Химик
Штоки от амортизаторов импортных авто-что за сталь?
Неоднократно встерчал о них самые хорошие отзывы, мол материал прекраный и цена металла. Но нигде не нашёл-из чего же они сделаны. В одной теме тут проскочило про материал от отечественных ВАЗ-овских, и всё.
Из чего они сделаны? Если брать отечественный аналог-с чем корректно сравнивать?
Насколько вероятно то, что у разных производителей авто материалы совсем разные будут?
Что-то типа стали 40,не термообработанной,в смысле закалки,прочная но пластичная,гнется легко,обрабатывается средне.Всегда хромирована,по поверхности упрочнена примерно на 1 мм.Как бесплатный материал для поделок годится.
Примерно она и по термообработке похожая.
сколько перебрал - все гнутые. Мягкие, хромировка есть, но термообработки не заметил. Для не ответственных поделок.
Термообработка поверхностная в ТВЧ, примерно 0,5-1 мм глубина. Изменено пользователем viter50
отрывок из книги
Фигня, ~ ст20... качественная цементация, хром.
У меня шток есть ф50 мм кроме хрома ни чего, другой ф60 прокален на глубину до 5 мм.
Ни разу не замечал.
Так же, не разу не видел.
ст20
Очень похоже. Если не похуже.
Что за амортизатор?
Изменено пользователем mahno
Ни разу не замечал.
Пожалуйте на токарный станок и проверте, штоков вся разных предостаточно.
токарный станок
У меня тоже станочек есть. Так же как и штоки от амортизаторов.
mahno странно это, я не просто так написал, что она качественная.
ф50-60 думаю эт гидроцилиндры. Спецом мониторил, самый толстый шток амо 27мм.
Ни разу не замечал.
Какие амортизаторы разбирали?
У однотрубных штока как правило крепче.
Чем и является любой амортизатор,в том числе модели с внешним подводом и регулировкой давления жидкости-газа.На грузовиках есть достаточно крупные амортизаторы.Сталь на штоке не должна быть очень твердой-хрупкой,как и на любой другой детали подвески и испытывающей знакопеременные и иногда ударные нагрузки.Потому и стали типа сталь 20-сталь45 вполне подходят с поверхностным упрочнением и покрытием.
По сути, амортизатор гидроцилиндр... Но гидроцилиндр, не амортизатор, а гидродвигатель. Задачи другие, нагрузки другие, требования другие. Не знаю, предположим ,что в грузовой технике где и встречаются мясистые амо, в 'бытовой' вкл бусы и джипы... толще 27 дилер не откопал.
Да кто его знает. В основной массе, от внедорожников. Tahoe после 2007 года, передние аморты имеют полый шток (мех. регулировки жесткости) также "мягкие" не смотря на масса-габаритные размеры а/м.
Каленая, улучшенная, нормализованная, хромированная?! Что, по искре трудно проверить?
А как по искре определяется твердость?
У MAN подкабинные амортизаторы имеют шток диаметром 20 мм, других не разбирал. Сталь по искре вроде высокоуглеродистая.
