VolfGang
Вопрос по базированию детали на фрезерном станке.
Доброго всем дня.
Возникла необходимость установить деталь на поворотный стол для фрезерной обработки.
Деталь-передняя крышка фланцевого асинхронного двигателя,т.е. сам фланец,алюминий.
Имеется плоскость,которой крышка соединяется с корпусом двигателя-решил ее принять за базовую.Необходимо совместить ось вращения стола с гипотетической осью вращения ротора двигателя.
Имеется расточка под подшипник,но проблема в том,что расточка эта находится изнутри крышки.То есть обкатать ее индикатором я не смогу-через отверстие для вала ротора ИРБ-шка не достанет до поверхности.
Можно ли загнать в расточку соответствующий подшипник и обкатывать по его внутренней обойме?Диаметр внутренней посадки (25 мм) немного меньше диаметра отверстия,то есть индикатор становится хорошо.
Да. Будет подбивать-берите среднее значение.
В смысле-подбивать?Относительно чего?
Я мыслю так-окружность внутреннего кольца подшипника концентрична наружному кольцу,и,соответственно,расточке под него в крышке.
Я могу выставить деталь так,что биение на этом самом внутреннем кольце при повороте стола будет минимальным (в идеале-нулевым применительно к "соточному" индикатору).Что,собственно,и есть моей целью.
Или сначала нужно подшипник обкатать на предмет его собственной концентричности?
Внутренее кольцо нужно будет вращать. Смотреть на биение. Взять среднее.
Подшипник не самый лучший вариант, он имеет зазор, поэтому без натяга обкатка превратится в лекцию по матерному языку. Выточите втулку-оправку, по ней обкатывайте. Или сделайте оправку-переходник с отверстия в столе на отверстие в крышке, ей и зацентруетесь.
В столе-КМ 4,его я нормально не выточу на том,что есть...оправка-реальнее,но под рукой кругляка такого диаметра просто нет.
Поэтому и возник вариант с подшипником.
В столе-КМ 4...
Отлично. Оправку под дисковые/насадные фрезы, а на неё кольцо-втулку.
А Вам достаточно трёх точек опоры, возьмите обрезок толстой пластинки (треугольный, квадратный, пятиуг., и т.п), просверлите, разверните под фрезерную оправку, вставьте всё в ПС и на нём "обгоните" до нужного диаметра. Всё, одевайте крышку-фланец.
Но неизвестен дальнейший ТП, может будет мешать. :unknw:
Изменено пользователем Grinder
Из оснастки с КМ4 есть только цанговый патрон до 12 мм.Но он торчит из стола настолько,что фланец не ложится на плоскость :pardon:
Можно еще попробовать неподвижный центр поискать,но у него цилиндрической поверхности как бы и нет.В общем,что-то дюже хитрое получается. :crazy:
Почему нет, есть, КМ у него (у многих) не сразу переходит в "упорный" конус. По цанговому ничего не скажу, их множество, нужны фотографии. У некоторых между КМ и резьбовой частью тоже есть цилиндрическая шейка, можно положить фланец с установленной втулкой на стол, а патрон продеть сквозь "пирог". Вариантов много. Мои не самые лучшие, но имеют плюс - если центр стола при работе будет не по оси шпинделя, то нет необходимости в предварительной обкатке самого стола.
Г-образный удлинитель на щуп ИРБ и обкатывайте по посадочному для подшипника.
Ну вот. Совсем вылетело, что у ЦИ наконечники бывают разные под разные задачи. :good:
Всем спасибо за советы!
Все получилось отлично.Сначала совместил оси шпинделя и стола при помощи цангового патрона-вставил его в конус стола и "прижал" центром в шпинделе.Потом тем же центром "придавил" крышку за центральное отверстие,закрепил.Покатал индикатором по всем концентричным элементам,слегка подкорректировал.Итого-порядок,крышка доработана,двигатель стал туда,куда планировалось,без проблем :good:
Фрезер-это вЭщщ!
