Химик
Шарики от подшипников-есть какие-то стандарты диаметров?
Есть ли какие-то стандарты диаметров шариков от подшипников?
Как вариант вопроса- напр реально найти шары диаметром 2,5 или 3 мм не случайно,разобрав несколько сотен подшипников, а взяв какой-то тип подшипника и разобрав его?
или выпускались как попало под каждый тип подшипника индивидуально?
Размеры шариков стандартные. В анурьеве есть таблица размеров подшипников - там же есть диаметр шариков.
ГОСТ 3722-81 Подшипники качения. Шарики. Технические условия
Изменено пользователем tmpr
Спасибо.Буду занать где взять.
На пр. Гагарина, перед Мясокомбинатом, есть фирма торгующая подшипниками (по правой стороне если смотреть в сторону ХТЗ), я там года три назад покупал шарики 3 мм и всего по копейке за штуку. Может и другие размеры есть, но мне нужны были 3 мм.
В каком подшипнике какой шарик можно найти в справочнике Анурьева, или у меня есть табличка. Составлял её сам из этого справочника.
MMichail, Поделитесь табличкой , будьте так любезны .
Шарики в подшипниках разных производителей могут отличатся. Бывало брал одинаковые подшипники разных производителей, диаметр шарика и толщины обойм могли прилично отличатся.
В отечественных подшипниках шарики были гостированны, и то диаметры были с десятками и сотками.
Пожалуйста.
Диаметры и масса взяты из ГОСТа, подшипники из Анурьева (полужирным -основны размеры подшипников). Это всё ,что я пока ввёл. Если надо можно в WORD.
Прошу прощения ни в word ни в Excel ни в PDF ни в архиве rar ни в zip файл не прикрепляется.
Подскажите в какой формат требуется переконвертировать файл, чтобы он прикрепился (оригинал в WORD).
разбирать подшипники на шарики дорого выйдет. Видел на ебай шарики для подшипников продают тысячами прямо с завода, если мелкие. И поштучно крупные.
Химик, ф2,5 найдёте в свердлильных бесключевых патронах. Их там штук 30 - 40.
знаю от пневматики шарики, так называемые ВВ имеют размер 2.45, не подойдет, только цена у них: омедненые 50руб -500шт. (примерно)
Фуфло это а не шарики. Во-первых, диаметр у них 4,25, во-вторых они омеднённые, в третьих - не калёные и в-четвёртых круглость их, особенно дешёвых марок, весьма относительная. Покатал сейчас один цифровым штангециркулем - от 4,26 до 4,29.
Диаметр шарика в подшипниках.
Номинальный
диаметр шарика Dw
Масса
1000 шт.,
кг ~
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА
3,000
0,111
1000097, 1000098;
Парни, вот на этом ресурсе есть кое что. Думаю полезно будет глянуть.
http://gk-drawing.ru/tables/
Я как раз оттуда скачиваю сейчас таблицы подшипников и ГОСТы.
Изменено пользователем Tehand
Подскажите в каком подшипнике Шар 21мм?
А я всегда считал .что шарик-это изначальный элемент,а все остальное-производное...Ну как с оружием-оружие изготавливают под имеющийся патрон,а не наоборот.
Исходя из этого шарики должны быть стандартизированы.Или я ошибаюсь?Мелкосерийные спецзаказы исключаем.
ну так что... по моему вопросу никто не подскажет?
Мне нужно несколько шариков 21 мм Вопрос из какого подшипника их можно "добыть"
кто разбирается в этих таблицах подскажите.
ровно 21мм-нет.
есть либо 20,638мм-стоят в 311,407.
либо 21,431мм-в 1000856.
