Volksplan
Обработка углов на фрезерном, Как?
Здравствуйте есть необходимость делать косынки или пластинки с скруглениями как на рисунке, так вот как это делается на фрезерном и каким инструментом? Что нужно чтоб начать делать? Материал Д16Т ну иногда сталь 20, просто нужно чтоб все детали были так сказать как по госту даже если через год сделать такую же пластину то чтоб она совпала со старой(это я к тому что если нет возможности обработать в пакете или нет той старой пластины а есть чертёж)
Долго и нудно на поворотном столе концевой фрезой. Быстро и весело на ЧПУ фрезере.
Volksplan, В приципе я могу помочь решить эту проблему.Для этого нужно знать какое у тебя оборудование и сколько деталей в партии?
На данный момент есть НГФ-110 но планирую вертикальный к нему в помощь скорее всего китайца типа WMD-16. Размеры не более 150мм по гипотенузе или 100*100 если прямоугольник. Партия в среднем 30шт в месяц.
Толщина какая?
Кстати точность нужна не прецизионная а чтоб пользователь смог поменять погнутую или сломанную косынку на новую и при складывании пластин вместе чтоб они визуально были одинаковыми думаю +- 0,2...0,3мм, ну отверстия более менее понятно как сверлить.
Толщина максимум 12мм по дюрали и 4мм по стали
раз нету чпу, потратьтесь на хороший напильник и шаблон.. по любому быстрее чем на поворотном столе.. :)
Если отверстия по углах и скругления соосны то можно обойтись простым приспособлением для точила
Если не ошибаюсь, WMD-16 есть в исполнении с ЧПУ и габариты стола вроде как приемлемы.
есть НГФ-110
радиусы скругления на углах какие ?
если разные - то 3 фрезы , если один и тот-же то достаточно 1 фрезы - дисковой вогнутой с радиусом скругления , устанавливаешь на горизонталке и проходишь ..
з.ы.
в данном случае даже при партии 50-100 шт , замое долгое менять фрезу с оправкой ...
Изменено пользователем ziv02
Alex_z не всегда но тоже идея. Дааа..... нужно всё таки ЧПУ шить какой нибудь станочек, а потом ещё и учится на нём работать чтоб напильником не шмурыгать.
разметка по рейсмусу и угломеру либо по шаблону и в хороших тисках.
Люминтий неудобен для обработки напильником. ИМХО, на поворотном столе все же быстрее. Делал шайбы стопорные с зубом внутри, обрабатывал сразу две шайбы на оба конца вала. Вся обработка фрезой 6 мм заняла 20 минут вместе с выставлением поворотного стола на столе фрезера. Углы зуба только потом пришлось доработать бормашинкой.
Радиусные фрезы дело хорошее только где их взять разных? Наверное пока по разметке на наждаке и напильником придётся пока на ЧПУ не разорюсь.
Максим я предполагаю что можно на поворотном столе но всё равно ведь это получится чисто интуитивная обработка? т.е. крутим ручку пока фреза не дойдёт до прямой.
Какова номенклатура деталей - сколько типоразмеров предполагается?
все рассчитывается на калькуляторе - простейшая тригонометрия, ну или прорисовать в Компасе, Автокаде и т.п. - тогда наглядно
Изменено пользователем shmonin_d
Евгений! Один уголок используйте как шаблон для разметки радиусов, а для контроля повторяемости сделайте кодуктор, уголок влез - о.к. можно и отверстия просверлить. По дюральке фасонок можно и из 2х пёрок наточить, на наждачке, справитесь сами. По железке - предварительно на наждаке, окончательно напильником. На таком количестве покупать чпу?
Номенклатура не большая может 15 вариантов. ЧПУ планирую сам делать или на базе китайца или НГФ ещё не решил.
Volksplan,
Как-то довелось принять участие в изготовлении ножей для изготовления половинок карандашей. Круглых и шестигранных.
Ножи собирались в некоторое подобие фрез. Обработка происходила на машине, которая, по сути дела, является горизонтально фрезерным станком.
Так, что мои рекомендации: изготовить набор фигурных фрез, и обрабатывать один угол у партии деталей за один проход. К сожалению, для каждого вырианта угла потребуется своя фреза.
Или (со снижением производительности, но проще с изготовлением) "летучий резец", т.е. fly cutter
Я такие скругления обкатываю вокруг оси отверстия на фрезере вручную! К детали креплю ручку- удлинитель чтоб усилие легче контролировать, в патрон или тиски оську уреплю. Дальше деталь с ручкой надеваю наоську фрезу постепенно подвожу и рукой кручу на нужный угол. Про снаровке получается бысро и как на поворотном столе.
Спасибо всем буду пробовать ваши советы и выберу более приемлемый для себя.
Нужно просто грамотный чертеж-.,даже через год детали будут одинаковые, а обрабатывать можно хоть чем
Углы на гриндере скруглить, куда лучше как напильником или наждаком.
