akoul
Странный перенос металла
При переборке гидронасоса увидел перенос металла с качалки на опорный диск плунжеров. Удивляет форма.
post-57339-068695600 1347814787_thumb.jpg Нитевидные бороздки. Вероятно так зарождается перенос.
post-57339-091465300 1347814801_thumb.jpg Общий вид качалки
post-57339-010799200 1347814814_thumb.jpg Диск на который переносится металл
Никто не сталкивался с таким явлением?
Больше похоже на фреттинг.
В принципе это он и есть. Удивляют бороздки как от электроразрядов. Причем проявляется это и на нагруженной и на разгруженной стороне качалки. Все работает в масле HVLP46.
Может глупость скажу, но вижу обычные прижоги-задиры. Подобные картины частое явление в задранных алюминиевых двигателях, поработавших без масла.
Пары трения сталь-закленная сталь(~60HRC). Все работает в масле при температуре до 100°С. Рыжие пятна в наименее нагруженной части. Возможно это масленный нагар. На фотках наверно плохо видны наросты. Вот ещё одна.
post-57339-098427500 1347918070_thumb.jpg на этой видно получше
С мягкой детали металл переноситься на закаленную.
На старых насосах диск не фиксировался от проворота и ничего на него не налипало. Непонятны следы на качалке как от электроразряда.
А я бы сказал, похоже не на разряд, а на след от попавшей между двумя трущимися поверхностями песчины. Или налипание шло с переменным результатом: чуть-чуть налипло, потом оторвалось, и пошло свободно гулять между плоскостей, оставляя за собой борозду.
Эти трущиеся поверхности перемещяются относительно друг друга максимум на 0,1мм и прижимаются при максимальном давлении усилием ~ 2т. Фильтр 10мкм. Песчинке попасть туда проблематично, только при сборке. Да и бороздка эта с острыми краями. ???
Гораздо более красивый перенос на компресорах холодильников в паре трения поршень-цилиндр только переноситься медь со стенок трубок охлаждения поэтому и работают десятилетиями.
Похоже на обычную ржавую коррозию. Когда-то хватанул конденсата с нутра картера и постоял с ним.
Всего лишь похоже. Анализ масла делаем каждые 1000часов. В последнем вода в норме.
Никогда не стоял? А если по дну пальчиком? Какой цвет налёта? :unknw:
Ещё бы предположил разрушение нагартовки кованных изделий. Если ковались заготовки этих деталей. :unknw:
Стоял, когда сломался. Но цветное пятно не сильно интересует, от него вреда не много. Хотя тоже непонятно ржавчина или перегрев. Больше похоже на перегрев. Пальчиком просто так не стирается.
post-57339-088817400 1348597612_thumb.jpg в качалку вставляется шайба с фиксацией от проворота
Неясна природа зарождения узких кривых бороздок. Может электричество гуляет?
Упс. Это литьё в землю. Ну а в таком литье всяко бывает. :unknw:
Даже если это литьё в землю появляться это стало только после фиксации опорной шайбы. На старых насосах этого нет.
Лишний раз доказывает - умели раньше делать! :rolleyes:
Шуткую. :) Боле мыслей нету.
Насчёт якобы электричества, то в изоляционной среде нужна проводящая взвесь. А там чистотавроде. :unknw:
samorez63,
В каждой шутке есть доля шутки :) У старых насосов ресурс в 2-3 раза больше.
100% фреттинг-износ. Каверны - это полости, в которых были порошкообразные продукты фреттинг-износа. Наверняка там же можно найти усталостные трещины, которые обязательно появляются при фреттинг-усталости.
Так как фреттинг-износ проявляется на малых амплитудах проскальзывания (10-120мкм), то бороться с ним надо по разным направлениям.
1. Увеличить амплитуду проскальзывания. Но тогда увеличится износ обыкновенный, абразивный. Но если туда постоянно подается масло, то это не страшно. Побочный эффект - вибрация.
2. Покрыть одну из поверхностей более мягким металлом, например, бронзой. Можно напылить специальными установками, типа Димет. Считаю этот способ наиболее действенным.
3. Сульфидизация (сульфатация). Образование на поверхности металла слоя, в виде соединений железа серы, углерода и азота. Кроме того некоторое кол-во азота диффундирует в сталь под покрытие и выделяется в виде игл нитрида железа. Фреттинг-усталость повышалась в 5 раз.
Для нас это самое простое решение. Но пока неясно является ли фреттинг здесь проблемой для жизни насоса. Попробую вытащить фиксатор упорной шайбы.
Склонюсь к вышеприведенным выводам об износе, но заинтриговало то что у Вас температура масла доходит до 100С градусов , не удалось найти максимально допустимой рабочей температуры для данного масла . Знаю 100% что для отечественного МГЕ46 предел 85С, при 92С масло теряет смазывающую способность . То что в спецификации указано- ,,вязкость при 100С,, не значит что масло сохраняет свои рабочие свойства при 100С. А при перегреве вполне возможны прижоги.
Используем ТНК Гидравлик HVLP 32-46. На DPVP отказались в пользу моторного 10w30. 100°С конечно перебор и бывает редко, только если забьются радиаторы, нормальная 70-80°С. С перегревом летом работал экскаватор с LST AD 4000. Но там насос старый и проблем не было.
А отремонтировать это можно? Шлифануть на пару десяток, и например, нанести карбид вольфрама методом порошкового напыления. Не?
Металл налипает на упорную шайбу, а она при ремонте заменяется на новую. Твердость не замерял, но по ощущения качалка <30, упорная шайба >60.
