aftaev
Чем питать лазерный диод?
Купил побаловаться лазер диод 8ватт - оптоволоконик. Скоро должен приползти.
Лазерные диоды те же лазерные указки питают через специальные драйвера http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=laser+driver&_sacat=0. Мощные светодиоды питают так же от специальных драйверов.
Мож кто растолкует зачем питать диоды через специализированные драйвера. Какая физика процесса :unknw:
Что будет если просто питать лазерный диод от обычного БП :unknw:
Если под "обычным БП" понимается источник со стабилизацией выходного напряжения, то диод поджарится. Необходим источник с выходным напряжением больше падения напряжения на диоде, но со стабилизацией выходного тока. Также на диод нужна полная документация, чтобы знать режимы его работы, импульсный он или же постоянного излучения. Почем диод обошелся?
примерно такой китйский http://www.ebay.com/itm/MASTECH-VARIABLE-DC-POWER-SUPPLY-HY6003N-0-60-V-0-3A-/160869234562?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25748db782 можно задавать и ток и напряжение
Физика в том что лазерный (да и просто свето-) диод требует источника тока, а не напряжения.
Можно использовать лабораторный БП который умеет задавать ток.
Для экспериментов можно взять БП с заведомо большим напряжением чем рабочее напряжение диода и подобрать резистор чтобы получить нужный ток. Только грется будет этот резистор сильно и не будет стабильности у такого драйвера, если например лазер нагреется и захочет кушать больше чем ему положено. Драйвер-источник тока больше чем положено ему не даст.
Превышать рабочий ток не рекомендуется, время жизни диода падает по экспоненте с ростом тока..
вот еще прикупил теперь на 18ватт http://www.ebay.com/itm/390469011010?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 так что жарить не жалко. Цена там есть :)
такой БП тож где то валялся :)
буду пробовать через резистор пусть лучше меньше ватт лазер выдает :)
Кстати тот китайский БП что по ссылке до 3А, а у вас на диоде написано 9.1А.. ) Надо бы 10-амперный БП )
Минус резистора в том что надо следить за током и крутить ручку (большоой подстроечник) если что не так ) Т.е. только для экспериментов.
Для этого лазер и купил :) Чтоб его спалить :crazy:
здесь судя по фото 1ваттным что то жгут http://www.ebay.com/itm/1-Watt-Fiber-Coupled-IR-Laser-Diode-Burns-made-by-SDL-/390062848432?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ad18eb9b0
и народ разбирает More than 10 available / 137 sold :crazy:
Нормально жгут 30-50ватт
Токи под сотню А
Изменено пользователем rv3dmg
Надо было FAP-400/800 вместе с охлаждением поискать. Он в коробочке с элементами пельтье идет и схемка контроля температуры вставлена,
post-12411-012236000 1347766305_thumb.jpg post-12411-075591200 1347764697_thumb.jpg
А снизу к нему еще и пластина водяного охлаждения должна прикручиваться
И в систему охлаждения литров 10в воды надоть, у него предельная температура 30 градусов, а рабочую надо ниже 20 держать.
На драйвер тоже надо будет водяное охлаждение лепить. И питать все же желательно со стабилизатора тока, а не напряжения с резистором, дольше проживет.
Волокно на него уже искали? Оно дороже него стоит. Еще оптика нужна, он сложновато фокусируется в точку.
Изменено пользователем MBC
С такой мощностью, о защите глаз хорошо подумай, можно мигом зрения лишиться. Зайчика даже от казалось бы не отражающей поверхности реально словить.
(Пытаясь копаться в памяти) В диодах бывают дополнительные выводы для организации обратной связи, т.к. с прогревом его характеристики, как и любого полупроводника, существенно меняются и надо корректировать напряжение источника питания. На этом выводе вроде продетектированное напряжение с фотодиода находящегося в оптической связи с кристаллом самого лазера. Резистор этим свойством не обладает :) Если не ошибаюсь, даже в указаках стоит ГСТ.
Не только.. извращался как-то с диодами из режущих ДВД и указок.. выяснилось что надо не только стабильный ток - так он не успевает отдыхать и греется.. ток еще должен быть импульсный.. что-то вроде шим... у меня завершилось это все платкой на 628 пике..
Может, стоит мануал на лазер почитать ? :)
Изменено пользователем alex56
такой тоже был но дороже :)
http://www.ebay.com/itm/320963668503?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 такое взял :wink:
про это на форуме про лазеры читал. Лазер можно увидить только 2 раза в жизни. С начало одним глазом, потом вторым :)
MBC, откуда такие познания об устройстве лазерной коробочки? Есть лазер подобный? Где он ваще стоит что можно им делать?
Токи под сотню А
эт их что от сварочного аппарата питать чтоль :lol:
<b>aftaev</b>,
Напряжение 2-3 вольта
я считаю что нет смысла покупать с ебея лазерные диоды..
они там все бэушные, уже на грани выработки ресурса..
просто аппараты где они стоят (в основном косметическая медицина) имеют счетчики наработки..
эти диоды меняют не дожидаясь их критического падения мощности и продают вам.. :) а вы потом будете удивляться, как так 50вт бумагу слегка коптит и все..
поиграться самое то :)
А где их нужно брать? Звонил в IPG контору что под Москвой, лазеры накачки те что у них по 27ватт не продают, покупай только систему целиком за десяткикилобаксы :wacko:
эти диоды меняют не дожидаясь их критического падения мощности и продают вам.. а вы потом будете удивляться, как так 50вт бумагу слегка коптит и все.
хорошо если будет хотябы так
кто нибудь рассказал как можно несколько оптоволоконников соединить в одно оптоволокно :rolleyes:
http://cnc-club.ru/f...=6937&mode=view
http://www.tpub.com/...s/tm/108-11.htm
Изменено пользователем aftaev
Для экспериментов. Ведь и перспектива отличная: маленькая коробочка вместо огромной стеклянной трубы.
Неправильно взяли. У вас на лазере выход 810 μm, а волокно вы взяли 200 μm, надо такое же как выход и про коннекторы не забудьте. На апертуру еще надо обратить внимание при подсоединении волокна к лазеру, у принимающего волокна она должна быть такой же или больше, иначе большие потери при вводе будут. Против отражений от торца просветление делают, вообще лучше комплект с уже подходящим волокном брать, мощность меньше потеряете на выходе. Там у волокна и просветление и микролинзы на торцах для улучшения согласования может быть, потерь минимум будет.
взял разного оптоволокна, ссылку привел как пример в каком виде взял оптоволокно. Коннектора еще не искал :) Так понимаю оптоволокно должно быть еще в защитной трубке идти.
Это на будущее :) Пока бы чтоб он светился как нибудь :)
Ну как успехи? интересно же )
лежит пока :)
Питать линейку из диодов нужно через стабилизатор тока с модуляцией... на вашу оптическую мощность, порядка 8-10А (точно не помню) падение при этом будет порядка 1.8-2 В
Покупать дорогие и хитрые драйвера не стоит, если б были рядом мог бы помочь собрать...
А так, могу накидать схемку по проще, если есть навыки "попаять" то ничего сложного там нет.
Так же вам ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна система термостабилизации, ибо диодные лазера очень не любят перегревов, когерентовские линейки лучше всего держать в диапазоне 20-25 градусов. Для этого вам опять таки понадобится собрать TEC драйвер и использовать элемент Пельтье не менее 40-50 Вт
Пы.Сы. Если будут сложности могу помочь в запуске, но не в коем случаее не запускайте его от источника напряжения будет труп.
Ну еще... 8 Вт маловато для хорошей выжигалки. А резать даже самый тонкий металл - забудьте, там и длинна волны другая нужна и мощность не менее 100-200 Вт
Изменено пользователем Adjam
