mrt
Снятие остаточных напряжений
При фрезерной обработке детали на станке с ЧПУ столкнулся с деформацией этой детали из-за снятия остаточных напряжений в металле
т.е. суть: была заготовка из Д16Т, после обработки с одной стороны и снятия со станка обнаружилось что вторую, необработанную сторону достаточно прилично выгнуло дугой
про сам эффект и его причины чтото еще нашел, типа вот - http://www.markmet.ru/kniga-po-metallurgii/frezerovanie , но не смог найти следующее:
- к каким металлам этот эффект больше относится?
- в каких случаях его нужно учитывать, а в каких необязательно?
- устранение эффекта снятием припуска - хотя бы порядок (в процентах от толщины детали, или если толщина детали не влияет роли, в миллиметрах или долях миллиметра)
Напряжение можно снять термообработкой или виброобработкой .
Напряжениям подвержены почти все металлы .
насколько я знаю, очень сильно тянет нержавейку, сам лично сталкивался, с чернухой этот эффект не очень сильно происходит, хотя опять же все зависит от того какой конфигурации деталь и сколько и в каком месте снято припуска, скажем деталь брусок а посередине этого бруска поперечный сквозной паз глубиной в пол бруска, тут и к гадалке ходить не надо- деталь свернется в сторону паза... А так если детали сильно ведет то делать вначале вчерновую с припуском, затем отлежка не меньше суток и только затем окончательная обработка.
А учитывать поводки надо при изготовлении тонких деталей, при больших припусках на мех обработку - как то так.
Мех обработка напряжения не снимает . Сколько бы вы заготовку не фрезеровали с разных сторон напряжения все равно будут .
Это дело снимает гомогенизированный отжиг и больше ничего.
понятно что напряжения останутся, просто при такой обработке эти напряжения будут уравновешены и деталь уже не будет коробить сильно.
В тех. процессах на детали не просто ж так прописывают черновую с припуском 5мм на сторону, затем предчистовую с припуском 0,5мм на сторону, и только потом чистовую обработку. с обязательной отлежкой между обработками не меньше суток.
Перед мех обработкой Д16 надо калить( проводить старение) , тогда и поводок не будет и обработка улучшиться.
Как раз наоборот, после этого больше всего и ведет. Д16 обрабатывается еще сносно в плане поводок, а вот Д16Т тонкостенные детали просто капец.
Один конструктор тоже так думал :) , так вот на его глазах и фрезеровал тонкую пластину. С одной стороны съем меньше 0,5 - в дугу, переворачиваем, съем снова - тоже в дугу только в другую сторону. Предвосхищая вопрос про тупой инструмент, скажу, что фреза была не тупая :) и не для стали, а для алюминиевых сплавов.
Д16Т пожалуй один из немногих на которых этот эффект наиболее выражен. Не повезло вам :)
Толстостенные детали, естественно все относительно, на них даже Д16Т не так ведет.
Да, но после снятия припуска обязательно термообработка иначе это шаманство. А вообще как раз для вашего случая создали ГОСТ 17535-77 Детали приборов высокоточные металлические. Стабилизация размеров термической обработкой. ТТП.
Если его внимательно почитать, то так на большинство вопросов есть ответы.
Надо это ГОСТ где-нить гвоздём прибить. На самом видном месте.
