немо 3
пропан, бензорез, керосинорез что безопаснее, дешевле, лучше?
подскажите что мне необходимо докупить для безопасного выполнения работ по резке. У меня есть уже :
1. баллон бензореза (он от керосинореза вообще отличается?)
2. керосинорез РК2-02
3. кислородный баллон
и вообше в чем преимущество одних резаков от других?
Пропан дешевле всего.
чего режем то? болгарку можно докупить.
книгу по правилам ТБ
Бензорезы, керасинорезы довольно опасные вещи, много народа погорело, самый безопасные метод резки пропан, это если баллон не греть зимой открытым пламенем.
Бензорез... мм... это разве не "болгарка
отличается повышенной пожарной опасностью,
Не связывайтесь с керосинорезами, лично я эту заразу даже в руки не возьму. Видел как эта шайтан-горелка взрывается. Бах - белое пламя с полметра - и резчик охреневшими глазами смотрит на свои руки, с которых кожа лохмотьями свисает.
Да и по расходу он дюже прожорлив.
Редуктор на кислородный баллон и рукава естественно. Взрывоопасность керосиновых резаков понятно что на порядок ниже пропановых особенно в закрытых помещениях.
Резаки на жидком топливе многократно опаснее, чем на газе. Каждый, кто пользовался бензо-/керосинорезами, рассказывает массу историй о том как горел и взрывался.
При использовании пропана единственный опасный момент - он тяжелее воздуха и любит скапливаться в невентилируемых помещениях, находящихся ниже уровня, где происходит утечка. Поэтому на водном транспорте и при работах в подвальных помещениях применяют ацетилен.
К недостаткам пропана так же можно отнести то, что зимой он замерзает (перестает поступать газообразная фаза), бороться с этим можно путем хранения в теплом помещении и надевании на улице "шубы".
По затратам на горючее наверно по порядку в сторону удешевления будет так - водород (балонный), ацетилен (балонный), МАФ-газ, керосин, бензин, ацетилен (генератор), сжиженные углеводородные газы (пропан-бутан), природный газ (магистраль).
При соблюдении правил ТБ и инструкции по эксплотации все не опасно в определенной мере. У бензореза температура выше, после конечно ацетилена далее керосинорез. Большой минус пропана замерзает на морозе. Плюсы работает тише в настройке факела быстрее и проще. Все зависит от поставленных задач и условий работ. При резке толстых металов бензорез предпочтительней. Проработал с резаками и сваркой 34 года. И самое главное ТБ она написана кровью!
пропан он получше по простоте обслуживания и безопасности. и подешевле
бензорезом ранее же пользовался в случае больших толщин разрезаемого металла, от150мм, потому как пропан их уже плохо берет. можно конечно использовать для этих целей ацителен но сильно дорого получается.
про морозы-смотря какие... до -10 пропан работает ничего так себе... после -15 не работает вообще... у костра не греть,резаком не греть, на счет кипятка-не знаю,не пробовал... как последнее относится к ТБ-не знаю... потому советов давать не могу... у нас,на югах, если -15 то все дома сидят,лютый мороз называется :)
это у Вас "летний" пропан.... такой бывало среди зимы привезут и хоть плачь, всяко извращаешься , и вкостер и резаком, пол- балона остается- перевернул, в ведро вылил.... хорошо горит, собако....
У нас в Ярославле при ремонте трамвайных путей мужики используют керосинорез .Жили были два шофера один пил второй нет .Который не пил умер ранше .Его задавил тот который пил.
Основная статья расхода при резке, тем более больших толщин - по любому кислород (я только первым номером работаю, а все равно 5-литрового пропанового баллона хватает на 1.5-2 40-литровых кислородных). Так что цена горючего при выборе бензин/керосин/пропан - имхо, из последних по важности критериев. Что касается удобства и безопасности - есть жидкотопливные резаки без подогреваемой пламенем испарительной камеры, ничем не отличающиеся в работе от газовых.
http://www.youtube.com/watch?v=VBX8_rnIsRg&feature=player_detailpage
Сам пользуюсь пропаном как наиболее универсальным (можно горелку для пайки/нагрева подсоединить).
